А книгу полистай.
Мне её листать не за чем - помню это правило! Я же не говорю, что этим можно пренебрегать, а лишь говорю, что если нет другого выхода, то что делать? У себя на ПП я вынес проводком именно из-за чёткого следования этому правилу, хотя можно было дорожкой выйти с центра "выходного" пятачка и обогнув ВК как то подлезть туда, куда подходит этот проводок. Вот Ланзар в данном случае образец того как НЕЛЬЗЯ делать!
Можно просто перенести выходную точку как можно ближе к резюку.
Вот на это не обратил внимание - мельком глянул на удалённость вывода резистора ОС от точки выхода.
Глянул - да, перенести точку подключения АС проще.
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
вставлю свои 5 копеек, а в чём проблема резистор поставить наискосок засунув его в пятак вместе с сигнальным выхлопом??? длинна ножек резюка это вроде позволяет
Flac / DSD Creative X-Fi Elite Pro OM Mark v2.5
В книге Селфа есть данные измерений. Очень занятно.
Да знаю я это! Не тупой! Чего напоминать то очевидные вещи по 100 раз?
Не сомневаюсь что не тупой. Полезно знать откуда эти правила возникают. А измерения Селфа просто шокируют. А книга хороша, очень доступна для понимания.
Можно, конечно, как предлагает Лус провести измерения, а нафига, если всё сделано до нас, и не звуковой картой.
Тогда к чему повторять мне про книгу Селфа? Про его измерения?
Знаю откуда возникают!
Согласен!
Согласен!
Если дорожка значительно толстая, да и ещё конкретно пролужена оловом, сопротивление этого отрезка пренебрежительно мало, и им можно пренебречь. Да тут даже разница в разбросе номиналов эммитерных резисторов больше скажется на результат чем это. Считаю проблема в данном случае надумана на 200%.
Воистину так!
Основной источник нелинейности-контакты реле защиты.
И по хорошему надо размещать это реле прямо на плате-чтобы охватить его ОС.
Но тут момент- не тот усилитель, чтобы с этим париться. Особенно с К-73 на входе)
Воистину так!
Тут тоже палка в двух концах... В идеале да, реле хорошо бы охватить ОС, но выплывает другая проблема! На то время как реле разомкнуто (задержка включения, сработка защиты) ОС разорвана! Это таит в себе не мало проблем. Если только вводить некую "систему", которая будет "замыкать" ОС на землю во время нахождения реле в "отключке" и при его переключении! Не думаю, что охват реле ОС стоит этого головняка... Это или реле надо откровенно "говняное" или способность слышать по звучанию "цвет изоляции проводов" (да, я встречал и таких индивидумов, и по их "авторитетному" мнению у меня "проблемы со слухом" :lol2: )...
Решение очень простое. Дополнительная цепь ОС (постоянная). В простейшем случае это еще один резистор. Соотношение сопротивлений основной и дополнительной ОС 1:10. Вот и все. Такую систему я делал в промышленном "амфитоне" .
Блин, ну не о том спорите. Знаю я это правило развдки выхода. Но в данном случае и в данном усилителе это ловля блох. Я на своей печатке даже не заморачиваюсь. Ну давайте тогда действительно и реле ооос охватывать. Не того уравня уилитель. Хотя б тут тройка была бы. Вы бы лучше внимание обращали на грамотную разводку земли, это более актуально.
Блин, ну не о том спорите. Не того уравня уилитель. Хотя б тут тройка была бы. Вы бы лучше внимание обращали на грамотную разводку земли, это более актуально.
Тут согласен - тут реле не повлияет заметно, если оно совсем не говенное...
Мультиметр в руки и вперёд на проверку на предмет пробоя оных! Ежели все по мультиметру живые, то по новой: лампочку в первичку транса (или резисторы 100 ом перед каждым плечом питания усилителя) и "первый" запуск!
Некоторые проще делают. Параллелят контакты тонкой проволокой.
Проволока напаивается на контакты реле. Т.е. колонки постоянно подлючены через проволоку. Вроде как даже если прёт постоянка и реле отпускает ,при её малом сечении проволока сгорает. Недостатков этого метода конечно море.
ИМХО - глупое занятие проволоку напаивать, это как гланды через ж*пу вырывать! Чисто ИМХО! Тогда уж лучше делать как singles123 писал...
Ребят, по моей проблеме можете дать совет? резисторы заменю, что скажете по транзисторам?
Что их надо прозвонить. К тому же проверить эмиттерные резисторы ВК-часто уходят в обрыв, сам попадался. Ну и я уже писал, что возбуды надо убирать. Они могут проявиться на сигнале. Пока включено через лампу, усилитель тестируем сигналом по входу, а также очень желательно меандром и смотрим отсутствие признаков генерации. Зачастую усилитель с замкнутым входом устойчив, а стоит подать на вход сигнал-тут же начинает генерить. Причем может генерить на разном уровне входного сигнала и при разной его форме. Вообще, совет всем собирающим: ставьте коррекцию по дефолту на 30-40% выше авторской. У автора настроено на грани, по наименьшим искажениям и нормальной устойчивости. У кого нет осциллографа-тем более увеличивайте коррекцию сразу. Избежите множество проблем и финансовых потерь в виде сгоревших выходников.
Я ему указал уже, что надо на пробой проверить, а про резисторы я думаю - выжить должны, насколько помню он через один из транзисторов козу устроил...
Миленькая чушь это,а не метод..Нормальная проверенная защита-наш выбор
Эмиттерные резисторы остались живыми
Коротнул эмиттер 1943 с минусом питания.
Вчера некогда было, сегодня буду всё проверять.
Мелочь 546, 556, 337 могла пострадать? Не хотелось бы их трогать, к ним дорожки тонкие, когда один паял перегрел дорожку и она отслаиваться начала.
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
Прозвони в схеме не выпаивая - на предмет явного пробоя и явного же обрыва переходов. Я это делаю стрелочным прибором на самом маленьком пределе (на моем ТЛ4М сопротивление прямого перехода (целого естественно) - ровно пол шкалы:) )
Золотые слова!
Мультиметром проверьте их на обрыв и пробой и не надо для этого выпаивать! Погоревшие и перепаяете! Как проверять хоть знаете?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
