Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
ккм - замечательная штука
тока никак не пойму как от источника переменного напряжения (тока, мощности)
перейти к постоянному без пульсаций в нагрузке
или я путаю разные задачи?
КМ- подразумевает любое отклонение, как по фазе, так и по форме. Сов.верно., ибо отклонения эти, имеют , при анализе, природу одну.
На выходе ККМ пульсации есть в любом случае. И именно поэтому при расчёте его нужно определиться с "временем удержания" (время, за которое выходной конденсатор ККМ разрядится до определённой величины), которое совместно с током нагрузки и будет определять величину выходной ёмкости.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Удержания, воздержания. С пульсацией нужно определиться. Огибающая зарядного тока почти синусоидальная с частотой 100 Гц.
Время удержания выходного напряжения. От значения этого параметра напрямую зависит ёмкость на выходе PFC при расчёте в этом онлайн-калькуляторе. Я не обижусь, если Вы, @Григорий Т., подскажете, как этот параметр более правильно называется по-русски.
Изменено пользователем Seriyvolk
То, что вы выделили, это время задержки. Что вы имеете в виду под воздержаниемудержанием, я так и не понял.
Тогда почему
Или время выключения. По другому не переводится, по крайней мере с английского. Я подозреваю, что у вас были свои догадки?
Ссылку на калькулятор дайте, покумекаем.
Я уже всё сказал. Калькулятор только по регистрации. Воть.
Обновил пост
Seriyvolk, про недержание мы уже слышали. Только недержание времени чего? Времени выключения?
Удержание напряжения на нагрузке между половинками синусоиды. Никаких выключений.
Seriyvolk, опомнитесь. Между половинками синусоиды 10 мс.
Это и есть время выключения. При 2000 мс ёмкость равна 150000 мкФ.
на hold up переводчик дает основное значение задерживать.
а также:
глагол
задерживать detain, delay, hold, arrest, keep, hold up
поддерживать support, maintain, sustain, promote, uphold, hold up
останавливать stop, halt, shut down, arrest, stay, hold up
выставлять exhibit, expose, display, show, put forward, hold up
держать высоко hold up
подпирать prop, prop up, shore, support, brace, hold up
показывать show, display, indicate, reveal, exhibit, hold up
держать прямо hold up
останавливать с целью грабежа hold up
Последнее особенно порадовало :)
Только, по русски это называется Гоп-Стоп.
Вот чтоб всем было понятно и обзовём этот параметр "время гоп-стопа" :D
Господа,а нельзя ли хотя бы в общих чертах о работе вч корректора и логике управления. Про управу поподробнее. Или ссылку где доходчиво это расписано для чайников,а то как то заумно всё попадается. Хотелось бы вникнуть подробнее.
Книга. Б.Ю.Семенов "Силовая электроника - от простого к сложному".
Если очень коротко и "на пальцах", то ККМ представляет собой всего-навсего повышающий импульсный стабилизатор напряжения.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
