Фотогалерея
Привет ВСЕМ!
post-119606-0-07964500-1350520628_thumb.jpgpost-119606-0-62418100-1350520673_thumb.jpgpost-119606-0-56615100-1350520767_thumb.jpg
Мужики, обещанные фотки. А это адрес куда заходить за корпусами на сайте Rutaobao.com Главная > Аудио- и видеотехника > Аксессуары / запчасти для аудио-техники > Hi-Fi аксессуары > Передвижная техника >
HAKAS
В передвижной технике всякой хрене полно и корпусов, от разных производителей. Береш любой корпус, а на странице товара, после её загрузки, есть кнопка "все товары продавца". Там выбираеш нужный тебе, если нет того что хотел, возврат в "передвижная техника" берёш корпус другого продавца и всё то же самое.
lxAvengeRxl, Михаил, Это то о чём мы говорили в лич.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Усилитель отложил в сторону, начал изготавливать корпус. Всё казалось бы прекрасно, но платы защиты не куда всунуть( Тесно. Платы планирую разместить по бокам и каждый радиатор обдувать 120мм вентилем. трансформатор по середине и смещен чуть в зад, перед трансом кондеры с винтовыми клеммами и сзади транса на стенке над сетевым разъемом РГ Никитина, возможно в экране. А платы защиты не знаю... крупноваты, были бы на смд, то дело легче обстояло бы...
На первом фото первоначальное расположение компонентов, на втором на данный момент, а на третьем еще один вариант.... третий вариант интересен, и добавит дополнительных 50мм пространства и БП будет охлаждаться и доступ к плате будет удобен, но с проводами не очень то красиво все получится.
Изменено пользователем Snake-1987
Всем привет! Дело близится к завершению уся, вот примерное расположение плат внутри корпуса, размеры планирую сделать 450*350*140 мм(это наружный размер), корпус буду делать из фанеры, другого материала у меня просто нету.
Занялся изготовлением корпуса, вот и примерил... жаль с защитой АС мне никто не помог. Вот результат пока.
Думаю РГ Никитина в отдельный корпус впихнуть или же тут место найдется... Ведь еще защита, селектор, софт старт и фильтр питания.
Сейчас попробую обрисовать, как бы скомпоновал всё это.
Кондёры поставил бы не вертикально, а горизонтально, выводами к передней стенке - на плате, её закрепим двумя уголками к днищу. Пара-тройка сантиметров для продвижения тора вперёд - освободится. Заодно, если сообразите, то можно до предела сократить провода от плат уся до БП ;) и, расположив кондёры каналов не впритык друг к другу - словить ещё один сантиметр для продвижения тора вперёд.
А платы защиты - сзади, за тором, около задней стенки, в 2 этажа.
Я не стал мешать, разводку видел, всё нормально. Хорошую экономию дало бы разделение плат защиты на плату управления и плату реле, которую можно сочесть с выходными клеммами. Эту идею в теме уже показывал, потому не стал повторяться. Если бы были какие-то грубые ошибки - то тогда встрял бы :), а когда всё идёт нормально - зачем мешать человеку, когда он идёт верным путём?
Привет ВСЕМЁ
Гемор кончился, эйфория прошла и остаётся какая-то пустота, что дальше, что ещё сделать, т.е. чем заняться? Вот тут и начало гемора настоящего.
Спаять усь и настроить его, это пол, нет 30% всего дела, "упаковка" его в корпус, вот где работы, настоящий гемор, особенно для тех у кого нет хоть мало-мальски приличной слесарки. Я понимаю в этом плане проблемы Николая. А фанеру и дома на табуретке можно пилить. Я сейчас как раз занимаюсь упаковкой уся в корпус, два месяца ушло, а воз и ныне там. (За это время спаял два канала 2012 и вкл их. Да, только вкл, без проблем.) И его тоже начал "упаковывать".
С уважением ВВ.
Вот купил в течении пол года(2011) не выезжая из города, а китайцы уже были. Цена им в сумме 5 тыров и это притом, что SVEN абочий. :yes:
С уважением ВВ.
