Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
ккм - замечательная штука
тока никак не пойму как от источника переменного напряжения (тока, мощности)
перейти к постоянному без пульсаций в нагрузке
или я путаю разные задачи?
КМ- подразумевает любое отклонение, как по фазе, так и по форме. Сов.верно., ибо отклонения эти, имеют , при анализе, природу одну.
На выходе ККМ пульсации есть в любом случае. И именно поэтому при расчёте его нужно определиться с "временем удержания" (время, за которое выходной конденсатор ККМ разрядится до определённой величины), которое совместно с током нагрузки и будет определять величину выходной ёмкости.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Удержания, воздержания. С пульсацией нужно определиться. Огибающая зарядного тока почти синусоидальная с частотой 100 Гц.
Время удержания выходного напряжения. От значения этого параметра напрямую зависит ёмкость на выходе PFC при расчёте в этом онлайн-калькуляторе. Я не обижусь, если Вы, @Григорий Т., подскажете, как этот параметр более правильно называется по-русски.
Изменено пользователем Seriyvolk
То, что вы выделили, это время задержки. Что вы имеете в виду под воздержаниемудержанием, я так и не понял.
Тогда почему
Или время выключения. По другому не переводится, по крайней мере с английского. Я подозреваю, что у вас были свои догадки?
Ссылку на калькулятор дайте, покумекаем.
Я уже всё сказал. Калькулятор только по регистрации. Воть.
Обновил пост
Seriyvolk, про недержание мы уже слышали. Только недержание времени чего? Времени выключения?
Удержание напряжения на нагрузке между половинками синусоиды. Никаких выключений.
Seriyvolk, опомнитесь. Между половинками синусоиды 10 мс.
Это и есть время выключения. При 2000 мс ёмкость равна 150000 мкФ.
на hold up переводчик дает основное значение задерживать.
а также:
глагол
задерживать detain, delay, hold, arrest, keep, hold up
поддерживать support, maintain, sustain, promote, uphold, hold up
останавливать stop, halt, shut down, arrest, stay, hold up
выставлять exhibit, expose, display, show, put forward, hold up
держать высоко hold up
подпирать prop, prop up, shore, support, brace, hold up
показывать show, display, indicate, reveal, exhibit, hold up
держать прямо hold up
останавливать с целью грабежа hold up
Последнее особенно порадовало :)
Только, по русски это называется Гоп-Стоп.
Вот чтоб всем было понятно и обзовём этот параметр "время гоп-стопа" :D
Господа,а нельзя ли хотя бы в общих чертах о работе вч корректора и логике управления. Про управу поподробнее. Или ссылку где доходчиво это расписано для чайников,а то как то заумно всё попадается. Хотелось бы вникнуть подробнее.
Книга. Б.Ю.Семенов "Силовая электроника - от простого к сложному".
Если очень коротко и "на пальцах", то ККМ представляет собой всего-навсего повышающий импульсный стабилизатор напряжения.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
