Студийный Усилитель Зч Класса Эа.
очередная редакция "слушабельного класса Б". только в АБ классе. чем же реализован ЭА я так и не понял.... еще не хватает двух резисторов - токовое управление - хорошо, но на вч будут проблемы.
"Динамичный ток покоя, заданный токовой ООС обеспечивает работу усилителя в классе ЭА"
вот эта фраза - блеск! а Вадим и Сергей фигней страдают... то оптроны тулят, то кучу транзисторов... а тут - опа!!! все как просто. даешь в отставку Натали!
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Подряд два ОУ в неинвертирующем включении - очень пльохо для звука.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=1640#comment-1439464
причем, зачем первый ОУ - вопщэ не понятно)
Да какой там звук... усилитель то сабовый. Срез R1C3 - примерно 720 Гц :) Только не совсем ясно зачем автор в таком варианте написал 20-25000.
Опер двойной, видимо автор пожадничал и решил задействовать первую половинку, "чтобы не пропадала без дела" )). В таком случае вторую половинку следует попробовать включить инвертом.
ЕНки не расчитаны на такое напряжение питания, по даташиту до 35В входного, погорит всё к такой-то матери.
Изменено пользователем waso
Обе как инверторы.
Это похоже плод "трудов" нашего новоявленного конструктора хи-фи техники Рязанцева Славика. Собственно что и следовало ожидать... Плагиат и обман + дикая бездарная отсебятина на входе
Feel the difference! ©
А мне кажется, или напряжение на выходе не будет выше напряжения на выходе оу. Разве что Шиклаи парк дб добавит.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
+100
Вторая схема вообще жесть - три пары выхлопа не охвачены ОС. Ток покоя будет гулять вместе с питанием. И где тут ЭА режим? Если схему привести в порядок то может что и получится. А проще и лучше взять и собрать клон УМ от QSC.
Изменено пользователем 25602
25602, как не охвачены? присмотритесь! выходная тройка охвачена ооос!
я сделал кучу усей по схеме "слушабельного Б" все они работали с минимальной настройкой, но там весь прикол именно в режиме "Б", а тут - вообще не понятно! особенно с термостабилизацией....Шиклаи, на мой взгляд, плохо термостабилизируются.
Аааа... понял о какой ос Вы говорили))) да! не охвачены! извиняюсь!
Вот если повыдергивать из схемы мигалки и лимитеры балансный вход то получится тоже вполне простой УМ только по надежности и качеству выше чем схема из первого поста.
ещё бы и в железе прогнать.
Собирал я в железе. Неплохой усилитель с хорошим звуком. Даже платка где-то сохранилась...Очень удобен тем что не нужна слюда, трансформатор со средней точкой, клипп индикатор есть, защита, балансный вход.... Все смонтировано на одной плате..
Юрий. cxem.net
Совершенно в тютельку. Схема за исключением входного повторителя содрана с центрального канала микролабовского V3830. Несущественные отличия в некоторых номиналах и в цепи термостабилизации.
Но китайцы хоть честнее: 20-20000Гц при +/-1,5дб; 0,1%; -85дБ.
ЗЫ. Если бы к нам в студию товарисч пришёл утверждать, что это студийный усилитель - мухой ушёл бы в окно вслед за усилителем.
ЗЫ. Исправил.
Какой же это нах студийный усилитель из 1-го поста??? Даже смешно стало... :) похоже на студенческий фэйк, для курсового проекта.
Извиняюсь за оффтоп.
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
  • 2 месяца спустя...
Единственное на что пожаловался человек, производящий студийную акустику, это завал ВЧ, что уже было исправлено путем пересчета входной части.
Подождите пару месяцев, покажу вам активные мониторы на этих усилителях.
Изменено пользователем Рязанцев Владислав
Наверное надо начать с определения: что такое студийный усилитель мощности. В этом случае сводится на нет данное (пусть и не оригинальное) схемное решение.
Рязанцев Владислав, сомнения в подлинности админа прошли вместе с окончанием БАНа?
