Минуетик
А ещё до Агеева была парочка американских патентов. Году в 197хх
Сам Видлар руку приложил
Изменено пользователем Ulis
8 минут назад, Ulis сказал:
Про это не могу сказать - не знаю, а вот Агеева с его усилительным блоком любительского радиокомплекса в Радио 8 1982 проглядел.:rolleyes:
  • 5 месяцев спустя...
В 01.10.2016 в 05:30, Black-мур сказал:
Vadik70 , приветствую! Я уж, было дело, думал ... всякое в залобье начинает мерещиться, когда чел на долго исчезает.
Чем-нибудь новеньким народ порадуешь? Давай, делись идеями. :)
Привет всем. Я не занимаюсь сейчас паянием и иже с ним. На работе где были все детали и приборы всё украли под ноль. Всё, вообще всё. Переезд ещё был,  с 14-го года рухнул бизнес, я забухал и ушёл в нищету. Хватило мозгов не продать последний экструдер. Сейчас выкорабкиваюсь потихоньку.
А идеи, что идеи. Я их у Пасса озвучивал. Например управление затвором полевика через сток-исток . Всё это бредни. Счасьтья вам и удачи.
circuit6.cir
Изменено пользователем Vadik70
1 минуту назад, Vadik70 сказал:
У меня с 15го
2 минуты назад, Vadik70 сказал:
забухал
Держись,это не помогает. Удачи от всего тебе!
Переезд ещё был
Тоже,понимаю.
Володя,звини за офф,просто понимаю человека,прошедшего это
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, мне тоже очень понравился  "Минуэтик", что я тоже решил выложить кое какие свои мысли! Просимулировал его в Мультисим 14.1 и заметил некоторые закономерности. Если не нагружать выход операционника, а опер взять с граничной частотой побольше, то искажений будет меньше. Ниже прилагаю схему. Пока этот усь сам ещё не попробовал но попробую обязательно, а пока хочу просто поделиться мыслями. Теперь о схеме. В схеме пробовал ставить разные операционники, но лучшие результаты показали: CA3100,CA3130,CA3140,CA3094! Комплементарную пару истокового повторителя можно поставить любую из маломощных. Оконечники можно поставить полевики, что тоже не плохо, но лучшие результаты показали составные транзисторы. Теперь о наладке, в связис тем что питание на практике может быть не идеальным по напряжению(в плечах), а также разброс параметров деталей, то желательно в целях уменьшения искажений транзисторную часть схемы отбалансировать! Для этого затворы полевиков нужно отсоединить от опера и посадить на массу. Затем резисторами r7,r8 выскавить напряжение на выходе как можно ближе к 0, и ток покоя большим ставить не нужно (чтобы оконечник не грелся) а в пределах 20-50мА.  После настройки подключить согласно схеме. Проэкт Мультисим 14.1 прилагаю.
Минуэтик.ms14
Да забыл добавить, стабилитроны в цепях стока следует подобрать так чтобы Uси не превышало того что в даташите.
@Sanechek , а каким боком рака твой проект ... в Мультисиме 14.1... относится к "минуетику"?
Собрался двигать свой "минуЭтик" , как грицца, бох те в помощь  - создай свою тему и топай-дерзай наздоровье. "Минуетик" только не трогай; пусть себе лежит-бежит, как есть - это моя "корова". Договорились, надеюсь.
ЗЫ - кстати(дабы не было недопонимания), в твоём проекте ... в Мультисиме 14.1... похоронены и основная идея "минуетика", который когда-то в прошлом породил и выдал в жизнь Вадик70, и принцип работы усилителя в целом.
@Black-мур  Минуэтик много раз переделывался, как я мог заметить, плавающая точка убиралась и т.д. А я не против чих либо идей, и не хотел создавать пока свой проэкт, просто выразил свои мысли. Мог бы выложить просто схему и расказать но мне никто бы не поверил, потому выложил как бы потверждение своих идей. Я просто хотел улучшить качество этой схемы, ну как бы так, если что не так извините!
В 22.06.2012 в 21:18, Vadik70 сказал:
Смысл как раз в том и состоит, что играют две пердинки с волосинкой."
По моему я не нарушил этот принцип! :unsure:
Вот ещё! :unsure:
В 28.06.2012 в 21:41, Vadik70 сказал:
Полевые тр-ры, не имеют тока базы, поэтому максимально облегчен (и регулируем) режим ОУ. Мне не понятно, зачем "разгружать" цепи питания ОУ, Эмит. повторителями для чего городить этот огород? ОУ всех(почти)типов легко справляется с перезарядкой емкости баз(затворов) Мосфет (Латералы~330pF). Тем более это легко решается, в Истоки Н-канал резы и затвор -исток С 56пФ. На затворы можно повесить бусинки.
