Минуетик
5 часов назад, dezzy сказал:
Плату не собирал, проверяйте.
что то правим что то портим )))))
с1 и вход (3 нога микры) у вас сидит на минусе питания
Изменено пользователем Господин Пэ-Жэ
В 08.11.2023 в 09:17, Александр В сказал:
Правкой Вашей печатки занялся только по причине сэкономить Вам время, я то пенсионер - время есть. Просто все только говорят где ошибки, а исправить видимо лень. Без обид.  :)
за что огромное Вам человеческое спасибо !!!!
у меня руки из задницы в спринте рисовать , вот и пользуюсь чужими трудами и указываю на ошибки которые сам не умею править.
50 минут назад, Господин Пэ-Жэ сказал:
Косяк, на вход конденсатор 27мм прилепил и на минус залез
Minuet _end_разм.lay6
В 07.11.2023 в 10:07, Black-мур сказал:
Спасибо Юрию с сайта KOMITART
Видимо печатка с сайта KOMITART была проверена в железе. Попробовал привести печатку Minuet _end_V1 в более приличный вид, кое где подвинул дорожки - слишком близко были. На соответствие схеме не проверял.
Minuet _end_V2.lay6
2 часа назад, Александр В сказал:
фигушки !она с ошибками С2 в воздухе, VR1 без ноги ...
и за это владелец КОМИТАРТА деньги берет ((
1 час назад, Господин Пэ-Жэ сказал:
Посмотрите внимательно, все перемычки на месте. Не надо наговаривать на человека.
Изменено пользователем Александр В
дополнение
19 часов назад, dezzy сказал:
Плату не собирал
Это хорошо, просто замечательно. Вообще её лучше не трогай - не твоё это; займись лучше вышиванием крестиком.
7 часов назад, Александр В сказал:
Естественно - всё на месте. Т.к. Юрий взял за основу мою не раз проверенную в работе плату. А вот на той "...end что я реинкарнировал (для себя, чё если!) действительно нет пары перемычек. Почему, см. выше. Потому и дал всем вам "картбланш" - пилите-стругайте заготовку как вам угодно. Только не суйте в неё х...ни-отсебятины, тип аудиофильных трансформаторов.
В 11.11.2023 в 04:11, Black-мур сказал:
о чем ваще речь ?аж интересно стало )))
В 10.11.2023 в 20:35, Александр В сказал:
а эта плата в лау где лежит ? что то я запутался
8 часов назад, Господин Пэ-Жэ сказал:
На сайте KOMITART.
А теперь и у меня, на флешке и на ssd. Ннада, или уже хватит? ;)
я бы даже был крайне признателен за окончательную версию (без ошибок) которую закажу на изготовление . у меня есть квартет латералов и мне очень хочется сделать усилитель и наконец успокоиться
Quote
Есть два подобранных самурайских квартета. Думал минимизировать таким образом нечётные гармоники. Оставить только четные, особенно вторую гармонику. Чтобы облагораживала звучание динамиков. Больше всего неприятных искажений дают динамики и эти искажения нужно затирать 2-й гармоникой. Получится комфортный баланс. С большим интересом посмотрел бы на спектры искажений на разной нагрузке. Может и одним квартетом обойтись можно, но это вряд ли. А ещё получается, что чем меньше напряжение питания, тем меньше третьей гармоники и наоборот. Таким образом увеличение мощности убивает комфортное звучание. Хочется полностью исключить нечетные гармоники.
Изменено пользователем MAC86
@MAC86 , возможно открою тебе тайну, а может быть и нет - практически любой усилитель, каким бы он ни был изначально "чётногармоничным" при некоторых условиях начинает гадить нечётными гармониками.
уважаемые коллеги , монтаж на плате получается дико плотный и многие детали ну реально невпихуемые.
я в спринте не силен , поэтому подскажите как увеличить размер платы в масштабе по ширине и длине на 2 см , но потом "правильно" отредактировать пятачки под микросхему и потенциометры.?
48 минут назад, Господин Пэ-Жэ сказал:
Переразвести плату под свои детали. Тем более есть образец.
не...я имел ввиду как плату в спринте просто увеличить в масштабе для начала ?
не лупой а именно по размеру ,задать ей новый размер на 2 см больше ... ну а потом дорожки -пятачки под микру и переменники которые растопырятся собрать под нужный размер это уже думаю разберусь
2 часа назад, Господин Пэ-Жэ сказал:
Ничего никуда не "растопырится". Ничего никуда даже не дёрнется. Габарит платы только можно изменить. Контур платы будет перерисован с новыми размерами, а то, что уже нарисовано - всё на тех же местах останется без изменений.
а надо чтобы все пропорционально растопырилось , чтобы детали большего размера можно было установить, не гемороиться с перерисовкой а просто увеличить плату в реальном масштабе .не увеличить лупой , а увеличить проект .но это походу в спринте невозможно .
иными словами для ЛУТ проблем нету , распечатал в масштабе 120процентов и наслаждайся , но тут не тот случай
14 минут назад, Господин Пэ-Жэ сказал:
Но тогда размеры между отверстиями макросов деталей изменятся и например микросхема уже не установится, да и у других элементов придется ножки раздвигать. Нужно переразводить под свои детали.
19 минут назад, Господин Пэ-Жэ сказал:
спринт этого не умеет
Sprint_Layout программа, которая выполняет команды человека. Создайте макросы своих деталей и вперед!
6 часов назад, Господин Пэ-Жэ сказал:
Он всё умеет. Но это "всё" зависит от человека, который им рулит. Настройте его под себя, создайте свою базу макросов, или адаптируй под свои нужды существующие, и Вы увидите, насколько эта программа "человеколюбительная". ^_^
Павел, я могу сделать печатную плату в нескольких программах включая различные CAD-ы, в том числе и в российском Lithium ECAD. Но для любительских ЛУТ-ок по-моему SL-6 наиболее гибкая софтина, к тому же с недавних пор некоторые изготовители печатных плат принимают в работу не только пакеты герберов, но и обычные lay.-файлы. Правда при этом при оформлении заказа цена чуть возрастает. Оно и понятно - изготовителю нужно разобраться в "каракулях" заказчика и выкинут из его lay.ки всё лишнее, по возможности подогнав всё под своё производственное оборудование так , чтобы заказчик не предъявил претензии за бесцельно потраченные свои мани. Рынок-с, уважаемый, все хотят не просто кушать, но и зрелищь хотя бы в тайванях-ебиптах.;)
