С Днём Победы! ×
Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
Отписать продавцу, может трек попутал? А потом спор открывай, только дождись ответа продавца.
У меня тоже было такое- оказалось посылка уже на почте была, продаван попутал трек. Прислал верный-я пошёл, и получил. У нас почтальонов нет, извещения не носят вовсе.
@Владимир Белов, 35 дней - не так уж и много (относительно) :)
Смотрите на срок защиты покупателя. И на гарантированный полный возврат денежных средств, если товар не пришел в течение определенного срока (обычно это 60 дней, см. в заказе). Как только срок защиты начнет подходить к концу, можно поинтересоваться у продавца, в чем дело и, если он продлит защиту, еще подождать. Или открывать спор (дня за 3 до истечения срока защиты).
Полгода назад меня была ситуация, когда срок гарантированного возврата уже истек (как раз 60 дней было, т.е. можно смело открывать спор и наверняка вернут деньги), а продавец все время продлевал срок защиты заказа и в переписке уговаривал не открывать спор (писал типа "будьте терпеливы, мой друг..."), и так несколько раз. А по треку заказ "застрял" в каком-то Фуньзяне, уже как два месяца там... Я долго ждал, потом надоело и открыл спор (уже спустя 3,5 месяца со дня заказа), продавец отклонял спор и уговаривал еще подождать, но я отклонял его предложения . Потом Али полностью вернул деньги (около $30) . Заказ так и не пришел.
Это частный случай, принимайте решение самостоятельно, в зависимости от ситуации. При открытии спора админы али наверняка изучают историю данного заказа (а также всех ваших заказов), переписку с продавцом, смотрят заказ по треку и т.п...
Успехов   :bye:
6 часов назад, Владимир Белов сказал:
Джентльмены, нужен совет.  Спокойно ждать заказ или уже нужно принимать какие либо действия?
Ждать заказ до конца срока. Если товара не будет, плевать по какой причине, то за три дня до конца срока открываете спор. Продляет вам что-то продавец, пишет он вам что-то, просит о чём-то, обещает ли... это не имеет никакого значения, это всё не нужно даже читать, а не то чтобы исполнять. Открыли спор и на этом все ваши действия закончены. Али экспресс обязательно  вернёт вам деньги.
Изменено пользователем 2N3773
16 часов назад, kotenok сказал:
Я тоже начинаю сразу "пинать" продавца,  если озвучен трек, а он не высвечивается.
Добрый день.
Сегодня забрал очередную партию посылок с али.
1. Обжимное разъем 100 штук, (комплект) мама и защитная оболочка. На магнит не липнет, размер 2.8 мм. Мне данные разъемы нужны для подключения свеч розжига в котле. Очень хорошие, кому нужны советую.
2. Конденсаторы Elna 100 mkf/6.3V 30 штук. Масенькие такие, что пипец, физические размеры. На магнит выводы липнут, достаточно хорошо. Замерил ESR китайским Емкость 114 мкф, ESR 0.68 Om потери 4,7%. Решайте сами об их покупки. Мне подходят.
3. PCB линейка на 30 см. Толщина ее всего 1 мм, очень гибкая. Есть на ней отверстия но они не металлизиованные. Я бы даже не сказал, бы что это текстолит, больше напоминает заготовку, потом просто штампанули. Как сувенир вполне годиться, для работы нет. Упаковка была хреновая, чудом дошла целая.
4. Жала для паяльника 900М медные,  1 штука, а сейчас лот уже по две штуки. 3.2D K-типа мое любимое,  Полностью медные. Мне очень нравятся, советую.
5. Пузырек 50 мл с набором иголок. Пузырек и мягкого пластика, имеет градировку объема с боку, судя по ней можно залить больше 50 мл+15. Иголки разного диаметра, железные. Иголки короткие. 11 штук, одеваются  на носик плотно, так-же иглы подходят и для резьбовых шприцов, есть на них резьба. Кому нужно можно брать.
6. Панельный разъем металлический 5.5 мм x 2.1 мм 5 штук. На магнит не липнит ничего кроме гравия, все остальное похоже на медь. Мне очень нравятся, советую.
7. ESR-T4 Транзистор тестер. Упаковка была охренительная. Пришлось покупать из-за того что не правильно купил акриловый корпус, а у меня оказался третье версии, не подошел. Все в антистатике и дисплей дополнительно перевязан лентой. Отличный, советую.
