В 12.12.2017 в 12:34, zoog сказал:
Как я слышал, такое не срабатывает, разница всегда есть. Даже в мощных реле разделение пружинной группы на несколько используют редко.
Обычное реле FINDER имеет последовательно размыкающуюся группу контактов. Очень благотворно сказывается на гашении дуги.
59 минут назад, radio_andrey сказал:
Например?
Не будьте голословным и приведите примеры схем "достойных" усилителей от "достойных" производителей
Молодой человек вы меня отвлекаете,вам достаточно куска схемы входа от Ерквилла ехм400 и Брига 001 ???
37 минут назад, Black-мур сказал:
Я те брысну... Ты вызываешь у меня чувство голода, и если проголодаюсь сильно - загоняю, как сраного суслика.
У кого лечишься?
21 минуту назад, Ulis сказал:
Точь в точь такое пробовал, 2 группы контактов,соединял последовательно,50 вольт на разрыв моментально загареется дуга и свариваютя 2 группы.
Я вообще в шоке был!!! И спрашивается и нафига все эти темы если группы контактов свариваются?
А что у Васо Вадима за реле?
Лом на симисторе конечно элементарен,но жаль комплектуху,ведь при аварии оконечники все менять.
25 минут назад, l.sea сказал:
вы меня отвлекаете
От чего же?
1 минуту назад, l.sea сказал:
Если произошла авария, и защита на симисторе сработала, то спасать там уже нечего...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
40 минут назад, l.sea сказал:
Tuco Schrack.
38 минут назад, radio_andrey сказал:
Именно так и есть. Более +\-35В постоянки на выходе усилителя просто так не появляется.
1 час назад, Александр2 сказал:
Разрушается. Если ток начинает течь, то это и есть разрушение изоляции.
Понятно, если речь идет, к примеру, об обычном усилителе на одном транзисторе с однополярным питанием. Но в данной теме речь идет о Ланзаре.
Речь есно о Ланзаре, хороший усилитель и платы у тебя хорошие,чтобы там не говорили о трассировке.
Я ставлю по входу 1 электролит,он работает в режиме микротоков и микронапряжений,ставлю любой стороной,
главное чтоб емкость не текла,что не редкость у жёлтых производителей,рубикое ничикон джамикон самвха можно смело ставить.
Конечно можно и бомбу неполярную втулить,чёнить типа Джёнсена Голд(если дочу Рокфеллера нара-нара)
11 минуту назад, waso сказал:
Tuco Shark.
Изменено пользователем l.sea
10 часов назад, radio_andrey сказал:
От чего же?
От интравертной мастурбации с применением сантехнических принадлежностей :D
автору опусов жду в лс..как же ты не знал до сих что Дальний Восток огорчать не надо. Тут и так чатик,чего засорять :)
привет всем, у меня к вам есть вапрос
что нужно выкинуть из схемы, чтобы оставить мостовае включение
lanzar_opti500x2_sch.pdf
lanzar_vibe286_car_amplifier_sch.pdf
Изменено пользователем sameccc
Нашел ещё одно несоответствие, объясните пожалуйста, почему ветвь питания на печатке идёт напрямую на 2 Вт резисторы R3 и R6, а не через резистор 0,5 Вт 10 Ом (R19 и R20) как на принципиальной схеме. На что это влияет и влияет ли вообще.
Не шарю в электронике, я мешаю гарик с гидропоникой.
Опять 25  :wall:От перестановки слагаемых сумма не меняется!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Не в этом случае, посмотрите ещё раз внимательно цепь, ток же разветвляется после R20.
можно ссылку на страницу?, тут их 800 с лишним, пора бы уже закреплять такие вопросы.
Не стоит этот вопрос того, чтобы закреплять его или листать страницы. Не имеет большого значения откуда взято питание ДК. Взяли отсюда потому. что так разводит легче, а схема осталась старой. На некоторых печатках питание взято с С8, а некоторые схемы переделаны уже под печатку где питание берется с С16, (например Ланзар 3.3).