9 часов назад, Sanechek сказал:
Наверное тебе что-то померещилось, либо ты ознакомился с этой темой, прыгая через ступеньку - смотри не оступись. В п.1 есть ссылка на то, с чего всё началось 6 лет назад - с MYPUCC-ика Вадика на Веге. Минуетик, с тех пор, как увидел свет впервые, был повторен как минимум с десяток раз(в том числе и на smd.), и не переделывался ни разу - либо всё делалось по приведённой в начале топика схеме, либо всё заканчивалось жменей палёных пимпочек(причина? где-то в этой теме  это тоже уже объяснялось -повторять не буду). Ну а то, что делали, делают со своими разными "минуэтиками" разные члены... Потому они и члены - возомнив себя пупом земли,  легко берутся ломать-перекраивать что-либо, сделанное кем-то другим; а вот сделать что-то простое и толковое не дано, бо умишко, как у суслика.
8 часов назад, Sanechek сказал:
А я думал это народный усилитель!
...индюк думал - в суп попал.(с) Хочешь народный усилитель, займись погремушкой  "100 ватт на коленке".
@Sanechek , и лучше не заводи меня. Долги раздаю сполна - не поднимешь.
Всем привет!
Тема заглохла или перенесена?
Тоже собрался повторить Минуетик по исходной схеме. Заказал выходные транзисторы (6 штук) и ущучил где можно взять ОУ.  Вот появились вопросики:
574УД2Б двойной. Можно ли его одного использовать сразу на два канала?
Вот пришлют транзисторы... Они в парах но без подбора. А как их подобрать? И что делать если они окажутся как бы не парными и подобрать в пары не удастся?!
Сейчас пара стОит уже не 300, а 800 рублей! В чипе-дипе вообще больше 1000!
Собираюсь использовать его с колонками 6АС-2. Другие нет возможности поставить. Места в однокомнатной квартире совсем нет.
Были у меня 35АС-208 (Корвет) и очень мне нравились, но война за них с женой (после переезда) кончилась тем, что пришлось их продать за бесценок, к великому сожалению! Теперь и за эти малюсенькие сражаюсь... Нашёл им место над компьютерным столиком. Иногда в отсутствие жены очень хочется послушать качественную музыку!
Для 6АС-2 какой нибудь TDA2050 будет выше крыши!
Или хотя бы сделайте на базе этих динамиков "кубики Салтыкова"
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Да, я как раз хочу их немного модернизировать. У меня их две пары. Одни пока буду слушать, а вторые попробую переделать.
В своё время, когда у меня ещё не было никаких колонок, а был только услитель УКУ-020 от Виктории-003, я взял у кого-то эти колоночки и был приятно удивлён качеством воспроизведения!
Так что, они меня устроят, на первое время!
На TDA делать не хочу. Спасибо за совет.
19 часов назад, citramon сказал:
Нельзя. Питание опера в схеме этого усилителя плавающее - опирается на выходное напряжение, действующее на выходе усилителя, и соответственно/следовательно в случае двухканального усилителя оно должно плавать для одного опера независимо от плавания питания опера другого канала. У 574УД2Б "рельсы" питания для одного опера и другого совмещены конструктивно. Дальше, думается, объяснять не надо? ;)
20 часов назад, Vadia F сказал:
А попробуй ка купить настоящие 2050!
5532+выхлоп на дискрете становится реальной альтернативой в той нише, где раньше царили пятиножки
Это стало очевидным, как только на прилавках р/лавочек исчезли оригинальные TDA2050.
29 минут назад, Ulis сказал:
5532+выхлоп
А попробуй ка купить настоящие 5532!:lol:
Яже обобщенно написал про TDA2050, в том смысле что для 6АС-2 Минуетик это излишество.
(Фридрих Ницше)
1 час назад, Vadia F сказал:
Для стоковых да - им и TDA2050, еж ли она не фейковая, более, чем до *ера. Но еж ли их слегка допилить(что я и сделал со своими, апосля подарив их одному из средних детёнышей), то "минуэтик" им будет в самый раз.
В 17.08.2018 в 16:02, Black-мур сказал:
еж ли их слегка допилить (что я и сделал со своими, апосля подарив их одному из средних детёнышей), то "минуэтик" им будет в самый раз.
Не поделитесь технологией?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Наконец добрался до "чего-нибудь начать" ...
Может кто проверит схему? Для меня оказалось сложно разобраться и совместить схемы с ОУ К574УД1Б. Я нарисовал как по Даташиту балансировку и коррекцию + по изначальной схеме Минуетика. Вход отличается от К544УД2. Да и цоколёвка другая.
Может там чего лишнее или не хватает? Нумерация элементов моя.
Заодно номиналы, пожалуйста, проверьте!
С4, С6 и С9, как я понимаю, электролиты?
И забыл нарисовать электролиты по питанию ВК.
Буду премного благодарен!!!
Изменено пользователем citramon
@citramon, балансировка - это конечно хорошо; но то , что на твоей картинке, не "минуэтик". ;)
Спасибо за ответ!
Вообще-то я срисовал 1:1 с первой схемы. А что не так? Для этого и выложил посмотреть...
Разве что не хватает цепочки со входа ОУ на землю в параллель резистор 22К и С 120 пф.
Подмогните, пожалуйста! Дело стоит!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
