Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
Как вариант, переднюю панель можно подать вперёд с помощью втулок. Сделать её вровень с кромками рамки.
Винты поставить со сферо-цилиндрической головкой серебристые или чернёные.
Только что, Outro сказал:
А если включить мозг, то можно вообще закрепить переднюю панель без внешних винтов, которые портят весь вид.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
В 04.05.2017 в 11:24, Yanshun сказал:
"Бабочка" смотрится очень красиво и компактно
и не более. Как по мне, печатка неудачная и хрен пойми куда ее монтировать... еще не встретил ни одного достойного применения такой платы, и очередной подтверждение выше
В 05.05.2017 в 11:47, Outro сказал:
Корпус заводской, под модули "Евромеханика", 3U.
Что не 6U ? с "нормальными печатками ланзара" все это можно запросто уложить в 1-1,5U
В 05.05.2017 в 14:10, Outro сказал:
На шлифованом радиаторе очень хорошо заметно, что если прижать транзистор через крепёжное отверстие, то у ног появляется зазор
значит радиатор кривой или плохо шлифован.
5 часов назад, GruVital сказал:
Ланзар MOSFET
а куда горячий воздух выходит ?
Что тут непонятного? Когда температура слишком поднимется, включается карлсон и давлением воздуха слегка приподнимает усилитель над столом. :D
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Он не успевает нагреться.
Всё, полностью собрал. ;)
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
12 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Неудачная - это когда запустить её не можешь.
18 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
... Как по мне, печатка неудачная и хрен пойми куда ее монтировать...
Такой формфактор вообще кошмар. Только чтобы осмотреть печать каждый раз "нужно разуваться". Особенно если транзисторы с прокладками так вообще хочется разработчика пристрелить. Но для серийного китайского одноразового барахла самое то.
31 минуту назад, Александр2 сказал:
Предлагаешь всех авторов данного исполнения печатных плат "пристрелить", Илью и Вадима? Не нравятся такого рода ПП, не собирайте! Сделайте лучше.:D
Не считаю перечисленные вами недостатки, данного рода печатных плат, недостатками! Каждый вправе считать, как ему хочется и нравится!
@Александр2 я имел ввиду "неудачная" в плане монтажа, т.е. само расположение платы на радиаторе, в корпусе и т.д. Вариант для нее подходит более менее разве что от @GruVital . И все равно тут есть определенные минусы... @sima8520 , помню утверждал, мол под "туннель" надо делать, и впринцепи вариант еще есть, но сложен в подборе радиатора, вот такой как на рисунке: так же непонятно, как крепить плату, ведь ее крепежные отверстия под стойки выходят за пределы радиатора... Так то плата неплохая, компактная, но довольно требовательная к радиатору и расположению, если делать по уму, вообщем на любителя :)
При планарном расположении ВК упрощается трассировка и соблюдение правильной топологии. Это компромисс между ремонтнопригодностью и хорошими качественными показателями.
А радиаторы найти не проблема. Другое дело, если делать под готовый корпус со своими особенностями.
27 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Уголки решают эту проблему. Но и тоннель можно сделать по- другому, не так, как на картинке.
Критиковать тут нет смысла, так как данный вариант исполнения усилителя носит экспериментальный характер. Как поётся в известной песне "я его слепил из того что было" :D
При проектировании усилителя непосредственно для дома, будут учтены многие факторы, но не в этот раз.:rolleyes:
2 часа назад, Александр2 сказал:
Да, серийность превыше всего.
Разработчик сам очень весь такой радостный, раскручивая в 105й раз этот сэндвич, что лучше к нему не подходить.. -покусает.
Но очень часто такая компоновка очень выгодна. Плоская подошва модуля управления прикручивается к массивному элементу например манипулятора. Выигрыш во всем кроме ремонтопригодности. Или например условия, когда тербуется высокая механическая прочность в объеме: тогда пласты набираются друг над другом.
вот запилил тут прототипчик ланзара: верхняя сторона - все элементы, кроме транзисторов
снизу преимущественно земляной проводник. Транзисторы полностью под платой.
Но не знаю, успею ли допилить. Ухожу с работы.... куча отчетной писанины.... И уже приходится все делать практически на коленках))))))
А что, лучше на говноподобной плате с интерлавки собирать ?
Полное несоответствие схемотехники усилителя начинающего уровня и одноразового конструктива для серийного массового производства в промышленных условиях.