8. Обжимной наконечник не сколько видов. На магнит не липнет. Очень качественно сделаны. Мне понравились.
9. Колпачки на кнопки разных цветов. Качественные, пришли в антистатическом пакетике. Цвет яркий и насыщенный. Мне нравятся, советую.
10. Колпачки для кнопок 6*6 мм  черные. Маленькие, мне подходят.
11. Разъем IDC 6 pin  20 штук. На магнит не липнут. Мне понравились.
12. Оптопара CNY17-3 Пришли черного цвета, а хотел белого. Производитель EL. Выводы на магнит чутка липнут. Не проверял, что они из себя представляют не знаю.
13. Индуктивность 1 ватт 220 Uh Выводы на магнит липнут хорошо. Довольно пузатенькие они, выводы 1мм. Советую.
14. Два кулера 80 мм DC12V 0.16A. Толщиной 10 мм. Мне подходят.
15. Sata разъем  для подключения НОУТБУЧНОГО жесткого диска к USB. Довольно не плохо сделано. Пока не проверял, жесткий диск далеко.
16. Держак для батареек 18650 пластинчатый  и подпружиненый по 3 штуки. Хорошие.
17. Индуктивность 0,5 ватт 150 Uh на магнит выводы липнут. Диаметр вывода 1 мм. Хорошие.
18. Разъем 5,5*2,1 пластиковый На магнит не липнет ничего. Довольно маленькие. Советую.
Упаковка стандартная, конверт или коробка.
Удачных покупок.
Корпорация Mars
В 07.06.2018 в 16:15, bavbav сказал:
Что за трек то?
Трек- номер, ужели не знаешь?
У нас на почте почтальонов нет, так приходится самому следить посылку, когда пишут- выехала с сортировочного пункта "Искитим"- можно после обеда бежать на почту получать. А бумажки, как и заказные письма- не носят вообще. Некому. На почте остались идейные три женщинки, и всё.
Одна начальник, и две квартплату принимают.
По этому "бесплатную доставку" категорически не заказываю, как сюда приехал.
В 05.06.2018 в 15:44, Владимир Белов сказал:
Джентльмены, нужен совет. Заказал на Али внуку подарок. Прошло уже 35 дней.
Воспользовался советом
В 05.06.2018 в 15:52, kotenok сказал:
 Так и сделал. Продавец отреагировал через 10 минут. Извинился и сообщил, что товар вернулся назад - не пропустила таможня. И поинтересовался, не соглашусь ли я на повторную отправку. Согласился. Через неделю информации об отслеживании не появилась. Опять запрашиваю продавца: где товар. Ответ : вероятно потерялся в дороге.
Мне всё это надоело. Предлагаю вернуть деньги. Продавец согласился, попросил не открывать спор, поскольку спор повредит репутации магазина. Но деньги продавец может вернуть только на счёт paypal, потому что он (продавец ) находится в Китае и другого способа нет. Открываю спор и через 10 дней деньги на карте.
Ещё раз убедился, что там, где у людей совесть у китайце хр.н вырос. За чужую копейку готовы удавиться.
Изменено пользователем Владимир Белов
Есть и порядочные китайцы. Однажды я сделал заказ и случайно нажал, что его получил. Написал продавцу, что это ошибка. Он ответил, чтобы я не беспокоился и что заказ вышлет. Всё сделал оперативно, как и обещал.:big_boss:
Не совсем радиодеталь, но всё же.
Давно подбирал моторчик для будущей сверлилки, купил, доволен.
Так-то много чего у него покупал, патрончики, в том числе и для дремеля, цанги всевозможные etc, всё очень достойно.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
 Тоже покупал. Шумные они и 555 и 775, жене не нравилось. Потом нашёл у китайцев  на Тао-бао тихий-тихий WS-45ZTY68-R. Здесь кто-то продавал такие Б/У.
6 минут назад, Юный пионер сказал:
Шумные они
Субъективно, на порядок тише, чем от шуруповёрта.
жене не нравилось
Я не собираюсь сверлить под ухом у своей бабы .
7 минут назад, Юный пионер сказал:
любопытно было бы взглянуть на то, как он четвёрочкой железку будет сходу сверлить.
