Фотогалерея
Я долго тянул с переходом на цифру, до 2007 года снимал исключительно на плёнку.
Ступень экспозиции вверх или вниз высветлит или затемнит картинку соответственно.
Ко дню свадьбы наконец-то оформил переднюю панель. Винт выперающий из верхней крышки попался с толстой шляпкой, поменяю, сейчас некогда.
Подсветка отключаемая с пульта, яркость дисплея регулируется и отключается
Деления на шкале примерно соответствуют показаниям дисплея, стрался сделать точно, но постоянно появлялись смещения, три раза переделывал, так и не добился идеального результата. Стрелочники переключаются через делитель.
Надо будет перефоткать, а то аккумуляторы сели на фотике.
Изменено пользователем Snake-1987
красота! а можно еще фоток с других ракурсов и кишки?)
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Кишки после свадьбы) Там в принципе порядок, разве что не успел шунтирующие кондеры поставить на банки электролитов и пару проводов в кембрик засунуть.
судя по внешнему, уверен что внутри порядок!) именно этот порядок и хотел посмотреть!) хорошей свадьбы! приятных впечатлений и подарков! Совет, Любовь!
скорее всего хром.
Панель 20мм дюраль, сначала шлифовал, думал хорошо получится, в итоге полировка.
Стрелочники М24, на работе, один с лампового генератора, второй так дали, 69 и 71года)
Шипение есть, фона нет, и той ерунды с земляной петлёй тоже нет. Надеюсь, что хоть как-то поможет шунтирование основных банок, но вряд ли(( Даже не знаю что это, осциллограф ничего не показывает. Еще грешу на ОУ, фото их я выкладывал выше...
Оффф
не знаю в чем дело, то ли ОУ не очень, то ли возбуд какой.... на осциллографе не вижу (до 10мгц).
видимо чуйка мала осцилла, шум по любому должен видеть с хорошей чуйкой - слышимый это уже от 10 мВ
возбуд - это как правило не возможность отригулировать ток покоя
смотреть "на слух" думаю можно пищалкой через конденсатор и сопротивление покаскадно - поправляем если не прав.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Очень хорошая работа! Зачёт однозначно, хотя гораздо интересней "кишечки" посмотреть.
ИМХО. С полировкой нужно нанести структуру, алюминий очень легко царапается, у меня получилось сделать вмятину случайно упавшим телефоном! Вмятину довольно сильно таки заметно.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
  • 4 недели спустя...
Если бы я делал с ПДУ, то с моторизованным потенциометром...
Слава, я именно так и решил!!! :yes:
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Индикацию можно отключить или сделать менее яркой, а вообще, мне цифрами информативнее, да и параметры настроить тоже - всегда пожалуйста...
Или еще немного повозиться и перевести панель индикации на семисегментные матрицы меньшего размера. Тогда и наляпистость меньше и индикация остается. :)
Меня вообще всё устраивает, но со скуки решил пред сделать и появилась проблема. Либо пред уместить в этот корпус или же делать отдельный, а значит переносить РГ + индикацию в него, а окно от индикации нужно чем-то загораживать. Хотя как рекомендовал Waso, РГ поставить после преда, следовательно РГ можно не трогать. В общем дилемма.
А какая тут дилемма?Если просто пред,без ТБ,то в этот корпус.А если собрался делать полноценный блок обработки сигнала,то наверное отдельный корпус.У тебя ведь в этом, вроде даже селектора нет?Хотя,у меня все в одном :)
С уважением,Сергей.
Да, пред полный с РТ, РГ и Балансом, но теперь чем заделать в усилителе окно под индикатор, не знаю)
Можно конечно, переделать циферблат, но не факт что мне дадут еще золотистой наклейки) Да и удалил я чертежи.
Внутренности так и не доделал, порядок не навел. Хотел покрасить в черный, но разбирать стало лень. Грядет перенос РГ в пред, как сделаю его, может и с порядком разберусь.
В общем ругайте))) Да знаю, охлаждение не идеальное, но хотелось сделать именно так. Хотя вентиляторы на 800оборотов хорошо справляются и усил сотрясал кафе на мою свадьбу. Провода от УМЗЧ к защите и терморезистора не сделал в дополнительную изоляцию. Защита установлена с обратной стороны радиатора. Кондеры БП хотел красиво прикрыть, но тут уж семейная жизнь не всегда дает возможность заняться тем, что хочется.
Ну что тут скажиш, с виду видно (да и раньше было видно), работа проделана огромная, самому свои косяки видней и если ты их видиш, то и устраниш постепенно. Главное тест-драйв прошёл успешно. Индикаторы мне твои нравятся, у меня почти такие же, но Китай, а ты сам сколбал. Отлично.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Кстати, если бы не индикаторы, то такого размещения плат не было бы. У них сзади достаточно объёмный кругляк, под магнитную систему. Пришлось бы увеличивать длину корпуса, что не хотелось делать, и так здоровый и тяжелый получился.
Если Вы про испытания на свадьбе, то честно говоря мне было не до этого))) и управление музыкой было доверено свидетельнице). Колонки были Электроника 130АС усилитель их пытался порвать в клочья, были адские искажения и до клипа усилитель не доходил, вроде.
В повседневной жизни работа лимитера замечается только в плавном нарастании громкости. Косячок в том, что в каждом канале нарастание громкости происходит немного не синхронно. Больше сказать ничего не могу, кроме как хороший, мощный усилитель... жаль от шипения полностью не избавился. Походу это от совместного применения АД823 и АД825 (зато офигенная детальность), не знаю в чем дело может быть. Думаю разделительный конденсатор поменять на "аудиофильский", какие еще компоненты, улучшающие звук, заменить, я не знаю.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
