Возбуд. Если остальное все в норме. Осциллограф на выход и генератор на вход.
На возбуд не похоже ведь выходники чуть теплые и R28 обсолютно холодный. Такое впечатление что в какой то момент VT8 и Vt9 полностью открываются. Как я понимаю на VT7 должно происходить падение напряжение тем самым устанавливается ТП, чем падение больше тем ТП меньше чем падение меньше ТП больше. В моем случае получается что в какой то момент времени VT7 полностью закрывается. Поправьте если я не прав.
Похоже или нет, скажет только осциллограф. Возбуд бывает и на сигнале, при этом в статике тишина. Другое дело, что лампа вспыхивать может и от того, что ток возрастает через нее при определенной громкости, а от накручивания ТП она и должна зажигаться. Логично? Логично. :)
Вобщем подключил осциллограф самовозбуждения нету. Заметил, что сразу после включения (пока все холодное) все работает отлично. Лампочка в первичке плавно набирает яркость по мере увеличения мощности. С лампой усилитель выдал 20 Ват при 1 КГц синуса. Но по мере прогревания КУНа лампочка начинает ярко вспыхивать. Накидывайте идеи пожалуйста.
Да действительна самовозбуд. Поставил С9 и С10 по 1,2 нФ и проблема исчезла. видимо он наступал в определенные моменты поэтому на осциле ни чего не было видно. Были всполохи когда вспихивала лампа но я думал что это просто помеха. Скажите в каких пределах должны быть номиналы этик кандюков?
Изменено пользователем sergei60
Кривые это как. Проверял мультиком 100 раз. Не однократно менял. Результат был один и тот же. Может большое расхождение по коэффициенту усиления транзисторов. Я их не подбирал.
Не может и конечно хватило бы 200 пФ я просто воткнул че под руку попалось. Поэтому и спросил сколько допуск. Это просто мой первый транзисторный усь. Я до этого ламповые собирал с ними на мой взгляд на много проще.
Сам в шоке. Может все таки проблема в большм расхождение по коэффициенту усиления транзисторов? Я вот думаю может и в другой канал воткнуть кондюки побольше на всякий случай мало ли? Они ведь не на что не влияют. Если только на ВЧ ну и фиг с ними больше 20-30 кГц мне все равно не надо.
От Ваших слов : Они ведь не на что не влияют. теперь мы в шоке
Емкость конденсатора в такой частотной коррекции мультиплицируется эффектом Миллера и нагружает дифференциальный каскад. В результате режется частотная полоса, снижается максимальная скорость нарастания выходного напряжения, и одновременно растут искажения дифференциального каскада.
Поэтому, чем меньшей емкостью удастся обойтись - тем лучше.
Вообще же, это самая простая, эффективная и популярная частотная коррекция, но и самая плохая в отношении связанных с ней проблем.
Аргументируйте. Из этой статьи http://interlavka.na...02/lanzar02.htm следует что они нужны для коррекции АЧХ и устойчивости уся к самовозбуду.
- это конденсаторы коррекции усилителя в каскаде усилителя напряжения, Да, от них зависит ход графика АХЧ на частотах свыше 500кГц .
а не регулятор АХЧ. И Вы правы - "устойчивости уся к самовозбуду"
Если совсем коротко:
конденсаторы коррекции усилителя подбирают поточнее к оптимальному значению, при котором усилитель достаточно устойчив и имеет наименьшие нелинейные искажения.
Слишком маленькие номиналы: "самовозбуд" - рост искажений и нагрева, далее могут выйти из строя транзисторы, а затем (если без защиты) и динамики.
Слишком большие: вырастет коэф. нелинейных искажений. снизится быстродействие усилителя.
Большое спасибо за столь емкий ответ. Завтра поколдую с кандюками и погоняю с осцилом и генератором. Потом отпишу.
И вам Alex 63 огромное спасибо. :yes:
Зачем такая бомба? Если вдруг на входе противофазный сигнал - бабах. Проще 1 ланзар и четыре пары оконечников.
противофазный никак не пойдет сигнал берется с сумматора ФНЧ ПРЕД
4ре пары не прощще
Саб шатаю вот зачем)
Изменено пользователем Danilla
После нескольких экспериментов было установлено, что самовозбуд возникал при определенных токах покоя с разными емкостями. Например при емкости 33пФ он начинался при токе 40мА при 47пФ при 150мА при 68пФ самовозбуда не наблюдал даже при 200мА. В результате было решено поставить кондюки на 82пФ, так на всякию случай. Погонял синусом получил 16 Вольт амплитудного при R нагрузки 5 Ом что соответствует 25 Ват. Пока полет нормальный. Получить больше не получилось не хватило сигнала с генератора. Сейчас налажу ПУ и попробую на всю мощь.
Погонял я его вобщем все ОК только КУН греется на много сильнее чем в первом канале. Может увеличить номиналы R16 R18 до 20 Ом как считаете?
Блин ну почему ни кто не написал (может кто и написал но я не видел), что если используются не оригинальные Тошибовские транзисторы или вообще Советские аналоги - для того что бы избежать горелых выходников и чудес с током покоя нужно R16 R20 по любому увеличивать до 20 Ом и C9 C10 ставить сразу хотя бы 68 пФ.
