Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Тип GT-305, тогда и обвязку его нужно добавлять.
На столе вродь работает, теперь бы добраться до авто.
Изменено пользователем donec
Да. И обвязку.
Чисто случайно у меня оказался и контроллер Atmega8-16PI. И даже прошит под регулятор
угла опережения, но это было давно (года три тому) или больше и схемы я не помню.
Может подойдет мне? Только перепрошить, но этого я сам не сделаю, без подсказки.
Изначально начинал делать под Атмегу8, потом перешел на Атмегу 8А, существенной разницы, кроме уменьшения потребления у 8а не нашел. Может команды какие добавились, нужно посмотреть, но я пользуюсь основными.
Это меня не ограничивает. Тогда у меня для полного счастья не хватает только ДД.
Это мой программатор PonyProg.
Программа PonyProg у меня есть. Нужна только схемка программатора с распиновкой под COM.
ДД, наверное, я не осилю. Там сложно с настройкой. Хорошо бы вместо ДД все - таки ручную ОК.
И еще: в случае засады по статике, переход на трамблер возможен? Или это можно сделать
аппаратно. Например сложить сигналы каналов?
Изменено пользователем sachma2009
Уф-ф-ф, уже дома :rolleyes: .
donec, проблема с доступом к СОМ-порту решена? Скидывать инфу?
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Для начала попробуй компоненту BComPort(весь исходник в архиве, там же есть примеры работы с ею), это наилучшая компонента для работы с СОМ-портом из которых я встречал. Пользуюсь ею с 2007г., глюков не наблюдал, использую её в приложениях где нужна универсальность\стандартный подход при работе с СОМ. Большой плюс - наличие исходника, можна "подстраивать" работу компоненты под свои нужды ;) .
А по FTDI будет чуть попожже, нужно скомпоновать разбросанную инфу :rolleyes: .
BComPort.zip
Изменено пользователем CherepVM
Из-за большого объёма файла архива(21Мб), разместил его здесь: Delphi_FTDI.zip.
Я специально вначале дал попробовать работу компонента, бо с ним проще обновить свою прогу.
Если надумаеш использовать FTDI, то придётся немножечко "повозиться" с системой - надо ставить драйвера:
VCP-драйвер (драйвер виртуального последовательного порта) позволяет программисту
управлять обменом данными с устройством USB также, как и с обычным портом RS232,
используя API-функции Windows. При этом все особенности формирования USB-протокола
скрыты от пользователя так, что он может даже и не знать стандарта USB. ;
D2xx-драйвер предоставляет dll-библиотеку с набором специализированных функций,
которые открывают программисту более широкие функциональные возможности и
позволяют получить более высокие скорости обмена данными.
Но зато получиш возможность в полной мере использовать ресурсы FT232RL ;) .
Удачи!
BComPort я забраковал еще в 2008 году, не помню, что за косяки у него были, нашел какой-то другой, из него выдернул немного кода и приспособил для своего менеджера, со стандартным портом и с PL2303 работает нормально, а с FT232RL - отказался. Спасибо за инфу, по свободе буду разбираться.
BComPort я забраковал еще в 2008 году, не помню, что за косяки у него были...
:shok: , странно...., единственно что меня доставало в нём - сообщения об ошибках, точнее их обработка, так я перелопатил их по своему, а так..., верой и правдой служит все эти годы. С FT232RL работает без замечаний.
Ну-у-у....., как говорится - у каждого своё и по своему :) .
Возможно пригодится(а может уже видел и "щупал" его) такой наборчик компонентов: Iocomp - работа с "измерительной" информацией(сбор и её обработка), его Help в архивчике.
Всегда - пожайлуста :rolleyes: .
iocomp_Help.zip
  Связь Txd, Rxd желательно через МАХ232 пустить и на СОМ порт. Если у кого ноутбук подключится через переходник USB-COM. Если что можно графики перезаписывать.
Урезанную версию вижу в таком виде, возможны варианты.
Думаю, что созрел для творческой работы. Мне "по зубам" эта конструкция, но не без
помощи. Хотелось бы уточнить: Вы не бросите разработку и доводку на пол - пути?
До победы? Я же чайник: что в PIC, что в Atmel.
В схеме все понятно. Единственное: вместо ДД (если возможно) ввести ручную ОК.
По возможности: просмотрите схему еще раз и если там нет замечаний, то я
начну ваять печатку (в Layout).
Спасибо.
То, что до конца это точно, но чтоб получить и нарисовать более менее окончательную схему, дайте мне хотя бы поставить ее на авто и посмотреть, что она будет выдавать, может придется доводку какую делать.
ОК буду делать после отладки основной части.
Схему PonyProg под мой разъем посмотрю дома, непомню уже, я там что-то вырезал ненужное.
Все прекрасно. Я не спешу. Наоборот - торможу время. Пенсионер я.
Сейчас прога написана для разносчика на трамблере, под стандартный коммутатор (2/3).
В планах под статику, но, пока не знаю какие скважности должны быть под нее, как я понял есть несколько вариантов, а вот какие они, можно пойти двумя путями, либо разные прошивки, либо прошивка одна, а перемычками выбор.
...либо разные прошивки, либо прошивка одна, а перемычками выбор.
Яйца курицу не учат... Для дилетанта лучше перемычки. Стремно перепрошивать для
перехода с одной раздачи на другую.
На схеме два канала, а пошивка под трамблер. Какой канал будет работать сейчас?
Шоб всем было хорошо, ФУОЗ должен формировать сигнал на коммутатор(одноканальный) так: 2/3 - неактивный уровень(обычно "1", в коммутаторе идёт процесс накопления энергии для искры); 1/3 - активный уровень("0"), перепад из "1" в "0", коммутатор генерит искру. 2/3 и 1/3 это от периода искрообразования.
Попробуйте их вскрыть(крышечки приклеены, легко подымаются), сфоткать и кидануть мне...., для коллекции. У меня уже есть три варианта исполнения таких коммутаторов. :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
