Оффтоп
боюсь что забанят за такие вопросы в этом разделе, ну да ладно, каску надел ...
конкретно в данном случае понятно, полностью согласен с аргументом HAKAS
но в целом, вот поясните, почему, если пойти в раздел к радистам, то для них практически нет ничего лучше керамики
а ведь у них зачастую требования не меньше к линейности и устойчивости параметров? :umnik2:
В УМЗЧ ставят в Цобеля конденсаторы максимального для звука качества, которые можете приобрести или имеете. Обычно полипропиленовые или бумаго-масляные. Это звук, а не радиочастоты.
Изменено пользователем Viktor126
3 часа назад, Алексей_К сказал:
"керамика" бывает разная
2 минуты назад, Viktor126 сказал:
сегнетокерамика, конденсаторы К10-7В
А армянские электролиты ?
К10-7В это особый случай, особой страны.
С уважением, Дмитрий
Армянские электролиты тоже выбрасывали пачками, когда работал на радиозаводе, причем выбрасывали совсем новые, непаяные. Просто во времена СССР нельзя было отказываться от поставок такого товара. Родина "обязывала".
28 минут назад, Viktor126 сказал:
Особенно "хороша" сегнетокерамика, конденсаторы К10-7В, которые пачками приходилось выбрасывать из всевозможной аппаратуры.
Микрофонами могут работать
34 минуты назад, Pont 007 сказал:
Которые использовали буржуи в промэлектронике. Я офигел, когда увидел на них наш логотип!
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Как в анекдоте:
"Мазать уже можно. Есть пока нельзя" (с)
Изменено пользователем Ulis
@Black-мур C1-93 низкочастотный осциллоскоп, он прекрасно справляется со своими обязанностями. С его помощью я даже массово ремонтировал в компьютерных классах ПК "Корвет" и "ПК Поиск". А ВЧ цепи контролировать осциллографом считаю вообще не целесообразным, кроме точной настройки фильтров пром-частоты. Собирал этот делитель, в основном, для расширения предела частотомера С1-33 (в 1998 году), который имел максимальны частотный предел 10 МГц. Пробовал и для осциллографа. Ссылку на эту схему, привёл для радиолюбителей среднего уровня. Собрать её можно за несколько часов. Приобрести крутую дорогостоящую технику типа "LeCroy", не каждый имеет возможности. Начинающим надо начинать с простого и доступного! В своё время я тоже постепенно продвигался! Много чего хотелось иметь в арсенале домашней лаборатории. Цены на хорошие приборы приравнивались к двум а то и трём годовым окладам. Поэтому, и стала расти как грибы армия радиолюбителей. Кому сейчас нужен самопальный осциллограф или ВЧ генератор с кустарной калибровкой. Любой прибор можно купить достаточно хорошего качества и эталонной калибровкой. Всё упирается в финансовый вопрос! Фирма может себе позволить, рядовой пользователь вряд ли.
Р.S. Американцы говорят: "Каждый хочет иметь Кадиллак и ездить на нём. Но не каждый имеет возможность его приобрести."
12 часа назад, Pont 007 сказал:
"Просто Вы не умеете их готовить". Там же не все группы сегнетокерамика. Есть и НРО группы, и в звуке их спокойно использовали, например в ВЧ коррекции магнитофонов.
Из советских у меня хорошее мнение о трубчатых и дисковых.
"Флажки" в основном Н90 и Н70 стояли в бытовухе - ломкое говно
Не знаю, у нас они в производство миллионами шли. И даже при вверхтормашечной установке (кто помнит) никаких проблемм с ними не было. Единственное, когда бердский завод переходил на автоматизированную набивку, там они были не очень удобны. Приходилось потом вручную донабивать, пока не перешли на салатные стекляшки.
К10-7в ( так называемые флажки) ещё ничего. Вот КД-1,КД-2 и К10-62М(так называемые таблетки) Эти на ТЭЗ памяти взрывались, как бомбы. Телевизионщики тоже это прекрасно знают! Намучились с ними, наверное. Потом платы были модернизированы и заводчане вместо них устанавливали КМ. Этими ёмкостями  шунтировалась каждая микросхема. Они были хорошего качества. Нареканий не было. Как мы только радовались!
7 минут назад, Александр2 сказал:
Это чё?
Саша! Исправил.Пора, наверное, мне ложиться спать!
2 часа назад, rocker60 сказал:
Я пользовался когда дисковыми они были такими
Не в компаунде, а окрашенные нитрокраской. С ними нуль-проблем.
По моему это просто КД серия, без цифр
По-моему, они назывались КДС. Может уже и подзабыл чего. И с циферками, КДС-1, 2, 3.
Цитата
"Конденсаторы КДС (конденсаторы дисковые сегнетокерамические) предназначены для работы в низкочастотных цепях. Они выпускаются трех видов — КДС-1, КДС-2, КДС-3 — с номинальной емкостью соответственно: 1000, 3000 и 6800 пФ и допустимыми отклонениями в пределах от -40 до +100 %."
14 часа назад, Ulis сказал:
Я пользовался когда дисковыми они были такими. С ними нуль-проблем. По моему это просто КД серия, без цифр
Да! Эта серия, просто КД, была превосходной! Её в радиоаппаратуре часто использовали. У меня и сейчас есть 1 пФ, 1,5 пФ, 2 пФ, очень маленьких номиналов, что очень удобно, когда контур надо вогнать в резонанс!
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
