615 сообщений в этой теме
Nem0    2 816
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителя "Оплеуха Микрухам" Mark 2
Усилитель моей сборки:
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
Nem0    2 816
Фотографии из темы про ОМ, а так же фотографии из общей фотогаллереи:
  • Одобряю 25
bakae    51
Нужно к каждой фотке автора или хотя бы номер. А то как связаться с человеком если возникнут вопросы по печатке или применяемым деталям. А так, полюбоваться, можно все это и в гугле найти имхо.
  • Одобряю 1
Подробнее>>
norse    80
Лучше ссылку на Пост
  • Одобряю 2
diman86    218
Кстати, мое фото наглядно показывает, как измерять ток покоя (где щупы мультиметра видно). А то замечал, что все таки попадаются в основной теме такие вопросы.
Изменено пользователем diman86
  • Одобряю 2
wanderer    81
Как платы делаличь, которые фиолетовые? Видно что в домашних условиях, но так же видно что это не лак какой ни будь. и под отверстия пяточки ровненькие.
3.14    16
:) забавно видеть фотки своего малыша.
  • Одобряю 1
Den_R    175
Фоторезист пленочный...
3.14    16
Кот красивый но грусный :( наверное в неволе.
У Вас в блоке питания будут еще конденсаторы или только те, что на плате ?
тока те что в плате, 10000+4700+4700 на плечо, фона нет, думаю этоёй ёмкости вполне хватает
а кот просто фоткаться не хотел )) вот и грустный, а на улицу гулять сам не идёт, ссыт, лапами упирается а из дома нивкакую ))
Изменено пользователем DJ Димон
Pont 007    1 572
Для ремонта самодельной Активной АС, изготовил ОМ из не дорогих деталей, по редактированной печатке.
Запустился сразу фото на проверке.
Изменено пользователем Pont 007
  • Одобряю 3
Rysikk    50
Спаял и настроил 2 канала усилителя.post-104926-0-05914400-1332080278_thumb.jpg
  • Одобряю 4
LYKK    10
Мой слегка не законченый Mark 2 (осталось подписать кнопки и поставить стёклышко на индикатор).
Чуть позже поменяю трансформатор на тор (сейчас в процессе намотки).
  • Одобряю 10
vadimstalker    42
Я бы еще добавил "с разрешением картинки не больше 1920 на 1080" (или даже еще меньше), ато если открываешь картинку с разрешением в 4-8 раз больше чем монитор, то согласитесь, очень неудобно просматривать :(
А так, Rysikk, все красиво и аккуратно :)
LYKK, а чем этот трансформатор не нравится? по моему по мощности так должен вытягивать
Изменено пользователем vadimstalker
LYKK    10
2 vadimstalker
С этим трансом питание получается +\- 28V. Хочу поднять до +\-45V
войтов    950
красота!!! :i-m_so_happy:
Изменено пользователем войтов
  • Похожие публикации
    • Автор: _Владислав
      Нужно разработать промышленный  усилитель мощности для управления разверткой электронно-лучевого 3D принтера.
      Нагрузка: отклоняющая катушка электронно-лучевой пушки индуктивностью 30 мкГн, сопротивлением 0,2 Ом.
      Входной сигнал  ±10 В,   постоянный и переменный ток.
      Полоса частот: до 100 кГц (этот показатель очень важен!)
      Выходной ток: до 10 А (в т.ч. на частоте 100 кГц).
    • Автор: _Владислав
      Нужен усилитель мощности для управления разверткой электронно-лучевого 3D принтера.
      Нагрузка - отклоняющая катушка электронно-лучевой пушки индуктивностью 30 мкГн, сопротивлением 0,2 Ом.
      Входной сигнал:  постоянный и переменный ток напряжением ±10 В.
      Кто нибудь сталкивался с такой задачей?
    • Автор: finn32
      Как показали недавние измерения N+3 УВИЛ с помощью Спектры, даже триггерная защита без слежения за ОБР не является абсолютно пороговым устройством. Измерения сначала с защитой, а потом без, выявили, что ее присутствие в схеме увеличивает искажения вдвое. Т.е. на уровне микротоков воздействие все же есть и этого достаточно для существенного влияния  на конечный результат.
      Первое, что приходит в голову- это сделать управляющее триггером устройство абсолютно пороговым, т.е. применить компаратор или что-то подобное. Также есть желание гальванически отвязать токовый датчик-шунт от  схемы усилителя. КМК датчик Холла должен подойти для этой цели.
      Я представляю себе такую структуру датчик- оу для усиления сигнала-  компаратор-  триггер-защелка  -исполняющий ключ. По идее, останется только реализовать настройку чувствительности защиты. Ключом можно "глушить" каскады усилителя напряжения или продумать более кардинальный способ: отключение питания на выходе БП. Первое видится более логичным и реальным.
      Это все предположения, может и неверные. Может я вообще не туда копаю. Нужен совет опытных схемотехников, реально ли оно вообще и , если да, то как это пограмотней реализовать. В общем, жду предложений.
    • Автор: Borodach
      http://www.keith-sno...D-405-mods.html
      http://www.keith-sno...ervice Data.pdf
      http://www.keith-sno...c evolution.pdf
      http://storage4.stat..._77b87d16ff.png - схема Решетникова
      http://ldsound.ru/usilitel-solnceva-quad-405-izmenennyj-variant/
      http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/quad405.htm
      http://radioskot.ru/forum/7-3608-1
      подробное описание плата настройка.pdf
      rte-2001-01.rar
      Quad-405 мультисим.rar
      Quad-405 v1.4.ms10
    • И не говори... Неряха ещё куда ни шло. А вот залупа...это истинный кошмар. Никогда не понимал происхождения этого слова... Ведь лупа это оптический прибор, только и всего...
    • Жаль,что я не озолотился  , а так хотелось. Обращаются, в основном старые (по другим проэктам) клиенты, кто по тем или иным причинам не может паять мелкотятину,либо просто времени на это нету + геморой с доставаемостью оригинальных деталей. Но в основном просят просто выслать платы + кое-какие детальки, откуда тут выгода получится- я ХЗ
    • Не получается. Откуда инфа? По моим прикидкам 7 Вольт отжирается от амплитуды. На биполярах с тройкой- пять. А то,что вверху- так там трансформатор хилый и питание ниже, читайте условия измерений. Все смотрят на начальное питание, а измерить напругу под нагрузкой забывают. Тут уже работают паразиты твоей ПП, индуктивность дорожек в частности. Какого ещё ПУ? УН? Так на плате предусмотрено раздельное питание УН и ВК. Кто хочет- может попробовать. Только про антинасыщение я не подумал, но пару диодов навесить можно и так  После банок будет что-то 42-43 Вольта.
    • На проводках..уже проверял. Там мне надо-то всего 20ватт мощности. А может и меньше..Для питания драйвера ir2184 +повторители.,
    • Какие то странные у вас стереотипы по трансформаторам...ну их количество на киловатт. Я в лёгкую снял 1000ватт со своего преобразователя...На одном трансформаторе. Просто проблематично намотать провод на 200-600ампер на большом сердечнике. Вот и делают по несколько трансформаторов. Да и дорожки это надо как усилить... @VanLux  С четырёх ключей 3205 я снимал 1000ватт на сердечнике R63х38х25, Дорожки медными жилами пропаять..правда от этого плату маленько выгибает.