Чтобы не плодить флуд в теме ЭА2012: Начало было тут http://forum.cxem.ne...40#comment-1392401 , и вот собственно что получилось :post-102175-0-57472400-1354599759_thumb.jpgpost-102175-0-07026400-1354599762_thumb.jpg А так планируется сделать post-102175-0-22586500-1354599765_thumb.jpg. На плите оставалось место, решил не резать, а усилить дополнительно, в ход пошла алюминиевая направляющая от шкафа-купе :D . И защита АС станет сюда же, правда она чуть выступает по высоте, но за габарит корпуса всё равно не выходит.. Думаю с такими "монстрами" кулеры будут лишними, если нет, то место для их установки я предусмотрю. Так что всем спасибо за технологические советы, так и хотел сделать вместо тоннеля. :thank_you2:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Пожалуй единственное,что я сделал-бы не так,это винты перенес ближе к центру.Чтобы распределить равномерно прижим.Грубо говоря так:если радик шириной 120,делим на 4,и отступаем от краев по 30мм. Правда, можно попасть под транзисторы :huh:
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
После пары недель раздумий - очередной вариант компоновки. Пришлось порезать платы фильтров пополам и разместиь их в два этажа. Платы защиты тоже в два этажа. Теперь всё это умещается на площади 410мм на 360мм. post-161113-0-34978400-1354729686_thumb.jpgpost-161113-0-11111100-1354729711_thumb.jpg
sapienti sat
ЭА 2012 в процессе упаковки в корпус...post-102175-0-69784000-1354913145_thumb.jpgpost-102175-0-47542900-1354913163_thumb.jpgpost-102175-0-19655100-1354913176_thumb.jpg До конца света хочу хоть успеть закончить полностью, а то обидно будет :lol: .
Хочу сказать по поводу китайского корпуса. Когда на днях занялся им вплотную, мне лично понравилось то, что, кто бы там что ни говорил, а сделан он довольно добротно. Металл не фольга, днище довольно жёсткое, боковины тоже, отверстия все чётко совпадают, доводить до ума ничего не приходится, просто крутишь винты куда надо и всё. Винты кстати, всех размеров все в комплекте, клеммы не "аудиофильские", но вполне не плохие, даже сетевой выключатель с кронштейном для потайного крепления к лицевой панели лежал в пакетике. Правда выключатель пришлось заменить на другой, т.к этот фиксировался через раз (брак), цена замены 25р., в остальном - ВО :i-m_so_happy: !
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Привет ВСЕМ!
Слава, трансформатор как можно больше в перёд, а провода к нему по центру корпуса и кто тебе запрещает их в экран упрятать. Вот мои два монстра, верхний корпус для 2012, нижний уже не V.2, но и не ЭА.
post-119606-0-25389000-1354949247_thumb.jpgpost-119606-0-84482900-1354949299_thumb.jpgpost-119606-0-65524600-1354949338_thumb.jpg
Видиш как я перекраиваю и передние, и задние панели, и делаю как мне надо, не по китайски.
Корпус для 2012 ещё в работе, а нижний уже готов и ждёт готовности первого, чтобы отдать оба на оформление (надписи).
С уважением ВВ.
Ну вот вообщем то несколько фоток моего долгостроя. Это Натали ЭА 2012... Немного "не прибрано", но у днища вязать жгуты уже руки не влаазят. Кидайте помидоры... :thank_you2:post-102175-0-45517000-1355474562_thumb.jpgpost-102175-0-83393700-1355474566_thumb.jpgpost-102175-0-96784800-1355474570_thumb.jpgpost-102175-0-48791100-1355474574_thumb.jpgpost-102175-0-96824300-1355474577_thumb.jpgpost-102175-0-92768000-1355474581_thumb.jpg
Ну что решил выложить фото промежуточного варианта...
Позже будет добавлена защита АС и СофтСтарт. Ну и закрепить остальные элементы(фильтр сети, трансы, капы БП).
Ранее писал о том какие плохие "китайские" закрутки для АС. Вот друг Motorita, помог с токарями получилось.. смотрите на фото
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Всё никак не закончу... Панель шлифованная, но не идеально... алюминиевый циферблат пробный, стекло слева случайно вдавил, разбирать пока не хочется...
я же ведь еще не доделал, на второй странице есть фотки самого начала построения, вот как доделаю, тогда будут фотки) На этой фотке, конечно, плохо панель смотрится, в жизни лучше)
не правда, оч даже смотрится! Своё всегда должно смотреться хорошо.
Прими совет, а поступи как знаеш, в окна на крыше вставь сетку от воздушного фильтра камаза, оч хор смотрится. Фасад наждачкой с керосином попробуй (для пробы НУЖНО с обратной стороны).
С уважением ВВ.
Симпотичный коробок. Морда такая сурьезная и совсем без никто, вот бы так и оставить. Антекомовский регулятор правда своим ярким всевидящим оком пестрит слишком. Без него наверное смотрелось бы лучше ...монолитнее чтоли.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
