Не Легкий Выбор Между Гибридными Усилители
1max1
Привет всем читающим! Серьезно собрался изготовить гибридный усилитель, ну в общем то человек в радиотехнике не новый ну и не известный, так вот встал выбор между двумя схемами. Может кто посоветует что респектабельней собрать собрать??
Изменено пользователем 1max1
Ну сильных различий не видно, я б первый собирал :) тот попроще :rolleyes:
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Не зная объективных характеристик усилителей,трудно сказать что-то конкретное.Если сравнивать по выходной мощности,то мощней будет первый усилитель.Зато второй более низковольтный в плане питания лампового УНа.
Если всерьез собрался творить,то собирай вторую схему.Сделать мощней ее можно всегда,а вот качество должно быть повыше. :)
Да хоть она чуть по сложней но вот по качеству она выше а будит время и тот и другой собиру. А вот кто что скажет если есть желание запитать его ои иип???
Мнения противоречивы.Для чисто лампового уся,как я слышал,это не проблема.А вот гибрид может и нахватать импульсных помех.Хотя не проверишь сам-не убедишься.Что мешает-то?Единственное,думаю,трудновато будет изготовить импульсник для питания анодов.Х.З. :unknw:
по публикациям в нете, первая схема иногда отправляется в мир иной из за пробоя полевиков ,происходящий от переходных процессов при включении,выключении.
я буду пробывать делать гибридник из журнала радиолюбитель №8-2008.
Изменено пользователем olega
1max1 - Эти две приведенные в п.№1 схемы из разряда "найдите 10 отличий". Первая схема с упрощениями логически вытекла из следующих. Проще и лучше по звуку собрать первую, драйверу на 6Н23П в нижних схемах при таких режимах тяжело продавить "подзатворную" емкость выходников. С4 не убирать, он обеспечит плавный запуск оконечной части усилителя, и ступенчатую подачу напруги на силовой трансформатор неплохо иметь - и никаких пробоев выходных транзисторов не будет. Кто-то советовал надевать ферритовые колечки на выводы стоков выходников - не повредит, если монтаж с длинными проводами.
А вот иип не пробовал, обходился перемотанными ТС-180.
При отсутствии опыта намотки очень хороших выходных трансформаторов, наличия определенных деталей и вообще работы с ламповыми усилителями - лучше уж гибриды на полевиках собирать, и гибриды с выходом на биполярах очень хороши.
Легче намотать трансформатор чем сидеть и выводить нормальный звук из полупроводника. я долго занимался транзисторами и микрухами. а недавно занялся лампами. так вот лампа НАААмного лучше звучит. Звук более приятный, а бас просто обалденный.
Как раз таки легче тот же самый бас выжать из полупроводников, чем из ламп, не надо выходники размером со сварочный трансформатор мотать. С высокими бывают проблемы, но и это тоже решается.
Продолжу тему....
Попался под руку журнал Радио № 4 за 2001 год."Комбинированный УМЗЧ без общей ООС" автор С. Лачинян.Схема похожая на те, что выше, но на биполярных транзисторах. Подкупает то, что все детали есть.
Вопрос - стоит ли собирать? Насколько будет слышна разница транзистора и лампы (правильнее - гибрида лампа+транзистор)? Кто нибудь собирал? Отзывы? Интересен не просто анализ схемотехники, а именно ОТЗЫВЫ.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Что то подобное я делал, звучание на много приятнее чем у 6Ф3П, ИМХО, ссылка на мою тему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=73831. В результате всех обсуждений родилась вторая версия схемы, а сейчас и 3я есть, но пока ее не реализовал еще.
Zvik, я подумаю насчет твоей схемы.
Но для этой схемы (14 пост) уже все есть. Вот и решил собрать. Да еще в инете полазил, и нашел: http://www.meltech.narod.ru/index.html
Вроде хвалят (сам автор нахваливает? B) ). Но решил еще у форумчан спросить, может кто нибудь именно эту схему собирал?
2DoG70
В моей схеме драйвер с 6Н8С надо менять на что нибудь другое, как вариант 6н6п с анодно-катодным повторителем, или ставить српп, что я не люблю
  • 5 месяцев спустя...
Ulis - ПОЗДРАВЛЯЮ , хороший полигон для макетирования , интересен выходной импеданс ламповой части + его реакция на меандр, + при синусе вход и выход из ограничения , интересует также , хотя бы расчётный входной импеданс транзисторной части в рабочем диапазоне частот.
По входному каскаду , несколько настораживает применение лампы 6G7 --- мю ~ 70 , значит следует ожидать динамический коэфф усил ~ 50 ? , вопрос зачем такая излишняя чувствительность , обычно стандарт для оконечников по входу - 1 v RMS. При этом паразитная ёмкость Миллера на сетке лампы , это то что будет видеть потенциометр, как собственно делитель входного сигнала и (далее пред оконечника - ёмкость будет составлять - около 250 пф) .
Как бы современный гибридный усилитель, должен быть очень скоростной мин 5 мгц по - 3 дб от максимальной мощности . :bye:
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Усилитель собирается исключительно как полигон - для удовлетворения жгучего интереса к лампочкам в УН из того, что есть в наличии.
Про миллера в курсе. До каскода на лампах я не дорос...пока ) Избыточное усиление - я переживу. ))
500мВ - нормально и пред не нужен никогда. :yes:
Выходное сопротивление УН - около 90 ом.
По -3дБ - сверху частотка до 600КГц.
С благодарностью приму советы по постороению сильноточного по выходу УНа, но после запуска того, что я напридумывал на данный момент.Иначе так можно погрязнуть только в одних симулированиях пожизненно ))))
Симуляторные реакции на меандр и органичения выложу завтра. А до реальных ещё нужно добраться ))
Модель для LTSpice кстати вложена в предыдущий пост - можете сами глянуть. Я сейчас просто с телефона.
Задумываюсь о трансформаторной связи УН и УТ.... но это даже не завтра.
Изменено пользователем Ulis
Olega - нет, к сожалению не пробовал. Никак не могу найти эти замечательные лампы (выписывать непонятно откуда и от кого по определенным причинам не хочу). В принципе, меня пока и триоды устраивают, а последний пред и вообще комбинация получилась - пентод (в триодном включении) + катодный повторитель (на 6Н6П, вот отличная лампа!).
Ulis - Звучание Вашей схемы в бОльшей степени будет определятся в основном выходным каскадом, как ни крути двухтакт все-таки. Хотя если ток покоя ему задрать, ламповый окрас вылезет... Впрочем, большая выходная моща - все же плюс серьезный.
Вы ведь Семынинскую схему собирали? Я сразу к его оконечнику ламповый УН пристроил, слушаю до сих пор с удовольствием. Акустика, правда, нужна чувствительная, залы этим не озвучить.
  • 4 года спустя...
Тот транзистор, что внизу, ни разу не похож на ИТ, ожидаемый в этом месте. Ток его базы, а, соответственно, и коллектора будет зависеть почти линейно от напряжения к-э. Такая схема ничуть не лучше резистора величиной ~ Rb / (h21e+1). Выглядит, просто, понтовее. Простейший ИТ можно собрать, к примеру, на LM317 по известной схеме.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