11 час назад, Monolit1911 сказал:
Ну так и закрепляй. Пора... пора бы уже знать, как работает тот или иной узел в этом усилителе и в таких же, и что в них на что влияет. ...чтобы не задавать подобных вопросов. Тогда и в теме не было бы 800 страниц - всё уместилось бы на 5-ти, максимум 10-ти.
С одной стороны да. Но по сути это "песочница". В школе тоже не каждому дано работать, каждый год опять рассказывать одно и то же, отвечать на одни и те же вопросы. Я не смог.
3 часа назад, Black-мур сказал:
По теме закрепления страниц с важными и повторяющимися вопросами - согласен. Нашел эту тему впервые года 2 назад. Собрал УНЧ используя печатку и схему в шапке. Усилитель оказался практически нерабочим. Ток покоя после включения нарастал до бесконечности из за чего в первой версии получился маленький пожар. Все перепроверил - собрано точно по схеме. Открыл форум - 500 (тогда еще) страниц ни о чем... Ток покоя удалось стабилизировать увеличением R16, R18 до 27 Ом (всё методом тыка и лирических размышлений над поджаренной платой УНЧ). Когда удалось выставить ток покоя силового каскада 100мА на пару, оказалось что через VT5-VT6 проходит примерно такой же ток то есть даже на приличного размера радиаторе за 2 минуты работы на них можно варить кофе - понизил номинал R8, R10 c 820 до 740. в результате имеем 22 мА на VT5-VT6, 24мА на VT8-VT9 при 80мА на парах VT10-VT11, VT12-13. Я не специалист но при таком расладе УНЧ работает стабильно, логично и вполне себе радует слух. Всего собрано 4 двухканальных усилителя на разных партиях транзисторов. На указанных в схеме номиналах во всех случаях получается устройство самоуничтожающееся в течении 20 секунд в следствии полного открытия всех транзисторов кроме маломощных. С подобранными мной номиналами все 4 изделия являются стабильно работающими УНЧ. Я не верю что в этих 800+ страницах никто не поднимал таких вопросов. В противном случае здесь нет ни одного человека который собрал бы этот усилитель физически а не в симуляторе. Однако, найти что-то путнее в куче бесполезной демагогии на общие темы (типа преимущества и недостатки составных конденсаторов в перемешку с заявками насколько лучше использовать "блекгейты" с "вимами" от людей видевших эти конденсаторы исключительно на фото с e-bay) нереально. А в шапке и до сих пор схема  усилителя, рассчитанная в симуляторе для деталей с ИДЕАЛЬНЫМИ параметрами. При сборке на реальных БЮДЖЕТНЫХ элементах - это бомба с 20-секундной задержкой. Может только у меня нет возможности выбрасывать по 40 баксов за 1 мкФ и покупать высокоточные резисторы и стабилитроны по 5 баксов за корпус? С другой стороны указанные в схеме транзисторы  в современном мире отыскать с нормальными параметрами нереально в принципе - это дешевые детали и их клепают в китайских подвалах - повезет, если попадется деталь, сделанная в дневную смену.
Еще впечатлили рекомендации по источнику питания. КПД усилителя не больше 60% мощность 250 ватт. В стерео варианте это 500. Итого трансформатор на киловатт либо 500Вт и банки на 40000 мкФ? Импульсный источник? не не слышал... :)
29 минут назад, C242 сказал:
...  понизил номинал R8, R10 c 820 до 740. в результате имеем 22 мА на VT5-VT6 ...
Ток УН можно и меньше сделать. Миллиампер 10 вполне достаточно, чтобы каскад работал в режиме А.
6 минут назад, Александр2 сказал:
Спасибо за совет. В общем нет необходимости понижать сильнее. температура где-то 40 градусов держится. Вроде не много. А почему в шапку этого не добавить? Ток не только в выходном каскаде нужно выставлять. Или я не прав?
