Немного об акустике
flipper
Мутное это дело. После некоторых попыток решил---только готовые. Хучь уср-сь но заводскую намотку дома на повторишь. Пропитывай не пропитывай---поют заразы. Посему так как и раньше ты делал отмотал подогнал индуктивность и всё.
Нашел кого пугать, я первую кАлонку 30лет назад сделал. Танки грязи не боятся. Купить никогда не поздно, только смысл в этом, если кросс пробный. Я и свои мог бы отмотать, но по вышеуказанной причине не хочу ничего трогать.
Ну-ну давай померяемся. Вегу-104 в 86-ом на 3 полосы переделывал. Но ни к чему ентот трёп. Принцип ---- ежи кололись плакали но жрали кактус. Спытай! Как говорится опыт --- сын ошибок трудных.
Слющай, дорогой. В тексте моего вопроса было "Ребята, как лучше - купить, или намотать самому?"
Не было, правда же?
Ну и какова тогда хрена отвечать с завидным упорством на вопрос, который никто не задавал?
Мне глубоко на... чего у вас там поет или не поет. Я хорошо осознаю недостатки ручного намота. Но меня в данный момент это не интересует.
То, что меня интересует, я сформулировал. Пожалуйста, впредь не отвечайте на вопросы, который вам не задают. По крайней мере, мне.
Спасибо большое.
Изменено пользователем flipper
Народ. Я тут обнаружил некоторое количество проловки, решил мотануть катух. Вопрос в отмеривании провода на начальный, до измерений, намот. Можно ли верить в плане расчета длины провода CoilCalс, или что взять для предварительной прикидки? Итог мерить есть чем.
Чот раньше не мотал я их с нуля, всегда были готовые на домот отмот. На сей раз надо с нуля. Выкидывать в итоге метры отрезов желания нет. :)
Скачайте проги Старичка - там есть одна из прог , которая считает катухи без сердечника .
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Саш,делаю как ты и сказал.Щечки с вырезами,ну и дальше по тексту.Только я мотаю на станочке.
Да,хомуты я сразу закладываю.Они мне не мешают.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Уважение к мнению остальных надо иметь.
Вашего мнения по ЭТОМУ вопросу вообще никто не спрашивал, а теперь его еще и уважать нужно?
Задашь простой вопрос, непременно придет какой нибудь ......., начнет нести вообще не по теме, да еще и уважения требовать.
Повторяю по буквам для ......... : к а к а я _ п р о г р а м м а _ т о ч н о _ п о к а ж е т _ д л и н у _ п р о в о д а?
Не знаешь? Все, иди мимо. Твои проблемы от пения катух до сексуальных включительно - не интересуют.
Я понимаю, очень хочется всем рассказать о них. Но для этого есть психолог.
Уймитесь. Sidr,я уважаю и тебя и твое мнение,только не надо так категорично.У меня, например,ни одна катуха не пела. Станок мотает четко,виток к витку.А натяжение я могу сделать какое угодно.
С уважением,Сергей.
Я бы тоже не стал буянить, но вспомнил, что года полтора тому назад перестал сюда ходить именно из за него и еще какого то перца, достававшего меня своей тупостью на регулярной основе.
Станок не станок, но приспособления городить буду, втупую их особо не намотаешь.
Седни пробовал мотать на хлипкий каркасик катухи на дрели - нифига, не пошло. Буду делать жестче каркас, разборный. Авось че и выйдет)
Честно говоря, на край внавал накидаю, мне всего то проверить надо кое что. Но хотелось бы, чтобы это все таки можно было использовать нормально.
При намотке внавал, получается меньше емкость, то есть до более высокой частоты катушка работает нормально как катушка, при этом немного больше получается её сопротивление постоянному току.
Насчет пения катушек, ну уж не знаю у меня они молчат, например в катушку для басовика у меня влито около 100 гр лака, в остальные поменьше но все пропитаны насквозь
Слава - думается крест на крест намотка для уменьшения или как там может на оборот увеличения добротности скорее всего
Сержант правильно сказал - катушка более высокочастотная - как в приёмниках
Изменено пользователем Buzzzin
Внавал трудно сделать две катушки одинаковыми, это проблемка
Чтобы это стало действительно проблемой для начала надо найти одинаковые динамики, с меньшей разницей чем разница в катушках, а подогнать индуктивность по прибору можно и наплевать по большому счету на некоторую х неодинаковость по сопротивлению постоянному току
Прикалываюсь, конечно. У меня так то весь тракт ВНАВАЛ собран )))))))
Хотел просто попробовать нормально намотать. Получится нет, посмотрим.
Хочеца феншуя!
Насчет феншуЯ тебе уже давали совет )))
Покупные катушки, которые подешевле +-5% подороже +-3% по индуктивности, при индуктивности в 2 мГн имеющие сопротивление в 2 Ома ))))))
Изменено пользователем serzhant808
Просто у Игоря и Федоровича красивые, ровненькие катушечки, а я че, рыжий чтоле? ))
Ладно, завтра может че сделаю, напишу как вышло))
Хочу в четыряшке своей пробно раздел с 4 на 3.4 двигануть, послушать как будет. Оно по идее будет правильней для тех головок.
Слава,ты опять дое...ся! Саша сам знает,что именно ему надо.
Р.С намотка 45х45 называется "универсаль".Использовалась в основном в контурах РП для уменьшения потерь и собственной емкости.
С уважением,Сергей.
