Оффтоп
Мдя..печально как то. На днях привел человеку в порядок усилитель старый производства СССР Романтика 15у-120,дал на время послушать Bose 501 свои
,так он видео аж снял как жена с ребенком бесятся от счастья после системы 5.1 не знаю но предполагаю чьего производства...Правда когда бесов я забрал обратно,а он купил 25ас-109,заметно погрустнел :D
Ох далеко много людей от мало-мальски хорошего :(
Ну ладно,вечерняя ремонтная развлекаловка пред hitachi hca-6500
@finn32 , Может, если, заменить на что-то посовременне, тогда и с верхами будет все "зер гуд"? Очень интересно услышать Ваш отзыв после замены ОУ.
Судя по фото предвыход не верно разведен и транзисторы не получится установить на общий радиатор?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
1 час назад, Vadia F сказал:
Нет. Опер шустрый, хоть и скорректирован тут для единичного усиления. В Натали я его ставил, там все было нормально по верхам. А сюда я пробовал и lme 49710. Может я просто придираюсь, но в сравнении с Никитиным они тут не "звонкие", а не то, чтобы их совсем нет. ФНЧ на входе еще не пересчитывал. Грешу только на него. Остальная комплектуха импортная оригинальная.
Нормально разведен, установить можно. Просто мне было лень искать радиатор и сверлить в нем 4 дырки, а этот радиатор для макетов. Изначально расчет при трассировке видимо был на применение низкого профиля, потому транзисторы так расположены.
9 минут назад, finn32 сказал:
А мне кажется наоборот. У наиболее популярных импортных транзисторов база слева, а на плате она разведена справа, типа как под отечественные транзисторы.
(Фридрих Ницше)
26 минут назад, Vadia F сказал:
Плата расчитана на установку транзисторов в ТО--126. А я поставил в ТО-220 BCE. Так что все нормально.
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
...вечерняя ремонтная развлекаловка...
Ремонт - пополнение убыли лошадей в войсках. Ремонтер - в дореволюционной русской армии - офицер, назначенный для закупки лошадей для ремонта. Словарь иностранных слов. М., 1954.
22 часа назад, Vadim 161 сказал:
знакомые платки
Да, Эдуард предложил подарить, я не стал отказываться, тем более давно хотел посмотреть- помучить этот усилитель. Он твою трассировку немного изменил, так шта ёсть нюансы. Самый основной-  нет литов в ФНЧ питания УН (их в принципе и не было), а надо бы добавить. Частота среза  ФНЧ стоковой схемы 33 килогерца, что есть очень высоко. На НЧ фильтр не работает, и все пульсации питающего лезут в УН. Возможно поэтому звук такой в итоге и получился.
Понятно. А мне вот такая вот вариация Зуевика нравится, быть может и соберу когда нибудь . Ну или вариант Максима Васильева.
Изменено пользователем Vadim 161
В 06.12.2017 в 14:06, DJ_ANDREY сказал:
1. По акустике как вариант напольники + пара сабов в стерео (20-50 гц).
Нормальным напольникам не нужны сабы)
Антон. Блог
31 минуту назад, pryanic сказал:
Тем что по ссылке не помешают. Я себе взял похожий набор динов. Но нч 10 дюймов и пока думаю - ставить по одному, или по два? Вч тоже шелковый, но другой , 280-й вроде. И то думаю про саб, только не из чего...
5 часов назад, Vadia F сказал:
А то любопытство прямо так и распирает))))
Спешу доложить: пересчитал входной ФНЧ на 350 кГц и добавил емкости в ФНЧ УН по 1000 мкФ. Сначала посмотрел осциллографом. Квадрат обрадовал, завала на фронте нарастания нет. Но коррекция получается уже на грани: клипп чуть хуже стал, от емкости на выходе 0,1 мкФ начинаются приличные колебания на полках. Пришлось миллера поднять до 30 пФ, стало нормально.
По звуку на ВЧ стало поинтереснее, но не кардинально, все так же не хватает " воздуха". А может правильные ВЧ так и должны звучать, сухо, академически? Я ХЗ, может я просто придираюсь. Но прогресс явно есть. Середина шикарная, шепелявости нет, низы тоже достойные, детальность хорошая, каши нет.  АЧХ плоская только от 15 Гц, да и на квадрате виден завал полки, хоть и небольшой, но тут низа хватает, как ни странно с емкостью 0,1 мкФ на входе. В ОМ2 его было мало даже с 4,4 по входу. Завал АЧХ на ВЧ начинается теперь от 45 килогерц примерно.
Усилитель достойный, простой в наладке и очень термостабильный. По соотношению цена/качество/простота мне понравился. Но, если собирать  основательно и надолго, нужно вносить изменения в схему и ПП, хотя бы те, что указаны по минимуму, универсальную балансировку под роазные ОУ, ну и по транзисторам подумать-покумекать.
Модераторы, будьте добры, перенесите информацию касательно усилителя Зуева в соответсвующую тему, а то она здесь затеряется.
(Фридрих Ницше)
2 часа назад, pryanic сказал:
по вашему напольники будут играть 30 гц по 0 дб ?) Если и будут, то чувствительность будет низкая и искажения добавятся на басу. А сабики стерео самое то! Типа peerless
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
