При подключении усилителя к телефону  а вместо динамика спираль из нихрома сопротивлением 4ом, с  установкой  максимальной громкости потребление его не более 200мА, а при подключении к Компьютерным колонкам поднимается до 3.5А напрашивается вывод что  к нему необходим пред усилитель при использовании его от мобильного устройства или от флеш-плеера. Или я чего то не учитываю?
Изменено пользователем Evgeni_525
19 минут назад, zoog сказал:
Покаскадная проверка
В Ланзаре она к сожалению плохо работает. Все каскады зависят друг от друга, да еще и ООС старается "следы запутать".
Когда учился была у нас такая фишка алгоритм обмануть. Помнится здорово проканал прием обмануть, когда аккуратно разобрал ламповую панель, откусил кусачками "лиру" контакта и опять собрал не оставив царапин на "флакончике с мельдонием". Никому никакой алгоритм не помог.
1 час назад, zoog сказал:
Если человек отличает ... резистор от транзистора, можно дать несколько простых правил, которые отсеют 98% неисправностей
Это верно. Один знакомый слесарь в свое время забросил свое слесарное ремесло и ремонтировал 700-ты цветники на раз два.
Добрый вечер,форумчане,есть пара вопросов по ланзару.собрал по схеме с первой страницы для саба в авто с ПН на +-55 и фнч,ток покоя начал расти. Поменял R16 R18 на 22 ом,вроде ТП стал в норме.были в наличии четыре пары 8101 8102,поставил две на плату и одну вынес проводами 3-4см скручеными,так можно делать?или сделать 2.1 в одном корпусе на парах 8101 8102 и на саб раскошелиться на две пары 1295 3264 без лишних проводов. Но говорят что все дешёвые авто усилители сделаны на базе ланзара и в аккуратном корпусе,есть подобный мистерии или супра.
12 часа назад, shamann сказал:
Есть такое. Не все,многие
Нужно посмотреть выхлопные,иногда ставят на малое напряжение К-Э
Термодатчик на радиаторе,817г,может другой поставить? Стоит ли делать в одном корпусе 2 ПН и 3 усилителя?или оставить как есть,на трёх парах.я начинающий,интересно пока делать.
5 минут назад, shamann сказал:
Не стоит. Кривая влияние температуры на ток коллектора у всех этих транзисторов примерно одинаковая. Но кривая термодатчика воздействует на базу выходников и поэтому за счет усиления выходников она на пару порядков круче. В какой-то точке эти кривые в любом случае пересекутся. Только нужно время для достижения установившегося режима.
А можно ли в схему защиты ас поставить предохранитель на 7,5-10 А от Кз?или без эксперимента никак? И ещё вопрос,С1 или С2 отвечает за задержку включения,а то щелчок все равно проходит
Изменено пользователем shamann
Дописать вопрос
Только С2. Может он в обрыве?
36 минут назад, shamann сказал:
Эксперимент тоже не поможет. Разброс у предохранителей очень большой, а поймать грань между максимальной мощностью и одним плечом питания очень сложно. Только по типу напряжения постоянка или переменка.
В 11.03.2018 в 13:57, shamann сказал:
С какой целью? Если уж замкнули кабель АС, то с самой АС ничего не случится. Априори: замкнули кабель - сгорел УМ - сгорел предохранитель - УМ начал "дымить". Дело в том, что транзисторы в современных УМах, не имеющих специальных схемных решений защиты, сгорают быстрее, чем самый быстродействующий предохранитель. Эксперимент наперёд предсказуем - не рекомендую пробовать.
С уважением В.
Привет всем коллегам усестроителям! Да простят меня модераторы , но в ветке Ланзара не нашёл нужной темы - поэтому пишу сюда. это не реклама - продаю сам.
кому нужен тор для Ланзара милости просим
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Здравствуйте форумчане! Собираю Ланзар на 3-х парах. Подскажите как рассчитать напряжение питания для нагрузки в 3 Ома. Буду очень благодарен!
Напряжение должно быть таким , чтобы ток на нагрузке 3 ом не превышал границы ОБР  применяемых выходников помноженный на количество пар выходников.
Я имел в виду предохранитель в защите АС последовательно на выход поставить.у меня получалось переменку в 30 вольт поймать,пока без осциллографа,на музыке,это значит 240 Вт и 8А,так если поставить 7,5 А пред,то можно ли будет спастись от КЗ,Три пары выходников и больше отдадут,блок питания слабый.
Эту затею нужно бросить и не тратить на нее время. Предохранитель это фактически низкоомный резистор с очень нелинейной характеристикой. Он сгорает за счет малой мощности и на пиках если рассчитан на граничный ток будет слегка подогреваться и увеличивать свое сопротивление. к тому же предохранители в таких режимах стареют и у них плывет момент срабатывания.
Ну и посчитайте или померьте ток при максимальной мощности RMS и при постоянке на выходе от одного из плеча с учетом просадки блока питания. Получите примерно одинаковые значения.
