Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
Мужики, товарисчи!!! нашёл!!!!!!! вот, тут покупал фуфляндские транзисторы : https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10-pairs-20pcs-of-2SA1943-2SC5200-A1943-C5200-AMP-Transisto/895797512.html?spm=2114.30010708.3.49.MDLUWe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10050_114,searchweb201603_2&btsid=03649073-c287-450f-adf3-57991eb72424
Можете пробовать, думаю у - них всё такое......(У этого магазина)
Изменено пользователем ALEX_ZAW
Радиатор 42 мм, как и плата, в длину добавили кусок уголка. С токами покоя был порядок. Модули будут принудительно охлаждаться, в корпус пока не запихали, до полного успеха далеко.
Да ну... Вообще должно все быть ОК.... Просто довольно компактно.... Я потм свои радики сфоткаю они вроде бы побольше я на них хочу в дальнейшем 7294 от безделия  пристроить
  • 3 месяца спустя...
Приветствую. Пока времени довести устройство до финала не хватает (работает в таком варианте более полугода), по этому решил выложить то что на данный момент имею. Входные провода и провода индикаторов защиты в ближайшее время уложу, чтоб не наводили бардак.
Если кому то интересно скину видео процесса сборки.
Изменено пользователем _conductor_
У меня вопросы есть. Не обессудьте. С наводоками от транса как боритесь? Больно близко стоит к входу. Трансформатор телевизионный поле от него будь здоров...Я бы тороид поставил. На КУН такие "антены" зачем ? Верхние крышки из чего хотите сделать?
В 21.09.2018 в 14:21, rugger сказал:
С наводками от транса пока не борюсь, в среднем положении регулятора громкости чуть слышны наводки, но точно далеко не более чем у радиотехники У101 (по крайней мере от того экземпляра что у меня есть, возможно пора конечно произвести ему ревизию),  с наводками планировал бороться эксперементально экраном. Тороид стоит денег, я использовал тот что у меня есть в наличии. На КУН опять же использовал то что есть, да и большой радиатор считаю только плюсом, тем более что на сколько помню тут на форуме кто то говорил что мелких радиаторов ему не хватало. Верхние крышки будут вырезаны из листа алюминия, лист уже имеется и ждет своего времени.
Радиаторы очень маленькие и с плохой конвекцией. Какое напряжение питания у усилителя?
А банки с трансформатором лучше поменять местами.
9 часов назад, finn32 сказал:
Радиаторы достаточные для выходной мощности данного устройства. Питание +- 33. Банки с трансформатором, считаю что менять не стоит, так как планируется размещение предусилителя с отключаемым тембрблоком на передней панели.
Какая площадь у радиаторов? Ток покоя какой? Зачем поставили по 2 пары выходников, если питание детское? Какая нагрузка планируется? Навскидку радиаторы сантиметров 6 в высоту, 2,5 высота ребер и длиной около 15-17 см с тем хлястиком. Площадь около 700 см кв. Ребра расположены слишком близко, под обдув больше подходит.
56 минут назад, _conductor_ сказал:
Тогда имеет смысл радиаторы вертануть на 180, и придвинуть платы мощника к передней панели, заодно сократится длина сигнальной линии до ПУ.
Конечно, все на усмотрение конструктора, я всего лишь говорю про те недостатки, которые вижу на мой взгляд. :)
21 минуту назад, finn32 сказал:
Радиаторы высотой 85 мм, длинной "С хлястиком" 195 мм, толщиной 30 мм. Радиатор поставил какой нашел на просторах гаража, распилил только пополам. Ток покоя 80мА. Нагрузка 8ом. 2 пары выходников так скажем  для надежности.
Ещё не доделал надо приспособить чего нибудь, транзисторы бд140, бд139 поставил и увеличил сопротивление до 20 ом что бы меньше грелись
В 19.4.2018 в 19:55, sergey_sitnik сказал:
Ну у меня пока все приостановилось , времени нету.... а так работает зачетно...!
Я смотрю, в то время как все ставят бублики, вы решили поставить импульсник. Я тоже тут решил собрать подобный усилитель, вот и возник вопрос. А как он звучит с импульсником ? А то одни говорят, что импульсник это фу, и никакого сравнения с бубликом и центнером кондёров, другие говорят, что нет никакой разницы. Хотелось бы услышать мнение человека, который сам с импульсником собирал.
иип рулит
Изменено пользователем kuzmitch
@Obergan Alexey
Если синус слушать не собираешся (как аудиофилы) то ИИП наилучший вариант, только плюсы - вес, размер, цена.
