12 часа назад, Black-мур сказал:
Величину пульсаций от шин питания в точке a можно узнать? -
Очень мало времени,  посчитал ночью.  Четыре рисунка  См1-См4.  На выходе:   F= 400Гц   Uамплит 33,6В,   Uпит==+-44В
См1 :    В точке а       пульсации  +31,6мВ -28,8мВ,  Uбалансировки = 3,6 В;
Соединим стабилитрон с землей,  регулируем "0" на выходе,    пульсации в точке "а" снизились в 53 раза
См2 :     В точке "а"       пульсации  +0,46мВ -0,49мВ,  Uбалансировки =4,24 В;
Расчитаем R на неинвертирующий вход  R= 22k*1k / (22k+1k)= 956 Ом,  заменяем 22k на 956 Ом,   регулируем  "0" на выходе,
UБалансировки  уменьшается в 5 раз,  и пульсации в точке "а" снизились в 5 раз - пропорционально повороту ругулируемого переменника
См3 :     В точке "а"       пульсации  +0,08мВ -0,09мВ,  Uбалансировки=0,866 В;
              В точке "с"       пульсации  +--3,2мВ
  В точке "а"   пульсации  +-0,044мВ,  если в шинах питания УН увеличить конденсаторы с 220мкф на 1000мкФ.
Делаем схему устанавки "0" на выходе симметричной,   Удаляем стабилитрон,  100k меняем на 82k, R=470k меняем на 220k (  Uбалансировки  0,866 В - и падения напряжения на диоде не хватит),  добавляем диоды к переменнику,   регулируем "0" на выходе
См4 :     В точке "а"       пульсации  +0,15мВ -0,15мВ,  Uбалансировки=0,41 В;
Смещение.zip
Изменено пользователем Alex_63
11 час назад, Alex_63 сказал:
Вот мысли "на потом": 1-у диодов как у стабилизаторов напряжения большой ТКН; 2-для уменьшения пульсаций, "лезущих" из питания, подключаться нужно не к базам транзисторов, а к заземлённому конденсатору, входящему в ОООС; 3-если на входе появился ОУ, то уж лучше его "завязять" в балансировку нуля; 4-чтобы просадки напряжения из шин питания, которые, к тому же, могут быть несимметричными, не "мешали" балансировке, чтобы не мудрить с лишним стабилизатором, проще, надёжнее и лучше не придумать ничего, чем:
В 30.12.2017 в 12:32, Ulis сказал:
В ланзаре уже есть стабилизированное питание дифкаскадов, к тому же шунтированное.
С уважением В.
2 часа назад, bam-buk сказал:
Можно, придется делать как в кводе.
41 минуту назад, finn32 сказал:
...придется делать как в кводе.
А не попробовать ли сразу "замутить" лан-Зуев-84 по-новому? (если термостабильность ТП ВК не "подкачает")
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Всех с прошедшим! Имеет ли на жизнь эта печать? Кондеров нет т.к. УСЬ и ИИП будут на одной плате, это типа макет.
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Мне нравится. Но опять этот сумасшедший разлет транзисторов ДК. Никак не хотят люди понять, что сигнальные проводники такой длины есть ЗЛО.
@finn32 Да я уже не знаю как их присобачить, может лайку скинуть?
Или подскажи куда, что крутануть.
Не могу понять такого дикого интереса к проектированию печатных плат для весьма посредственного усилителя, зачем?
@Денис Поляков Потому, что будет все упаковываться в саб и "народная" печать ну ни как не годится для этого. Какие есть печати не подходят для радика. Радик вот такой https://www.chipdip.ru/product/ab0092-250x170x20mm
И на одной плате нужно уместить и УСЬ и ИИП.
...щаз опять холивар про сопливые портянки на пару страниц растянется. ^_^
7 часов назад, Trisector сказал:
изолировать от пробоя чем будете?
От пробоя чего?
@finn32 Это видел, но не то это :(
@finn32 Так у него и компановка другая - рядная.
@Trisector Так не проблема в иип на отдельные радики поставить:yes:
Может кто объяснить, почему такая большая емкость у С12 и С14?
Начто повлияет уменьшение до 1,5 нф ???
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
16 часов назад, kuzmitch сказал:
http://cxem.net/sound/amps/amp206.php
все уже есть, только если пакет запчастей под ланзар валяется то да, надо рисовать.
Изменено пользователем Денис Поляков
Радик вот такой
под такой рисовал,
горстку деталек выкинуть и останется ланзар, лейка на последней странице
Каждому своё.
10 минут назад, Денис Поляков сказал:
все уже есть,
Как вариант для рассмотрения, спасибо.
9 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
под такой рисовал,
Малость для меня заморочено. Но спасибо.
2 часа назад, kuzmitch сказал:
Кузьмич, ты читать умеешь? Речь про дифкаскад. Какая разница, как расположен ВК? Никакой. Берешь лай и двигаешь транзисторы дифкаскада, стремясь их максимально сблизить, как в примере на той ПП. Готового не будет, нужно самому, ручками.
А не хошь, так собирай как есть. Работать будет и так.
1 час назад, Александр2 сказал:
Да и вообще если не поставите никто не заметит.
Так они вообще какой смысл то несут? У меня есть Вима 1,5 нф, что изменится от уменьшения емкости?
