Оффтоп
Это вольтодобавка. Смысл такой, что нижний транзистор УН может открыться полностью и по току не ограничен, а сверху ток ограничен резистором 1,2 кОм и поэтому ток может быть недостаточен для полного использования верхнего питающего напряжения. Будет ограничение сверху. Чтобы избежать этого верхнему резистору помогает дополнительный ток конденсатора 33. Как он заряжается и как разряжается посмотрите сами. Когда транзисторы были дефицитом, эта схема была очень распространена даже в мощных эстрадных усилителях.
Американцы над нами смеются: "Странные  у них размеры - 6,35 мм и то не точно.Толи дело у нас - точно четверть дюйма и всего делов":)
1 час назад, Vadia F сказал:
А если напругу поднять в два раза, для прикомповой акустики мощи хватит?
Хватит. Телефонные усилители Ноты 203 с 157УД1 при питании 15+15 В так и использовали в свои времена. А здесь получится схема усилителя Ноты-М- 220. Только делитель средней точки нужно будет пересчитать. Здесь через R57 течет 1 мкА на резистор и 1 мкА в базу и получается примерно 6 В. А нужно будет 12.
3 часа назад, Александр2 сказал:
:lol2: Они такие!
К дюймам и футам быстро привыкаешь, а вот с галонами все как то тяжко, а lb в магазинал так и вообще напрягают :D
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В 21.12.2017 в 22:13, 25602 сказал:
Схема простого ушного УМ может кому пригодиться
Может, я чего не понял... у него Ку=270 ?
2,7М/10к=270...
Изменено пользователем Юрий_Uri
3 часа назад, 25602 сказал:
Нет (100k||2.7M)/10к = 9.6
Япона мать! Я проглядел, что 100к тоже с выхода идет :) . Еще думаю: "чего это за out?, наверное выход куда-то.." :crazy:
Нашел. Рекомендуют изъять из обращения как единицу массы. Но чинушам походу пох. Мучайтесь, чё... :)
Хотя только вчера покупал пакет гречки, там масса была указана 0,9 кГ. Два фунта... Вот оно что....
Приучают.
В 22.12.2017 в 17:45, Юрий_Uri сказал:
Чтобы удобнее обдумывалось :)
А может лучше так:
Скрытый текст
5a3d1a6a4722a_.GIF.e7476f3293c8eb12564024daf5bab2ef.png.07fa6c0a5472320be8ba02935f4768cc.png
При питании +-15В получим компенсацию смещения в интервале +-0,5В. И R2 можно почти любой... И подстройка плавнее...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Так диапазона может не хватить и регулировка сместится на края потенциометра.
Смещение при применённых ПТ составит ~0,25В, а предел - 0,5В. Должно хватить.
Ну и что, что сместится? Зато - плавненько...
С уважением В.
Прочитал в теме о корпусах у парня фразу: пропаял дороги сверху медным проводом, уменьшил искажения... Озадачился, неужто ширина дорог так влияет? Делаю схемы от 70 до 100Вт на 4Ома, часто силовые дороги 3мм, а то и 2, если длинной пару см. Пропаивал конечно, но после этого комментария таки ознакомился у удельными сопротивлениями меди и олова :wacko:. В последней версии на всякий случай пропаял проводиной от витой пары, диаметр 0.52мм, где в один, где в два провода. Вроде и не много, но по сравнению с медью дорожки уже чувствительно. Пока пропаивал, дополнительно обматывал провод вокруг торчащих ножек силовых элементов. Вот интересно - насколько поможет? :)
39 минут назад, WaRLoC сказал:
Чем меньше импеданс БП, тем лучше. Ничто не должно помешать переменному току ЗЧ замкнуться там.:D
2 часа назад, HAKAS сказал:
Я как бы не про бп, а саму плату усилка, хотя, конечно, сопротивление дорог тоже можно отнести к импендансу бп...
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
