Палник Алексея Королькова
5 часов назад, tort5 сказал:
Боюсь ошибится но возможно это эффект Миллера.
Вы правы !!! Убираю 540 с 3300pf и ставлю 740 с 1300pf и выброс становится еле виден !! Как же бороться с этим Миллером ??
3 часа назад, tort5 сказал:
Ускорение разряда затворной емкости, либо отрицательное смещение затвора.
У меня после 2104 стоит повторитель на 8050/8550 получается он не справляется ? Хотя задний фронт довольно быстрый !или пробовать уменьшать затворный резистор ?
20 минут назад, mihelson сказал:
А какого номинала сейчас затворные резисторы?
15ом ! Помню был у меня моноблок какой-то стояли 6*640 47ом резисторы .фронты были почти круглые ! Сегодня пришла новая партия палников .чисто драйвер .такая себе 2092 на расыпухе ! Это господин Миллер зависит от разводки ? Или это сам переходный процес ?
16 минут назад, mihelson сказал:
И какой смысл в
если ток затвора ограничен 12/15 А? Диоды параллельно стоят?
Извините не понял  как это 12/15А ? Диоды не ставил .тут кто то в ветке ругался на них и говорил что только хуже от них !
Да, на диоды ругались, но можно поставить диод Шоттки последовательно с резистором. То есть задать разрядный ток. Пусть основной затворный резистор остаётся 15 ом а вы параллельно ему ставите диод с резистором 2 ома. Или подбираете номинал резистора эксперементально.
Почему ругались на диодв я, честно сказать, не пойму.
Как же борются с этим паразитным эффектом в мощных инверторах на igbt если уже даже на ёмкости  irf540 иголки вызывают сквозные токи ??
10 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
В схеме участвуют в работе боди-диоды, а они в старых MOSFET медленные (trr - сотни-тысячи наносекунд), медленно рассасывается заряд и медленно запираются. В IGBT нет паразитных боди диодов с дерьмовыми параметрами. В схемах с таким режимом применяют либо IGBT со встроенными отдельными UF диодами, либо с внешними.
Продолжаю эксперименты ! Не судите строго .но это надо пробовать )) сделал отрицательное смещение на верхнем плече с помощью аккумулятора .как видно на втором фото меандр +11 -3.7 относительно истока .в результате Миллер ушел в безопасную зона ! Позже ещё попробую быстрые диоды параллельно ключей .какие должны быть номиналы диодов напряжение ток скорость ??
Изменено пользователем SoundAMPCustom
Его там не должно быть. Что-то у вас не так.
Возможно это сквознячок у вас. Не там ищите.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
33 минуты назад, OSS сказал:
Да сквозняк .но вызван этот сквозняк выбросом Миллера .с отрицательным смещение стало ок .Просто ниразу этого не встречал в усилителях .обычно такие схемотехники в пром электронике .
44 минуты назад, SoundAMPCustom сказал:
Бред. Чистой воды. Там никогда не появляется такой выброс. Косяк с компонентами у вас. Ищите...
Изменено пользователем OSS
25 минут назад, OSS сказал:
Например с какими ? Выходники менял .повторители менял .2104 менял .Вы сами много Д-эшников собрали ?
Я подсказал, решать вам.
47 минут назад, OSS сказал:
Здесь люди годами жуют эту тему .проводя разные эксперементы .делясь результатами! Пришли вы .сказали что все бред но никаких фактов не указали ! Поэтому я спрашиваю большой ли у вас опыт в Д-эшниках ?
Намотал дроссель на сердечнике тпи. Зазор 13,5мм. По бокам 6мм и центральный керн 7,5мм. Намотано 52 витка проводом 0,4мм*8 жил. Индуктивность и сопротивление на фото.
Вечером попробую.
Ого зазорище ))) интересно было бы схеме тестируещей насыщение посмотреть при каком токе оно начнется)вот я делал на этом тпи 140мкГн .3 жилы по 1мм .зазор 3.5 на сторону ! Тест показал начало насыщение 24А.
Кстати да, при таком зазоре индуктивность получилась больше расчётной в 1,5 раза, что говорит о большей магнитной проницаемости сердечника ТПИ, чем в программе. Яндекс пишет, что там феррит М3000НМС. В программе Старичка такого нет.
Этот усилитель у вас работает?
У меня замена дросселя на родной плате Урала результата не дала. Подозреваю на слишком разбросанные проводники/элементы схемы по родной моноплате. Нужно собирать на родной плате и встраивать в корпус.
Изменено пользователем SAB 2
Да та плата заработала .но тоже намучался с ней.Чесно я предполагал что у вас после замены дросселя ситуация не поменяется! Посмотрите у себя этого Мюллера .особенно на верхнем плече.подцепите осциллограф синхлрлнизируйтесь по заднему фронту и прибовляйте громкость на низкоомом статику .гляньте на мои фото на столе. Там вообще какаето змеиная свадьба .но с отрицательным смещение все заработало .правда это такой гемор две дополнительные обмотки делать на транснсе.если не найду другого способа придется идти по пути промышленной электроники.
После повторителей, Милера не может быть. Повторитель можно считать активным подавлением Милера.
2 часа назад, OSS сказал:
Да .и вся литература и ролики на Ютубе о этом тоже говорят .но факт и практика показали другое ! Пробовал даже вообще убрать затворные резисторы.и все равно при росте тока нагрузки начинают лезть иголки исток-затвор  и ключ в кипяток !пробовал ставить ультра фасты паралельно ключам .никакого результата .ставлю аккумулятор Мюллер уходит ниже ноля .все ключи холодные .
