33 минуты назад, zoog сказал:
И такая есть?
Естественно
И ещё 30 с лишним тем таких же мощных как и альтернативное название форума, оглянитесь по разделу "Усилитель мощности Ланзар".
Каждому своё.
11 минуту назад, BELORUS1 сказал:
можно
Можно
И как их проверить на целостность?
А по одному месту? 312 публикаций у тебя,не стыдно?
1 час назад, BELORUS1 сказал:
Померить емкость между крайними выводами. У моих у левого не менее 4000 пФ, у правого не менее 5000 пФ.
Посмотрел последнюю схемку,а зачем там такие большие электролиты на входе и оос?Чтобы абсорбция , токи утечки и прочие прелести электролитов проявили себя в полной силе?динамическое плавание постоянки на выходе,увеличение низкочастотных шумов  ,появление новых интермодуляций
Или типо надо специальные электролиты по 1000 баксов применять))
Входное сопротивление 27Ком тут для большинства акустики достаточно 1-2 мкф  ,непонятно зачем там электролит
Здравствуйте. Повторил схему. резисторы 5 ватт стоят на .033ом. Усь запустился все вроде хорошо, проработал он не долго.Секунд 40 максимум. Звук был чистый вроед и каких-то явных помех или лишних шумов не наблюдалось. Резистор регулирующий ток покоя выкручен для создания максимального сопротивления. Умерли выходные транзисторы. по одному в паре. Из 4 два трупы. Питал от напряжения 50 в. Запускал на 6 омной колонке от центра.
Хотелось бы узнать причину,  не хочется попрощаться с еще одной парой транзисторов
9 минут назад, _Nikola_ сказал:
Опять шар свой доставать... Лень.:yes:
Может, у кого на столе стоит неубранный с предыдущего сеанса.:unknw:
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Зачем так категорично?). Что еще нужно добавить?
Вы ничего не сказали, добавлять не к чему. Я его включил - бах и сгорел. Вот всё, что вы сказали. И печатка, что вы нам показали, всем известна.
В теме всё есть - и возможные причины, и способы борьбы, и методы по улучшению, и что нужно сделать прежде, чем задать вопрос  и т.д., и т.п.
Но читать вам некогда, конечно. Или лень... Поэтому уже почти 850стр., а воз и ныне там. Всёёёооооо сначааааала! (гр. Воскресение:D).
32 минуты назад, HAKAS сказал:
Я не убирал. Показывает, что выходники фэйк.
Возможно. Ведь даже фото нет.
А мне вот видится - опять разогрев УН с последствиями. Краем глаза в шаре... В вашем.:D
Погадаем ещё?
Настучим постов...
Чем мы, в прочем, сейчас и занимаемся...:yes:
12 минуты назад, HAKAS сказал:
Вот именно что 850 страниц. Это ну оч много.
Да если бы я знал что к этому добавить. Т.к. Так оно и было. Запускал с одной парой. но долго я так не гонял да и запуск был через лампочки.  все работало норм. Потом сделал все аккуратно и поставил вторую пару. Включил все норм было.  Добавли громкости и не долго оно проработало и блок ушел в защиту. Погуглил, и чаще всего на тыкаешься на проблему он вообще не включился.  А тут он то проработал. Хотел съэкономить чутка времени, за счет указания хотя бы в какой стороне искать проблему
Изменено пользователем _Nikola_
15 минут назад, _Nikola_ сказал:
Проблема как раз на поверхности. Включили без проверки и отладки.
Первое, я бы посмотрел, что за выходники.
Второе, отладил бы сначала все без нагрузки с ограничением тока питания.
Имеется ввиду:
ток покоя УН,
наличие и диапазон регулировки тока покоя выходников с установкой тока в ноль,
ноль на выходе,
симметричность ограничения синусоиды.
Ну и далее по общеизвестной методике ...
2 часа назад, _Nikola_ сказал:
Это хорошо, но какой ТП был при этом? Максимально сопротивление подстроечника еще не дает 100% гарантии нулевого ТП. Возможно, придется подбирать еще и резисторы R17 и R15` (нумерация из схемы на 1 странице). И вообще ТП, я так понял, не выставлялся? Вы нарушили самое главное правило: лампочку из первички можно убирать только тогда, когда все настройки выполнены и усилитель работает стабильно.
Ну и совет: прочтите все же руководство по сборке и настройке!!!!
Изменено пользователем vimay
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть дело. Собрал ланзар  на 1 паре выходных тра-ов, питание +-40v, ток пакоя 70-100 Ма, на выходе примерно 0.04V Подключаю динамик 4ом- играет но ка кто не очень красиво, баса нет.
6 минут назад, Candid сказал:
Радиатор то хоть был?
Все на радиаторах.  кз  на радиатор нет. Щас вот включил через лампочки в плечо(есть смысл ставить лампочку перед ключами в импульсном блоке?) . Гоняю на одной паре. Источником выступает звука выступает телефон. Лампочки в плечах не подсвечиваются вообще. Громкость примерно 45%.   Перед запуском проверил наличие на выходе постоянки при закороченном входе нет. Дальше подключил колонку и подал звук. Вот на протяжении 10 минут все хорошо.
Пробовал выставлять ток покоя. При достижении на мультиметре значения в 40 млВ. Лампочки начинают светиться легким накалом.
11 минуту назад, _Nikola_ сказал:
Ну пока все правильно...
12 минуты назад, _Nikola_ сказал:
Ну вот и хорошо...
3 минуты назад, vimay сказал:
Ну вот и хорошо...
А как отражается на этом всем вторая пара. Просто первый пуск был так же. И на одной паре все было хорошо. Потом поставил вторую. И вот тут я не смотрел ток покоя. проверил выход на постоянное напряжение... и все... На ошибки мне уже указали. Ну а что было потом уже описано. 40 секунд и одна пара скончалась
55 минут назад, _Nikola_ сказал:
Абсолютно не правильно. Ток покоя выставляется без лампочек и со всеми выходниками
2 минуты назад, Candid сказал:
Про выходники понял.
А как трактовать это "Вы нарушили самое главное правило: лампочку из первички можно убирать только тогда, когда все настройки выполнены и усилитель работает стабильно." и Ваше сообщение про лампочи?