49 минут назад, KLARUS сказал:
Не для таких работ он предназначен, хотя четвёрка в патрончик ещё влезет и мощи хватит.
Станочек делался для сверления печатных плат твердосплавным сверлом и для мелких работ по металлу передних и задних панелей. Для чего-то крупнее есть несколько разных дрелей.
Рабочий стол находится  рядом с телевизором, который смотрит жена, поэтому долго искал тихий мотор. До него были Д-7, Д-25Г, 555 и 775.
Ну вот, а то "тихий-тихий", мне хотелось бы "All-in-One", в пределах разумного.
Дрель, по-видимому, жене больше нравится, слушать, имелось в виду ;)
Изменено пользователем KLARUS
18 минут назад, KLARUS сказал:
Нет, дрелью я сверлю на балконе или когда жены нет дома.:)
А, что касается станочка, то там уже стоит  кронштейн для крепления 775 мотора, который при желании можно прикрутить за пару минут с патроном В10 до 6 мм..
Это, если будет достаточный объём работ для него. Небольшое количество отверстий я люблю сверлить ручной двухскоростной дрелью. Есть и такая. Один немец увидел её и о...л, то есть сильно удивился.:D
Есть желание посмотреть ассортимент ламповых панелек на Али, но никак не могу составить запрос. По всякому панельки называл, но результата нет. Ежели кто в курсе - подскажите, как они на Али могут называться.
Добрый день.
Вот и я стал счастливым обладателем заводских плат. Заказывал я их на PcbWay но оплату проводил через Аliexpress, так как у меня нет PayPal, а только WebMoney.
Как происходил процесс заказа у меня:
1. Я зарегистрировался на сайте PCbWay на русскоязычном, хоть и машинный перевод  сайта, мне самое то.
2. Заполнил форму для требования печатных плат. Я выбирал односторонний вариант ПП, по умолчанию стоит два слоя. Выбрав один слой появляется еще один пункт где Вы должны указать на каком слое медь, верхний или нижний, на каком слое паяльная маска и шелкография.
3. Нажал с права Посчитать и выбрал способ доставки. Я выбирал самый дешевый до РФ, это был China Post и нажал добавить в корзину.  Окончательная сумма будет после проверки файлов оператором.
4. После этого появляется окно с загрузкой Gerber.
5.  Загрузил в Rar - архиве Gerber файлы. Экспортировал с DipTrace их, как есть, я даже не переводил их на английский. Для двухстороннего варианта возможно все-таки придется подписывать слои на английском.
6. После этого жду проверки файлов. Обычно занимает 1 день, в зависимости в какое время Вы загрузили файлы, часовые пояса разные.
7. После окончания проверки получаю точную сумму к оплате.
8. Связываюсь с торговым представителем через Личный кабинет/Центр Сообщений и спрашиваю,  как мне оплатить счет с помощью WebMoney? Общался я на русском языке и ответы так-же получал на русском.
9. Торговый представить дал мне сылку на лот Аliexpress где я должен оплатить лот на  указанную сумму, в долларах,  и после этого выслать номер заказа торговому представителю.
10. После проверки поступления денег на счет компании начинается процесс изготовления ПП.  Мне сделал их за 2 дня, судя по истории на сайте, но трек я получил только через 5 дней.
11. Сумма заказа плат была 7 долларов с учетом бонуса, так как я делал заказ первый раз мне дали бонус на 5 баксиков и я заплатил только за доставку 7 долларов. Но оплатил я 8 долларов, так как Али взяла комиссию в размере 1 бакса.
12. До Ростова посылка дошла за 11 дней, самая быстрая доставка у меня. Трек полностью отслеживался.
13. Адрес доставки нужно писать на сайте PCBWay.
Качество плат, для меня просто отличное. Все сделано на отлично, диаметры отверстия все соответствуют проекту и все сделаны четко по центру, смещения нет.
Заказывал 5 штук, размером 65*29 мм. Маска только с одной стороны, мне так нужно, а шелкография с двух сторон. Упаковка была в картонную коробку, а платы в вакуумной упаковки и перетянуты резинкой. Общая мной потраченная сумма на данные платы вышла 12 долларов.
Когда держишь в руках то, что было на ПК ощущаешь блаженство.
