8 222 сообщения в этой теме
8 минут назад, finn32 сказал:
Можно я не буду комментировать?
Может Сергей... :)
Прокомментируйте пожалуйста. Мне интересно знать, что я мог делать не так.
Методика такая: осциллограф на RMS и амперметр.
Загружены оба канала.
Он выдает на синусе заявленную мощность.
HAKAS    1 533
16 минут назад, finn32 сказал:
Может Сергей... :)
Это я что ль?:D
А что комментировать?
50Вт на 8 Ом при 0.01%? Это цифры из характеристик.
Сколько времени длился тест? Какая температура радиаторов и транса? Какое напряжение на банках при этом?
Замер на синусе? Тогда, может, у него есть шанс?
Но это ладно, мы же не синус слушаем.
Вам нравится, как он звучит?
Прогоните его в RMAA, тогда посмотрим.
Только что, HAKAS сказал:
Тест не долго, ну пару минут.
Температуру и напряжение не измерял (пока не разбирал его, он же позавчера куплен))) ).
Дома я его не на синусе и не на полной громкости планировал эксплуатировать, так что запас мощности - это считаю хорошим делом для музыки, а то, что радиатор маленький, для дома это нормально.
finn32    6 869
7 минут назад, HAKAS сказал:
Это я что ль?
Отож. :)
12 минуты назад, Максим144 сказал:
Все так. Но я несколько не об этом. То, что усилитель качает заявленную мощность на эквивалент нагрузки абсолютно ничего нам не дает. Нас интересуют качественные показатели. Большая дурная мощность-одно. А искажения на ней-другое.
UTSource
электронных компонентов
HAKAS    1 533
10 минут назад, Максим144 сказал:
Это да.
А вот это нормально, если вы его не будете разбирать. Питание у него около 42В. Накрутите ТП - будет печка или вообще перегрев.
15 минут назад, finn32 сказал:
На резисторы.
В общем провел сейчас максимально объективный тест.  Все через тумблер, то есть переключения между усилителями мгновенное. Вход - CD (через реле, если я правильно читаю схему).
Единственное - громкость небольшая.
Различия небольшие слышны, но тарелки реабилитированы)
Denon как-то немного "выпячивает" мидбас (немного) и чуть-чуть "размазывает" сцену (как-будто самую малость добавили китайской функции "звук вокруг").
В общем заговорил как аудиофил )))))
Всем спасибо за советы!
Как минимум - благодаря общению с вами, я нашел вход на УМ минуя LC87212.
Если в ближайшие дни никто его не купит (выставил на Авито за 17 500), то оставлю себе. Накручу ток покоя, впаяю отсутствующие (судя по схеме) емкости по питанию. Поэкспериментирую, как советовали, с "миллером". Может еще что-то найду. Глобально менять ничего не буду.
P.S. Самодельные усилители рулят. Вот вам и 21 век)
finn32    6 869
Полевики все же поставьте, если не продадите. В принципе, я все указал выше. Т.к. приборы есть, все в Ваших руках. Не слишком сильное вмешательство с возможностью камбэка. :)
miroslav_mm    330
1 час назад, Максим144 сказал:
ну не знаю, я на блок-схеме и по схеме прочитал что все идет через LC87212, а там типичное значение на малых сигналах - THD 0,01%.
Как вариант, Дарлингтоны на выходе доступные, можно еще одну пару на каждый канал добавить, навесным монтажем прикрутить к радиатору и 2 резистора 0,1 - 2-х ваттных и по 10-22 Ом в базы ВК. соответственно, лучше контроль АС, лучше линейность, больше мощность. А еще я  бы диоды/стабилитроны D309,311,313,315 убрал бы вообще. ^_^
Изменено пользователем miroslav_mm
Только что, miroslav_mm сказал:
На блок-схеме - да. А на полной - там реле отдельные на фонокорректор и CD.
С параллельными транзисторами - нет, это, извините, "колхоз" уже какой-то.
Защита точно может "гадить"?
HAKAS    1 533
9 минут назад, Максим144 сказал:
Нормально! :D Было так, стало так. Это ONKYO Integra.
PICT8444.thumb.JPG.987ae830ac808f9abad4f23eb9464a27.JPGPICT8438.thumb.JPG.dec84ec77f9e60e05f471b1898092429.JPGPICT8346.thumb.JPG.c16225dabca872b9ef91035d7d51ba2a.JPGPICT8345.thumb.JPG.2509106dcbfe34ccc4d3f4a20d9fddc4.JPGPICT8341.thumb.JPG.9634bb0e2b7ae7578672489609438c32.JPG
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
finn32    6 869
2 минуты назад, HAKAS сказал:
стало так.
Интересно приколхозил... +
24 минуты назад, HAKAS сказал:
Я пас)
Что-то мы всю тему с ОМ зафлудили)
HAKAS    1 533
26 минут назад, finn32 сказал:
Я ж показывал раньше, ты видел. Лень было искать оригиналы на замену. Неплохо, кстати, и на NJW работает. И ОБР повысилась...
