Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей, сделанных по схемам от Nem0
Усилитель моей сборки:
Илья
Фотографии из темы про ОМ, а так же фотографии из общей фотогаллереи:
Илья
Нужно к каждой фотке автора или хотя бы номер. А то как связаться с человеком если возникнут вопросы по печатке или применяемым деталям. А так, полюбоваться, можно все это и в гугле найти имхо.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Кстати, мое фото наглядно показывает, как измерять ток покоя (где щупы мультиметра видно). А то замечал, что все таки попадаются в основной теме такие вопросы.
Изменено пользователем diman86
Как платы делаличь, которые фиолетовые? Видно что в домашних условиях, но так же видно что это не лак какой ни будь. и под отверстия пяточки ровненькие.
Фоторезист пленочный...
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
тока те что в плате, 10000+4700+4700 на плечо, фона нет, думаю этоёй ёмкости вполне хватает
а кот просто фоткаться не хотел )) вот и грустный, а на улицу гулять сам не идёт, ссыт, лапами упирается а из дома нивкакую ))
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Для ремонта самодельной Активной АС, изготовил ОМ из не дорогих деталей, по редактированной печатке.
Запустился сразу фото на проверке.
С уважением, Дмитрий
Мой слегка не законченый Mark 2 (осталось подписать кнопки и поставить стёклышко на индикатор).
Чуть позже поменяю трансформатор на тор (сейчас в процессе намотки).
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей.
Я бы еще добавил "с разрешением картинки не больше 1920 на 1080" (или даже еще меньше), ато если открываешь картинку с разрешением в 4-8 раз больше чем монитор, то согласитесь, очень неудобно просматривать :(
А так, Rysikk, все красиво и аккуратно :)
LYKK, а чем этот трансформатор не нравится? по моему по мощности так должен вытягивать
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
