Палник Алексея Королькова
Не в самой схеме проблема ,а в индуктивном выбросе дросселя .можно попробовать медленнее закрывать ключи но можно нарваться на сквозняк .
Господа-товарищи, поясните мне плз., какое отношение имеют все ваши тёрки про различные D-классники к этой теме, и непосредственно к пальнику Алексея Королькова?
300-ваттный пальник, собранный в соответствии с его рекомендациями, у меня с разными сабвуферами периодически работает уже лет 12, практически без нареканий, ни разу не спалив ни одного ключа, и ни одного динамика.
В последний раз я его собирал 4 года назад, разогнав до киловатта на 1-омную нагрузку(раскачивает сабвуфер на 2 шт. DL Audio Gryphon Pro ) . И усилитель у заказчика тоже работает  без нареканий, полностью удовлетворяя его хотелки - его Prado, аж подпрыгивает от удовольствия ^_^.
Ну а все ваши пляски с бубнами вокруг других реализаций D-класса - это ваши личные "трагедии".
Хотите качественный D-класс на всю полосу, собирайте схему на IRS2092.
А знаете почему про выброс дросселя идёт речь? Потому что человек где-то слышал про индуктивный выброс и решил что это всё что нужно знать о дросселях. В его рассуждениях вы не услышите про полосу LC фильтра, про резонансную частоту, про затухание сигнала в децибелах, про эффект близости. Да мало ли что ещё... Есть выброс значит надо снизить скорость переключения, а может его сразу синусом питать!? С предыдущим постом согласен, к палнику Алексея Королькова это не имеет никакого отношения. Там почему то индуктивный выброс никому не мешает.
10 часов назад, Black-мур сказал:
Челоаек спрашивает я делюсь ифой. А если не в той теме, то я нипричем.))
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
14 часов назад, tort5 сказал:
Вы бы не умничали ,а позволили мне самому ответить за мои рассуждения .повторюсь конструкция без оос и самоосциляции .стоит принудительный генератор на постоянной частоте .так что вопрос резонанса дросселя отпадает .вопрос полосы LC вообще не стоял .ещё раз повторяю снимая нагрузку до дросселя все хорошо .снимая нагрузку после дросселя (пропуская через него ток ) начинаются на осциллографе нижнего ключа появляться ложные иголки которые открывают ключ .так что это как не индуктивный выброс дросселя
Как раз без оос вопрос резонанса и полосы пропускания не  дросселя а LC фильтра не отпадает а встает довольно остро. Так же из за дросселя происходит пампинг, накачка плеч питания. И не забывайте что электромагнитное излучение дросселя может быть таким, что через него появится паразитная обратная связь. Да да не только та связь которая идет по дорожкам платы но и та которя через пространство передается и усилитель даже может завестись через неё.
4 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
А Вы опять о своём ... кривом.
И я тоже повторюсь - к теме "Палник Алексея Королькова" ваши изыскания не имеют никакого отношения. Да потому, что усилитель D-класса Королькова не может быть без обратной связи и самоосцилляции. В них как раз и заключается принцип его работы. <_<
 Должен признать что да ,это не прям точно по теме палник Королькова .но 311 схема это есть его "эволюция" предложенная автором Димонисом,и которая сдесь много раз обсуждалась ! Тем более на те грабли которые я наступил ,могут наступить новички которые собирают не только схемы Королькова и 311 но и разных других модификаций таких схем ! А грабли у меня следующие : все такаки это индуктивный выброс .(хотя амплитуда выбраса при питании 38в всего вольт 8) но этот выброс из за неправильной разводки земли и питания логической части схемы ,смешивается с полезным сигналом ,что и приводит к кривым импульсам на входе ,а потом и на выходе 2104.Так что новый актуальный вопрос будет как правильно развести земли ,силовую и логическую ?
Трындец полный)))
11 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Это какая-то "инволюция"! В схеме где нет общей обратной связи не добится нормальной работы, низких искажений и ровной АЧХ. Д-шники без обратной связи абсолютно бесполезны.
В 20.02.2024 в 01:51, SoundAMPCustom сказал:
А на верхнем? Цепи размагничивания дросселя должны быть максимально короткими, можно еще внешние обратные диоды на ключи подпаять.
13 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Димонис, на своей плате верхний слой полностью залил земляным полигоном, не зря же.
Изменено пользователем tort5
В 22.01.2024 в 10:37, finn32 сказал:
О какой схеме речь? 311 и есть схема Димониса, на 311 компараторе. Или есть еще какие-то?
У меня его схема на компараторе тоже не работает. Собирал 2 раза на авторской плате. Первый раз лет 8 назад, списал на собственную криворукость. Прошло время, решил внрнуться к ней, собрал тщательно, все аккуратно, даже сверил плату со схемой но заставить работать так и не вышло. Закинул в стол.
Вот по этой пытал.
Всё у вас с руками в порядке, просто нарвались на нелепую поделку некомпетентного человека. Он, даже, на этом форуме писал как боролся с возбудом))) Не мудрено, без нагрузки оно срывается на резонанс фильтра (отрицательная Pm!!!), нужно-ли пояснять чем это чревато... И даже на высокоомной нагрузке (спикер 4-8 ом) присутствует вероятность возбуда. Как можно было, поимев траблы с этим поделием, потом взять и опубликовать схему??? Нормальный такой подход... Делайте выводы.
Ну а теперь подробнее, что же с этим усЕлком не так:
Нелепая вариация UcD ОС - пришло же в голову человеку не рассчитывать ос, а подбирать номиналы на железке))) Тем более в UcD присутствует строгая зависимость между элементами ос, а также элементами фильтра - на шару подобрать не получится. Автор оригинального усилителя писал, что потратил много времени оптимизацию элементов ос.
Неоптимальная задержка прохождения сигнала 850 нС, что напрямую отражается на Pm, частоте и соответственно lg.
ДТ 400 нС - ту мач, иснт ит?
Могучий дросселюга - на кой ляд, видимо греть медь...
Отсутствие снабберов DS.
Отсутствие нагрузочного резика.
Печатка - полный провал.
А почемуб человеку не собрать обычную схему? Коих много на просторе интернета. Чет изобретает немыслеммое.
Изменено пользователем OSS
Это сквоздняк гуляет....к гадалке не ходи.
Дак в чем проблема это убрать?
Если по массе гуляет такая помеха, давить не поможет повторитель. Это так реагирует драйвер. По входу на помеху.
Помеха везде, она высокочастотная. Гуляет где хочет.
Схему точную выложи, че гадаем на хрен знает чем и фотки конструкции.
Может собранно тяп ляп, потому и криво работает.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
