Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
TDS достойная работа, очень хорошо! Уважуха +++++ :) от меня лично!!!
P.S. времени у тебя свободного много?
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
2-GruVital
как на сутки заступаю(дежурная смена) то есть время для творчества,следующий день ведь выходной по любому :)
p.s.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100005
Изменено пользователем DTS
Второй.
http://forum.cxem.ne...dpost&p=1078965
Что мы имеем - Два канала, питание +-65В (2*400Вт на 4Ом и 2*200Вт на 8Ом Прим.), Софт старт от Немо (за что ему спасибо большое) и защита от Waso (так же спасибо огромное).
Корпус: передняя панель ,аллюминий, взята со старого СССРовского 100Ватного УМ, задняя листовой аллюминий 3мм, дно и крышка оцинковка 3мм (заказывал в компании по пластиковым окнам, там и крышку согнули). Отверстия для кулеров делал эпектро лобзиком с пилкой по металу. Индикаторы уровня взял с разбора старого УМ кажись Тесла 2*200.
где такие индикаторы найти?
ничего похожего найти не могу
Изменено пользователем aeze
...индикаторы покупные переделанные.
Можно узнать что переделано? Хочу тоже со стрелочными сделать, но вот "стрелочка" коротковата будет. Как можно заменить или подлинее сделать?
Изменено пользователем Nussin
2-maxut353
спасибо, исправил, видео монтировал, не заметил.
  • 2 месяца спустя...
А у меня вот никак не получается решить проблему с ЛанзароМ ,с охлождением. Ребристого радиатора нет ,а имеется пластина алюминиевая толщиной милиметров 8 ,шириной 15 см и длинной 25 см и даже когда на нее дует вентилятор при мощности в ватт 100 через пол часа до пластины недотронутся, что делать?
Поставить пластину вертикально.
Вентилятор должен дуть сбоку вдоль всей пластины с обоих сторон (т.е. в ребро или вытягивать вдоль с ребра) или снизу вверх тоже с обоих сторон (дуть в ребро или вытягивать с двух сторон).
Достаточно одного.
Или 2-х, если маленькие диаметром.
Главное, не надо очень близко к ребру ставить.
С током покоя не переборщил? Если проверял на синусе около часа, то будет горячий! А так хороший холодильник! :yes:
Если после часа на синусе температура застабилизировалась и больше не росла, то на музыке будет все ОК.
Только надо учесть, что в корпусе будет хуже отводится тепло.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Закончил сегодня
Очень красиво и аккуратно. Но аляписто- до корпуса не дотронуться, останутся отпечатки пальцев, которые трудно стирать. А так все отлично.
с ЛанзароМ
если не жалко-поделитесь печаткой пожалуйста, очень понравилась узенькая плата *ланзар*, у меня как раз места очень мало и она бы в этот корпус идеально поместилась.
Изменено пользователем CHARON
ну это не совсем ланзар, точнее там выход я от ланзара сделал ,а все остальное там от apex b500 и печатка тоже от него
http://soundbass.org.ua/amp/koncertnyj-usilitel-apex-b500h900.html
