Светодиодный индикатор LM3915
нет не замерял,но питаю от отдельной обмотки тр-ра, там подключено только лм-ка, опер усиливающий сигнал со входа к ней и регулятор громкости на LC7530.....неужели они все вместе могут перегруз создать????
кст, добавлю, что делал в мост две лм-ки , тот же гул был когда включалась вторая микра с первого светодиода
Привет, всем. Подскажите, как увеличить чувствительность срабатывания первого светодиода независимо от последнего (схема из 23-го поста). Сейчас такая ситуация, выставил подстроечником (47 кОм) так что при максимальном входном ситгнале загорался быпоследний диод. До середины громкости все отлично. Но если дойти до 23-25% громкости и ниже, диоды вообще не горят.
Изменено пользователем Xypxac
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Так ни чего не добъёшся.... Варианта два:
Первый - расширять динамический диапазон индикации, т.е. устанавливатьещё одну линейку последовательно, и настраивать в общем по минимальной чуствительности.
Второй - сжимать динамический диапазон сигнала, с помощью компрессора, с целью вписать уровень сигнала в колличество уровней индикации.
Хм.. я могу настроить так, что при минимальной громкости будут работать первые диоды, но тогда при достижении половины громкости уже будет гореть последний. Может быть можно как-то снизить "чувствительность" индикатора? может быть стоит увеличить номинал переменного резистора?
...что при минимальной громкости будут работать первые диоды, но тогда при достижении половины громкости уже будет гореть последний....
Я ведь это и имел в виду когда писал, что нужно разширять динамический диапазон индикации, т.е. добавлять ещё одну линейку последовательно и настраивать её нва следующие уровни....
Если же колличество индицируемых уровней нужно оставить прежним, то заменой резистора не обойдёшся.... нужно переходить с линейной зависимости на логорифмическую, и сжимать динамику сигнала, т.е. ставить компрессор.
Изменено пользователем SVN
  • 5 недель спустя...
Собираю стерео по схеме DTS, делаю печатку...
Из за особенностей платы необходимо заставить одну из схем дергаться в обратном направлении, можно ли такое сделать?
Как я понял внутри микрухи резестивный делитель, необходимо только поменять местами его выводы?
Изменено пользователем max255
печаль у меня с этой микросхемой...в трех вариантах собирал, потом 3916 купил и эффект тот же - все светодиоды горят если на 9 ногу питание подать. Без этого вообще никокой реакции. питание - 9 вольт, с динамика савбуфера сигнал подавал.. выпрямленый и напрямую один хрен не реагирует. Что это может быть? помогите пожалуйста. очень хочу сделать
Здравствуйте :)
светодиодный индикатор уровня сигнала.rar
схема от DTS(за что ему СПАСИБО ;)), а печатку взял отсюда и доработал её немного :)
нужно ли зеркалить ПП перед печатью?
хватит ли напряжения сигнала 1 В?
скока мощности можно подавать? :huh:
куда подключать выход(минус) с звуковой карты?
Изменено пользователем Andrey0001
вход там обозначен как *вход*,чувствительность регулируется подстроечным резистором(его номинал не критичен он как делитель с переменным коэффициентом выступает и его можно заменить на два постоянных резистора-подобрав их номиналы,вместо кт315 пойдет практически что угодно такой же проводимости(ну дофига у меня кт315 в платах валяется вот их и тыкаю куда попало),резистором 100ом задаётся яркость свечения светодиодов,а кондёром что зашунтирован резистором 100к длительность свечения
-напряжение питания от 6до 15в(выше уже греется микросхема)
-вход обозначил красной стрелкой
-сигнала с амплитудой 1в достаточно вполне(там входной буфер и хватает в приблизительно 50 раз меньшего)
-печатку зеркалить не нужно
Изменено пользователем DTS
кт315 с какой буквой нужен? :huh:, а то светодиоды все ярко светятся даже без подключения входного сигнала:blink:
Закороти вход устройства на общий провод и скажи результат...
индикатор работает ;) , но реагирует только на частоты 6000-20000 Гц :huh:
кто знает почему?
Доброго времени суток! Спс за схемку, собрал, робит =)
Только вот не наблюдаю ощутимой разницы при подаче и отключении питания на 9й ноге (не прослеживается ярко выраженной бегающей точки), такое только у меня или это нормально?
А еще такая просьба, можно схемку что бы 2 микросхемы последовательно работали (короче на 20 светодиодов как в 108 посту)
Изменено пользователем Андрюха_131697
Покури даташит на LM3915 или LM3916 там всё есть.
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
Всем привет. Собираюсь сделать индикатор для ПК и ЛК на этой микре. Вопрос такой могу ли я на каждую ножку микрухи параллельно повесить например по 2 или 3 светодиода и микрухе от этого ничего не будет? будет ли все функционировать? И еще я так понял лучше делать в мост схему для 2 микрух на разные каналы.
А что тебе ответить... всё это уже "говорено-переговорено". Для начала внимательно почитай даташит на данную и аналогичные ей микросхемы... посмотри русскоязычное описание.... все ссылки присутствуют в данной теме, все "подводные камни" уже рассмотрены...
О каком "мостовом включении" для LM3914-3916 идёт речь?
Достойно выполнено... одобряю.
SVN Речь идет о LM3915. Прочитал эту ветку на свой вопрос ответа не нашел.
wtc исполнено все здорово.
Но вопрос был в следующем могу ли я на каждую ножку микросхемы, соответственно где светодиоды, повесить не 1 штук, а например пару или 3 светодиода? Работать будет микросхема? Питание на светодиоды увеличивать надо будет и на саму микру? Другими словами с помощью одной микросхемы LM3915 я хочу, чтобы у меня работала 20 светодиодов не последовательно а параллельно. Спасибо за понимание.
Изменено пользователем ABF
здравствуйте всем собрал я индикатор на лм3915 все отлично только такой вопрос, как уменьшить яркость свечения светодиодов? Делал по схеме которую выложил Andrey0001. Случаем не подбором резистора в 1к на 6и7 ногах микры ?
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
