Товарищи, комп заземлен. Ситуация такова, что при подключение разных источников появляется фон. Ну не заземлять же мобильник чтоб фон исчез :D
Чудеса...Лишнее подтверждение недоработки авторской печати, уж пусть Илья не обижается. Ну, удачи в поисках траблы.
Я собирал по своей-тишина без всяких плясок с бубном. Гробовая тишина. :D
Должна быть развязка силовой и сигнальной цепи, через резистор, что бы разорвать земляные петли. Смотрите печатки от Nataly, например. На печатках от Лепехина это легко сделать, на авторских не смотрел. Вообще, лучше делать двойное моно. У меня тоже гробовая тишина если откинуть от входа провода. Что замкнуты на землю входа, что нет . Вот на провода от источника до уся много чего наводится.
Резистор-это костыль. Не нужен он по факту, если нет петли. Вот и надо трассировать так, чтобы не было петли и учитывать подключение к источнику и к БП.
По-поводу авторской ПП еще в старой теме было много разговоров и споров по поводу земли. Что-то там резали, что-то соединяли и таким образом избавлялись от фона. Это тоже костыли. Хотя автор утверждал, что все там четенько и фона лично у него нет. Я тогда собирал макетом на послушать и ПП не заморачивался. Недавно собирал на своей ПП для определенных нужд.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=4860#comment-2240087
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=4880#comment-2240816
При подключение разных источников появляется фон.
Был раз такой прикол, корпус усилителя стоял на металлическом столе, было радио слышно :crazy: Не твой случай?
А вообще, мобильник, когда музыка не играет - отсоединяет вход. а когда играет - закорачивает его. Если при закорачивании физическим(пинцет) методом фон пропадает, то либо просто не контачит масса у тебя с источником, либо ты сам заземляешься. Ты - источник фона. Типа фаза\ноль перепутана в розетке, проверь индикаторной отвёрткой что ли свою землю\пол\батарею\корпус УНЧ\корпус компа, ВДРУГ ли чего обнаружится из рода фантастики :vava: Хотя УЗО должно отключить в этом случае...
При неправильном соединении, когда перемычки соединяли не с землёй, а "на луну вели" через питание. :vava: ПП действительно в этом плане херовая... Изменено пользователем motoandrey14
У меня за стеной трансформаторная в подъезде... питание скачет 220-240в. Процесс наладки тот ещё. Я долго не мог понять когда ремонтировал старый совеский усь, на работе усилитель не фонит( там есть зёмля по феншую) дома присутсвует слегка фон.
Изменено пользователем yorgee
И так из страницы в страницу на протяжении... лет. :umnik2: А повторяльщикам хоть чуть чуть покумекать что да как, хоть тему читнуть хоть по диагонали... Не? Ну как же, вынь да положь! Блин, в каждой теме одно и то же, одно и то же... :crazy: Даже не знаю что тут сказать, потому что сказано уже реально тысячи раз, без преувеличения, тысячи!!!
Вы думаете в Натали всё гуд и всё разжёвано? Ага, щаз, это только на первый взгляд, там и не такое спрашивают. :mamba:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Да тут постоянно фон откуда-то... У меня есть 2 ОМки в корпусе у-101 по авторской печатке. Фон был пока не поменял сигнальные провода на экранированные.
Кривая разводка ПП. Авторская? Ну вот о чём я и говорю, избавится от фона можно на любой ПП, но придётся покумекать самим, где то резануть, где то перемычку кинуть. Гораздо лучше, чтобы автор на ПП сразу сделал разводку такую, чтобы кумекать сборщикам не пришлось. Но опять же, палка о двух концах...
Автора разводки ПП я имею ввиду. На каких платах вы собираете, я понятия не имею, поэтому не буду никого обижать, указывайте сразу, а то испорченный телефон получится.
Та, которая в первом посте (ну или где-то в начале). От Ильи, автора ОМ. Ничего не резал, ничего не менял. Просто на вход поставил экранированные провод. Наш, советский. Там где четыре провода в розоватой изоляции и экран плетёный.
Вот в ОМ2.5 (хотя это та же 2я версия, только номиналы другие) собирал по своей печатке с раздельными землями. Так у меня ещё и активный кроссовер по входу (биампинговые АС). Как там петлю не словил хз, но фона нет. Опять же спасибо экранированным сигнальным проводам.
Ах да... Забыл упомянуть. Ещё RC-цепочка между общей точкой блока питания и корпусом. Сам корпус к подъездной/домовой земле не подключен и вообще висит в воздухе никак с сетью 220В не связанный! Эта RC-цепочка убрала 100 Гц-овый зуд (он правда и так был слабослышимый, но стал вообще не слышным). Есть ооооочень тихое гудение, но это нужно ночью ухо приложить к динамику.
Тоже в RRR У-101 с авторскими латами и регулятором громкости, пока не повесил резистор между Меккой и корпусом, подфонивал.
Ребят, strifonoff и pkartavin.
А можете сделать фото Ваших УНЧ без крышки? Очень хочу посмотреть компоновку, где и какой стоит трансформатор и радиатор.
У меня тоже такой корпус готовиться к переделке (У-101), вот хочу посмотреть на тех, кто уже прошел этой дорогой. ПоЖЖЖалуйста, будьте так любезны!
Буду ставить двойное моно. Пока не решил, какой ставить трансформатор и разводку БП. Сейчас на руках имею одну плату БП. Её хватит или на каждый УНЧ лучше свою?
А по защите - вообще голова кругом...
Изменено пользователем kocmoc
старая фотка
А что, стандартного радиатора хватает??? :blink:
И трансформатор родной?
И без защиты, как я вижу.
это старая фотка. многое изменилось с тех пор.
радиатора хватает, но он горячий.
предусилитель переделывал раза три :) остановился на варианте с трехполосным темброблоком (вместо баланса - НЧ, далее СЧ и ВЧ).
родные переменники из предусилителя были заменены на китайские (шуршали ужасно, как я их не пытался чистить). теперь стоит задача закрепить родные ручки на них.
вместо рычагов "корректор" "моно-стерео" хочу сделать кнопки "отключение АС" и "обход ТБ", но не могу найти подходящие по размеру.
родной остался только трансформатор и блок индикации (только он глючит, но переделывать его вообще не хочется :) )
защита есть. на стандартном месте.
в планах вместо селектора входов - рег громкости для наушников.
входов решил сделать только 3. один сзади и два спереди.
вялотекущий проект получился. сейчас он, конечно, если включить - будет работать, но без некоторых запланированных мелочей.
Изменено пользователем strifonoff
Смотря какой величины напряжение питания будете подавать на усилители и смотря какая мощность на выходе вам необходима
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
А вот моя реализация ОМ2 в Радиотехнике У101 (делал для знакомого), радиатор немного греется, ток покоя - 65мА.
Пред переделан - переменные резисторы немного шуршат, но владельца устраивает :yes:
Защита "бриговская".
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