Всем удачных покупок.
Корпорация Mars
2 часа назад, Yanshun сказал:
Это как?
Я заказывал летом в JLCPCB тоже получилось в сумме около 12$ за минимальную партию.
И детальки, и дорожки у Вас довольно крупные. Думаю любой китаец сможет сделать с хорошим качеством.
@Rio444 Добрый день.
С учетом бонусного купона в 5 долларов я заплатил за платы 8 долларов, чтобы их доставили в Ростов и еще 4 доллара я заплатил, чтобы их привезли в Енакиево, вот и получается общая сумма на платы в 12 баксов.
Корпорация Mars
Добрый день.
Паяльный фен
В последнее время мне остро стало не хватать паяльного фена, так как паяльником крайне тяжело стало снимать микросхемы с большим количеством выводов, да еще и без свинцовые, поэтому решил обзавестись такой игрушкой. Порыскав по Али нашел подходящий лот и сделал заказ, посылка пришла до Ростова за 4 дня, прям рекорд, но не совсем, посылку отгружали не с Китая, а со склада в Москве, да еще и курьерская доставка.
Упаковка была довольно хорошая, в фирменной коробке. Сам паяльник и БП были упакованы в каждый свой коробок, прям матрешка. БП на 220В с евро вилкой, провод относительно мягкий, не такой жесткий как на БП компьютеров. Длина 1 м с диаметром проводников 0,75 мм2.  Сам Блок питания очень легкий и с вентиляционными отверстиями. Инструкция на Китайском и Английском языках, так-же на буржуйском инструкция отштампована на корпусе БП, что является плюсом.
В наборе шесть насадок разного диаметра, возможно быстрая смена их. Толщина стенок насадок где-то 0,1-0,2 мм. Насадки фиксируются поворотом, поэтому часто лучше их не менять. Фиксирующие точки на насадка очень маленькие, прям пипец.
Так-же себе взял дополнительный тен, так на всякий случай. Так-же был в отдельной коробочке.
 С паяльником идет подставка под фен, с магнитом внутри, она очень легкая, по возможности лучше ее утяжелить, а иначе фен может упасть вмести с ней. При установки фена на подставку, только в определенном положении, вентиляционными решетками верх. При установки фена на подставку,  фен начинается охлаждаться до 100 градусов и после этого на дисплее управления появляется 3 черточки, типа ждущего режима. Как только мы возьмем  фен с подставки сразу начнется процесс нагрева.
Управления феном довольно легкое и интуитивно понятное, даже я не читая инструкцию, просто я не знаю не одного из приведенных в инструкции языков,  понял как включить его и начать работать с ним. Установка температуры в пределах  от 100 до 480 градусов, точность я не проверял. Единичное нажатие на кнопки верх/вниз переключает градусы, при нажатий более 2 сек. быстро бегут цифры  по 10 градусов и все это происходит со звуковым эффектом бузика. Подтверждать потом ничего не нужно, установленные значения сразу вступаю в силу.
Регулировка потока вентилятора осуществляется нажатие на кнопку SETUP и на дисплее появляется надпись F10, при первом включении у меня стояло полная мощность потока 10, выставлять можно от 1 до 10 клавишами верх/вниз, при нажатии их сразу будет меняться скорость потока, еще раз я нажал SETUP и автоматика запомнила данные. При работе вентилятора отбивается в руку легкая вибрация. Поэтому не рекомендуется пользоваться феном, беспрерывно, более 30 мин, желательно делать  перерыв в 10-15 мин.
При длительном нажатии кнопки SETUP автоматика либо отключается, либо включается, разуется если она включена в сеть. Кнопки нажимаются четко и мягко.
Как только паяльник набрал установленную температуру, бузик подаст сигнал, при подержание температуры на дисплее будет мигать точка, бузик при этом будет уже молчать.
Для меня данное управления очень хорошое и  мне оно подходит.
Так-же плюсом для меня является модульность блоков, хотя и разъемы хлипковатые. Вставляются очень туго и так-же вынимаются. БП не запаян по периметру, а держится на 4 шурупах.
В общем я покупкой очень доволен. Так-же продавец лота любит играть с ценной.
Кому данная игрушка подходит, советую присмотреться к данному варианту.
Корпорация Mars