43 минуты назад, Максим144 сказал:
Да. И ещё переключатель Direct SW.:)
finn32    6 869
17 минут назад, HAKAS сказал:
, ты видел
Забыл... :(
HAKAS    1 533
Да ладно.:)
А Маранц тоже забыл? Там тоже вторые пары приколхожены.
7 часов назад, HAKAS сказал:
Так там кнопка механическая.
HAKAS    1 533
А я и не говорил, что реле или что...
Переключатель - значит, контакты. Если хороший, то всё гуд, а если нет, то могут контакты отходить или окислиться...
Но это так, ловля блох...:D
Ладно. Итак, ОМ 2.5... Продолжаем разговор.
Юрий_Uri    121
20 часов назад, HAKAS сказал:
Это ONKYO Integra.
Что за подложки (керамические)? По виду миллиметра 2 толщиной - где брали, какой материал - бериллий, нитрид/оксид Al ?
Или это штатные такие там?
HAKAS    1 533
Только что, Юрий_Uri сказал:
нитрид/оксид Al ?
Что-то типа. Не парился. Толщина 1мм.
Брал у нас на толкучке. Отлично проводят, на ощупь кажется, что пластик транзистора холоднее радиатора. Но хрупкие - на неподготовленные поверхности кладу больше пасты.
HAKAS    1 533
Чего-то тема заглохла... Суббота, наверно.:D:drinks:
Решил замутить такую штуку.
По наводке Вадима из нереализованного. Спасибо ему.
Кто поймёт - молодец!:yes:
HAKAS    1 533
Нет. Это типа просто реле. Из МС базы. Ваще пофиг, есть оно или нет. Влияет только катушка.
Смотри ООС.
finn32    6 869
А-а, проглядел. Ты катушку ОСью охватил... Перфекционист. :)
HAKAS    1 533
Да, я такой! :yes:
А вот без охвата.:)
Ловля блох. Но, посмотрим, послушаем...
59e2721232dd0_OMMark2.556V720kHz148W(2).thumb.gif.37f46acbc7a07b00a637c57f48759919.gif
И всё это при 148Вт...:D
Больше влияет конденсатор ФНЧ на входе. Заменил на 210пФ(по факту). Стоял 1000пФ. Послушаю.
Кстати - синенькие конденсаторы из ИБП какого-то (220пФ 2кВ) по прибору оказались лучше тех маленьких, которые обычно ставлю.
Почти на порядок.:yes:
  • Похожие публикации
    • Автор: Octopus
      Речь о том, какой УНЧ лучше - с УМ на дискретных элементах на выходе или с УМ целиком реализованном на одной сборке.
      Естественно имеется в виду, что усилители, приблизительно, одного класса (цены).
    • Автор: SDD39
      После того , как я просчитал и написал программу на Си  , для оптимального энергетического режима такого усилителя , решил всё таки собрать такой УНЧ хотя бы на картонке. То , что получилось можно посмотреть на моём канале. Пиковая выходная синусоидальная мощность около 1 Ватта. Что не плохо для макетки , учитывая крайне низкий КПД таких усилителей , менее 10% .
    • Автор: admin
      Рассмотрен принцип работы усилителей класса D, работа продемонстрирована в симуляторе Proteus.
      Видео по классу A
      Видео по классу B
    • Автор: finn32
      Усилитель был предложен на форуме RCL Виктором Жуковским. Первоначально макет был собран на несколько иной ПП, проверена коррекция, устранены проблемы с ограничением по советам Юрия Uri. Схему решил не нагружать интегратором и защитой, применить по возможности СМД компоненты. Последняя версия ПП вместилась в 140*62, что позволяет устанавливать ПП на довольно узкий радиатор. В выходном каскаде применены транзисторы в ТО-220 от ST, довольно дешевые и высокочастотные полупроводники D44H11/D45H11.
      Схема содержит развитой дифкаскад со следящим питанием на биполяре, показывающий отличную линейность, оригинальный доработанный УН от ВВ и тройку выходных ЭП. Симуляторная линейность около 0,000,06%/20 кГц. Интермоды минимальны.
      Питание выше +-35 Вольт поднимать нельзя, выходные транзисторы будут на грани ОБР. Первоначальный макет работает с двумя парами в ВК на нагрузку 8 Ом. Печатная плата адаптирована исключительно под ЛУТ, делается элементарно дома. Под завод нужно править пятаки и шелкографию.
      колобок миниамп Финал ЛУТ.lay6
      Ограничение 20 кГц
      ПХ 20 кГц.
    • Автор: Korik
       Собрана вот эта схема для цветомузыки. Тандем, собранный последовательно для повышения чуйки из двух блоков, из готовой китайской платы и 3х каскадного усилителя, на 16 омные наушники выдает приемлемый результат по звуку. Но дальнейшие исследования такой конфигурации ( спасибо Сеньке) показали, что при питании 6-8 В обрезается верхняя полуволна.  При 12 в все хорошо. Отсюда вопрос, как ее(полуволну) вернуть при таком (6-8В) питании? Можно  ли поменять номиналы второго усилка? Китайца трогать не могу, там все очень мелко.
