Оффтоп
И где там супер-А?
Где-где, в железе. :)
В симуляторе нету моделей VC5022/LA2500.
Вот на ла2500 у меня все и было сделано.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Ну а если на месте Т9 и Т10 применить пары Баксандала?
Я придерживаюсь той теории, что хорошо звучащему усилителю, не обязательно иметь 100 корпусов на борту, простота наше всё!
Сейчас занят немного другим проектом, как закончу, буду собирать второй Сайрус, немного улучшенный, вот там можно и потренироваться, хотя ввод ГСТ на выход УН ничего хорошего не дал.
Эксперименты в данный момент невозможны, так как усилитель продан несколько месяцев назад.
11 минуту назад, miroslav_mm сказал:
Зело согласен. :) Прямой корреляции таки нет. Но и примитив тоже  не "звучит".
Важен баланс. И, как это ни странно, везде и во всем.
9 минут назад, miroslav_mm сказал:
2 маломощных транзистора плюс резистор между эмиттерами - это цена вопроса.
Ну давайте обсудим.
Однако...
Забыл вчера,корпуса. Цены вроде ничего. Казань. Ну смотрите сами-если устроит конечно
https://ivk-audio.ru/products/category/2271776
Nain реклама
Андрей! Спасибо за информацию! Корпуса очень даже неплохие.
Мне тоже показалось нормально,ну информация по любому не лишняя. Там правда фото у них *в миноре*,но есть и реальные внизу. Главное доставка чтобы все удовольствие *не сожрала*
Изменено пользователем Andrey 69
Лучше у китайцев купить. По цене примерно одинаково с учетом доставки, но у китайцев будет в комплекте вся фурнитура(ручка громкости, селектора , кнопка питания, терминалы....) , алюминиевая передняя панель 8мм(фрезерованная и без болтов на лице) и на задней стенки все отверстия . + выбор дизайнов.
10 минут назад, kuzmitch сказал:
@LDS А есть ссылка?
Ну вот например корпус за 6700 с доставкой, https://ru.aliexpress.com/item/Class-A-Amplifier-Chassis-Enclosure-Preamp-Case-DIY-Box-Both-Sides-Radiator-Chassis-430-238-80mm/32811537764.html
На вышеуказанном сайте, 5200 голый корпус без отверстий даже + доставка если не в крупном городе живете 1000-3000 станет, ну и плюс фурнитура.
https://ivk-audio.ru/products/24184104
Чем еще нравится этот китайский корпус, у него отверстия охдаждения над ребрами, а внутренее пространство "герметично" , пыль и мусор не попадает.
Фурнитура в комплекте отличная, акустические терминалы латунь, с прижимной шайбой. Кнопка с подсветкой и разьем 220В с предохранителем, единственное рса разьемы фуфло были, заменил их.
Я Китайские корпуса покупал вот тут:
Доставка по России вышла 640 рублей за три корпуса.
22 минуты назад, LDS сказал:
А я наоборот, смотрю с вентиляцией на корпусе. Трансформаторы тоже греются, а тепло аккумулировать не хочется. :)
С уважением, Александр.
3 минуты назад, Vector-A сказал:
Если вы в городе, то ТК дешево конечно, а мне до ближайшей ТК 150км ехать.
А на счет вентиляции, обсуждаемый корпус низкий (80мм) , слишком мощный трансформатор туда не станет, так что нормал. Для усилка до 100Вт думаю никаких проблем не будет. У меня в нем клон Никитина5350 живет, чуть теплый. А для более мощных усей, конечно с вентиляцией.
Да, по доставке не поспоришь. Мне иногда выгодней на Базу Электроники в Воронеже доехать на машине (100 км), чем заказывать доставку. :)
Изменено пользователем Vector-A
В 01.12.2018 в 19:42, Black-мур сказал:
А что, Q1 и Q2 - это уже ДК?
Ну я считал, что задача дифкаскада выделить разницу напряжений, а как это реализуется уже дело пятое.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
