Палник Алексея Королькова
Можно, но зачем огород городить?
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
44 минуты назад, OSS сказал:
Все больше прихожу к выводу что все паразитные явления вызванные не корректной разводкой .легко решаются отрицательным смещением !
Интересная концепция. Как вы обеспечите это смещение в драйвере 2184.? Надо спец.драйвер с +15 -5  питанием.
Из опыта сборки, никогда не применял такое. Все работает отлично и без замечаний.
Очень сильно влияет, только расположение шунтирующих конденсаторов. Они должны устанавливаться как можно ближе к выводам силовых транзисторов.
По питанию.
7 минут назад, OSS сказал:
Интересная концепция. Как вы обеспечите это смещение в драйвере. Надо спец.драйвер с +15 -5  питанием
Вот так ))
И батарейка будет стоять постоянно?
Выб лучше плату, нормально развели. И проблем нет. ))
Либо активное падавления Милера сделайте. Хотя если немного переместить транзисторы в повторителе. Это и получится.
Зачем батарейку .отдельные обмотки. Для L и H .а если я устраиваю свой модуль в заводской авто усилитель и силовая разводка там такая как есть ?!
Изменено пользователем SoundAMPCustom
Тогда надо по две обмотки. На питание драйвера, и на смещение. За место батарейки, конденсатор импульсный на соответствующее напряжение.
Все обмотки должны быть развязаны гальванически. И на каждую диодный мост. Не кажется вам, что это сильно дорого выйдет? Может тогда просто на драйверах специальных собрать?
4 минуты назад, SoundAMPCustom сказал:
Для L и H
Это относительно транзистора, или питания усилителя?
У вас проблема , которую вы пытаетесь замазать. А ее надо решать.
Работать возможно и будет. Но не актуальное решение проблемы.
2 минуты назад, mihelson сказал:
Все намного проще.
При ШИМ. Уровень отрицательного смещения будет плавать. Это будет актуально, возможно только при меандре. Проходили этот момент с дравером на ТГР и презаряда в минус затвора.
Схему в симулятор и прогоните на ШИМ регулировании. Сами увидите. Еслиб было все так просто. Везде использовали. ))
2 минуты назад, SoundAMPCustom сказал:
всё-таки 18 транзисторов качать .
Не проблема при бустапном питании драйвера.))
Но дело ваше. Мне вот тоже стало интересно. Получится или нет.?
Как резистор может быть зашунтирован в данной схеме? Резистор на резистор? И где он?
Резистор и стабилитрон и создает отрицательный потенциал для закрытия транзистора.
Изменено пользователем Ahneus
Парни, тут проблема в том. Что конденсаторный делитель работает мощнее ,чем на резисторе. И ему будет пофигу до резистора вашего, на большой частоте.
Этот кусок схемы, возможно от какогонибуть частотника. Где нет ШИМ.
Меандр, возможно. ШИМ нет.
Чтоб  делать стабильное смещение. Вам понадобится 4отдельных обмотки. На два управления транзисторами.
Почему ? В чем проблема ? Я такое решение увидел на одном из Ютуб каналов какой-то фирмы российской которая занимается силовыми инверторами и частотниками
1 минуту назад, SoundAMPCustom сказал:
и частотниками
Ключевое слово, частотниками. Там работать возможно и будет. Не путайте ШИМ с частотой.
Вы знаете что такое, постоянная составляющая ШИМ сигнала?
что будет не так если будет доп. Обмотка ?
Доп обмотка . Все будет нормально. Грпотетически.
А на схеме, конденсаторный делитель. У вас.
Только что, SoundAMPCustom сказал:
Там стабилитроны
Там конденсатор, зашунтирован стабилитроном. )))
Вам надо два отдельных питания сделать. +12 и -5. Две обмотки, два диодных моста. Два конденсатора.
Если заполнения ШИМ будет 1%. То и смещения не будет. При 50%. Будет нормальное . По возрастающей. Линейной.
Гдет я видео выкладывал. В импульсных источниках. Как я пытался сделать смещение на ШИМ. С помощью конденсаторов. Там четко видно как оно плавает от ШИМ.
Если былоб так просто. То и не выпускали спец драйверов с двумя питаниями. Для смещения в минус. Производители не дураки.
Соберите простенькую схемку и проверте.
