Металлоискатель Quasar AVR
11 час назад, Свят танкист сказал:
но больше 43 мА не поднимается
Наверное надо погонять туда-сюда частоту контура в настройках прибора ?
10 часов назад, JoyJo сказал:
Не каждый конденсатор способен "раскачать" контур.
Ксати стоял на 330нан последовательно
Кроме того, напряжение питания каскада ТХ 5В?
А куда надо ткнуть мультиметром?Просто на выход тх?
Где мой смайлик рукалицо ? Задайте себе вопрос, откуда берётся питание 5 вольт на каскад TX при напряжении на батарее 8 или 12 вольт. Может поймёте куда тыкнуть мультиметром.
4 часа назад, ViktorY27 сказал:
а не собирается ли разработчик сделать шифровое вди для данного аппарата?
А вы бы тратили драгоценное время на морально и материально устаревшую разработку??? , когда есть более новое
5 часов назад, shallun сказал:
ну раз в год полтора я думаю можно выпустить обнову, хотя-бы с тем-же цифровым вди
Для этого вам следует переходить на Квазар АРМ. АВР версия - морально и технологически устарела, поэтому автор не под каким соусом не будет созавать новые релизы прошивки.
Подскажите пожалуйста.намотал.получилось провод тх 0.53 43витка 2.5 ом.rx0.23 210 витков .частота 8560 .разнос 1900 .баланс 170 на 63.фирит -34 .чуйка по воздуху на 5 коп 34 см вди 51 .медная 35 вди 81-82 в эмитации грунта мендь на 25 см 79-80 так оставить или поискать тоньше провод
Нет, это керамические конденсаторы. В приёмный контур - ещё куда ни ходило, а в передающий нужны высокоэффективные (добротные) конденсаторы с рабочим напряжением 63 вольта минимум (это на пределе), желательно - 160 или 275 вольт. Зелёных "подушек" для приёмного контура полно в любом китайском черепке, а для передающего ищем "квадратные" в сетевых фильтрах разной аппаратуры.
Добра всем, подскажите где глянуть прошивки именно на авр на сайте автора? ещё одно, пробовал авр в работе то я бы не сказал как тут говорят морально и материально он стар, нет отображения вди но по определению целей, скорости и глубине я не заметил ущерба. Чем он хуже той же аси 150 или китаёзов? более того на дип деталях собрать легче такому нубу в пайке как я чем на смд.
@roma shyn
1. Сайт автора с прошивками. Тут.
2.
41 минуту назад, roma shyn сказал:
А кто сказал, что он хуже ИХ?  Он не подходит морально к времени в котором мы живем. Я знаю человечка который ходит с биенщиком и находит больше нас и Вас и он очень рад. . А Вы сделали Квазар АВР и рады , а я сделал Квазар АРМ и тоже рад))). Каждому свое и в свое время.
3.
44 минуты назад, roma shyn сказал:
Я тоже был уверен насчет этого. А с приобретением опыта понял что SMD очень легко паять, не надо гнуть выводы, не надо сверлить отверстия, меньше плата. Куча плюсов.
Решил собрать нового квазара - .своего подарил отцу.. возникли проблемы уже незнаю что делать..  на экране верхний ряд  горят квадратики -  перепроверил каждый проводок до ножек контроллера всё соответствует даташиту дисплея.и схеме Дисплей точно такойже использую в другой поделке на 328 атмеги - всё работает.... а здесь вроде проинициализировался и  дату  толи не принимает, то ли что ?
Уже и контроллер другой перепрошил - тоже самое... звук идёт, на кнопки реагирует а экран квадратики ....
дисплей вот такой https://www.chipdip.ru/product/bcb1602-05a
Может у когото есть идеи что это ?
Доброго дня, УВАЖАЕМЫЕ. После крота м, собрал квазара AVR, как бы трудностей больших не возникло. так как собирал по методе и печатке  DesAlexа. За что огромное ему мерси. Собственно возник вопрос по КУ МСР601. Есть такой кальк http://sim.okawa-denshi.jp/en/optool.php обвязки ОУ. Когда вводишь значения R7 -100k , С10 -47пф, R4 -470 ом то Ку получается 213,76, меняю значение R7 на 47k по  DesAlexу,  КУ= 101. Хорошо. Но когда ввожу значение С2 - 33n  то программа выдает КУ = единице. Сижу и думаю где тормоз или я ?????
Зы. Осциллограф есть , но 20мв, у него погрешность (наводки) , как бы немножко подпалил статикой в своё время.
Удалось померить Ку. на третьей ноге, с помощью феррита, сделал синусоиду 10,8 мв, на шестой получилось 200мв. Выходит ку = 20. На третьей  сделал 20,2 мв - на шестой 203 мв. Ку = 10.   По индикатору в режиме (Баланс датчика) -5671мв. Вообще запутался.
Изменено пользователем stream.3
Если в вычислениях получается что-попало и в осциллографе нет уверенности: проще проверить номиналы деталек обвязки, чтобы соответствовали сборочному чертежу - и всё. Будет плюс-минус то, что надо)
Хотелось бы разобраться. что и как.....
Переключил 1в/дел получилось при 40 мв на 3-й, 1970мв на шестой. Ку = 49,25. Так что можно ставить R7 -100k. Вроде б это соотвествует действительности , а почему программа так считает х.е.знает? С мвольтами мало приходилось сталкиваться.
@DesAlex   там по даташиту 5 вывод  DB3. Но если имели в виду V0 - то да он в воздухе... Но это Contrast Adjustment - по даташиту...  в принцыпе на  другой поделке без неё работает .... Зная что на самой плате может быть непропай - я специально прозвонил со стороны деталек от ножек микроконтроллера- и сейчас перепроверил может глюк подумал я ....а...- нет всё пропаяно нормально.... Замерил на индикатор приходит 5 вольт... Короче отпаял  провода и взял новый индикатор... Я его для другого купил.. Ну проверить надо -- вообщем ситуация не поменялась  всё также....  Интересно что оба индикатора включаются как то странно  2 раза мигает но на экран не выдаёт
image.png.d204e0117a85f0b9a7358749117428fd.png33
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
