Оффтоп
6 часов назад, rocker60 сказал:
Схема у меня есть на F333ESL
Вадим, спасибо. Схему нашел уже раньше. Как я понял, отличия минимальны, сверялся со схемой. Нумерация некоторых компонентов смещена, не критично.
Аппарат оказался рабочим с небольшими дефектами в селекторе (механика) и шуршащим моторизованным переменником alps, тут уже возраст. Все функции работают, мощник девственный, не копаный, только ток покоя высоковат, радик греется ощутимо. На 8 Ом уже послушал через директ вход. Играет хорошо, мягенько. 4-х омной акустики у меня нет, но думаю, 2 пары фетов справятся нормально и с ней.
9 часов назад, Ulis сказал:
Чего только не сделаешь для науки.
Ясно. Левак мои.
Есть от Вишей, но не ломал. Работали и нормально, вроде. Только напряжение открытия 4.5В или выше, не помню. ТО-247 240-9140 около 4В.
Значит, в ЧиДе брать только от Вишей. Никакие другие - а то кот в мешке.
1 минуту назад, Ulis сказал:
внутри ниче такой
Да, солидный. Тогда не экономили.
1 час назад, Ulis сказал:
Научил один добрый человек, как заголять от компаунда детальки, практически не повреждая кристалл.
а не поделишься наукой? Есть иногда желание поколоть да посмотреть.. лучше это сделать красиво же))
26 минут назад, Ulis сказал:
Даже внутри ниче такой
Днище полностью литое из дюраля, такого я еще не видел. И транец весом под десять кило. Банки 100*60, каждая весом грамм 300, радик килограмма 2, морда, корпус, боковины, вот и набегает почти 22 кг. Реально тяжелый.
18 минут назад, WaRLoC сказал:
Легко. Надо просто сжечь ведьму компаунд.
У меня есть газовый карандаш. Им и жгу.  Раскаляю до красноты прямо в пламени. И потом в воду холодную резко.
Практически без усилий рассыпается компаунд обуглившийся.
Только я это все на лестнице делаю. Зело вонючая процедура.
Изменено пользователем Ulis
Я по-быстрому просто в тисках зажимал. И компаунд откалывается от подложки. Но не так чисто, как при отжиге.:D
Ну, я вообще эстет (ржу:lol:)
Иногда делаю красиво (пытаюсь делать) во вред скорости
4 часа назад, Ulis сказал:
Ну вот, а соседи думают, что наркоманы какие-то. :)
И поди им объясни, что Алексей компаунд палит, чтобы транзистор вскрыть. Не поверят.
"Смеёмся, тряпки жжём" (с) B)
Зато удалось по-рассматривать оригиналы некоторых кристаллов. :)
23 минуты назад, finn32 сказал:
Эт хорошо, что фотолюбители повывелись. А то с их гидрохинонами и тиосульфатами в пакетиках вот бы сейчас головняк был.:)
На нитрид-галлиевых транзисторах уже усилки делают!
Занидорога..:D
https://stereo.ru/news/merril-audio-element-116
14 часа назад, finn32 сказал:
Да, стереоплата с блоком питания на ней. Питание УН и ВК раздельное с LC развязкой.
Ок.Спасибо. Чет мне показалось еще две "банки " стоят ))) Про твою земляную петлю помню)))
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
