Оффтоп
Может, 110кОм?
Там R10 11к - делитель со 110 Ом...  Какой там сигнал приходит маленький. Вот интегратор и перекашивает.
43 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Попробуйте отключить интегратор, выставить минимальную постоянку с помощью R6, потом включить интегратор.
Так и делаю. Но отбалансировать ниже 2,5 Вольт не получается и при установке интегратор улетает в насыщение, если R6 как в стоке стоит 680 Ом. Нормально балансируется с 75 Ом, если R6 ставить выше 3,3 КОм. Видимо свою лепту вносит повторитель после буфера, в изначальном варианте его не было, предложил его ваести fakel на веге. Если балансир оставлю 3,3 кОм, ток через прлевики буфера не маловат будет?
3 часа назад, finn32 сказал:
А сколько получается? Если несколько сот мкА - нормально, там же еще биполяры со своей бетой.
@finn32 А VT3VT4 вообще целые? При 2В на Р6 через них 25 мА потечет примерно.
Add /
Короче, Р6 3,3к средний вывод замкнуть на нижний по схеме - это будет установка тока покоя для биполяров в повторителе (резисторы в эмиттерах хорошо бы поднять вдвое для термостабильности). На вход в затворы добавить балансировку по постоянке аля ламповый усь. Так будет лучше.
Изменено пользователем Юрий_Uri
15 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Живые, греются слегка при работе.
35 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Не вариант. ПП заводские, там и R6  подстроечный- колхоз. Я его итак умудохался цеплять.
Эволюция такая.
Японца.
Вариант Shurika
Все рацухи здесь.
Вот по этой-то рационализаторской я и собирал КИТ.  Но работать оно отказалось, была постоянка на выходе.
После допиливания грамотным спецом получилось так, как представил.
Долго бодался с интегратором, потом выяснил, что на стабах дикая просадка и забросил на пару лет. Седня достал и решил доделать. Коррекцию привинтил как в оригинале, добавил Цобеля и разобрался с просадкой на стабах= банально не хватало тока. Решилось установкой гасящих в параллель. Продолжил бодаться с интегратором и потому и возник вопрос.
В принципе, изначально полевики должны были качать низкоомный вход, потому через них ток и был задран. При введении повторителя что-то перекосило и резистор R6 пришлось увеличивать. Если 0,6 мА достаточно, то так и оставлю, звук классный, мне нравится. ТОС-ники звучат хорошо. :)
Такой монстрик.
Изменено пользователем finn32
Как знаете.
0,6мА хватит с запасом.
Ошибка "грамотного специалиста" в том, что он не учел большой разброс полевиков по затворным напряжениям, в результате с 680 Ом биполярники недооткрылись, а с 3,3к переоткрылись :) . Попробуйте все же поиграться с этим Р6, поменьше сделать, 1,5 к например. Так чтобы ток Т3Т4 был 7..10 мА при выходном напряжении близком к нулю без интегратора.
А, да... "оптимальный" номинал Р6 с другими полевиками (с другими затворными напряжениями) может быть другой, естественно. Далее по тексту.
14 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Та не, он мне помог только с интегратором. Если посмотрите схему по рацухам, что я дал выше, то все поймете. :)
Хорошо, попробую. хотя 1 килоОм не прокатило.
Других нету и подобрать не из чего. Было по 4 штуки каждого, но только позавчера запаял их в ЦАП. :)
UPD
Померил падение на эмиттерных резисторах повторителя= по 0,2 В. Итого 17 мА на транзистор. Падение на R6 все же не верно замерил, оно там 1,58 В.
Не буду ничего говорить. По-другому. :) Он очень ровный по звуку и мягкий что ли.  Уровень шума мизерный с открытым входом еле шелестит, а с замкнутым вообще гробовая тишина в пищике. На осцилле на делении 2 мВ/ клетка даже ВЧ шума нет, только помеха 100 Гц  амплитудой 0,5 мВ.
Скорость без ФНЧ намерил около 150 в/мксек, корректируется двумя конденсаторами миллера в УН. Сейчас стоит по 10 пФ, но уменьшал и до 8- тишина. Ограничение мягкое. Емкость в нагрузке переваривает до 1 мкФ, это сильно.
Но это не народный усилитель, да и дорогой он в сборке. :)
На выходе у меня стоят MJL1302/3281
Попробовал R6=1,5 и 2,2 К. Нужно, видимо, чуть больше, один  транзистор повторителя приоткрывается, другой еще закрыт наглухо. Остается 3,3 оставить. 17 мА, конечно, многовато (вот почему тока и не хватало  стабам), но транзисторы греются не сильно, градусов до 45.
20 минут назад, finn32 сказал:
По-другому. :)
Ясно.
Петлю сотворил?
21 минуту назад, finn32 сказал:
Оставь, чего уж там.:yes:
Петля? - говоришь... 100Гц/ 0,5mV на выходе 8800f771611fcb9cb136dbd4a944f6bc.gif   эт сколько  будет в децибелах?  0c7f1519085914f333014c3299db01f4.gif
Значит у тебя или акустика, или ухи волшебные. :)
 500uV - такой уровень 100Гц-вого фона далеко не всегда достижим при питании усилителя от стаб. источника. Это практически на уровне "шума" выпрямителя при вкл./выкл. диодов в нём.
9 часов назад, finn32 сказал:
Ясно, ну тогда добавить нечего.
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
8 часов назад, finn32 сказал:
1.png.91b02571dfc53dbb61b8269acc9dc7cf.png          2.jpg.2f7886b7d5d148b5855fbddf4c749a55.jpg
Странный способ "уговорить" Т1 и Т2 изменить своё напряжение отсечки! Проще подобрать их по одинаковому Uотс. Но "выбирать нет из чего". Тогда: 1.либо вернуть историю "взад" и сделать предыдущую схему (её фрагмент здесь второй по счёту); 2.либо искусственно увеличить Uотс одного из Т1Т2 (т.е. уравнять Uотс обоих тр-ров); 3.либо сделать R6 постоянным 111...333...888Ом, а потенциометр на 24Ом включить между эмиттерами, удалив R7R8.
Как-то так.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
