Корпус для самодельного УМЗЧ
Если поверхности радиатора и подставки подогнаны друг к другу ,зашлифованы ,да еще и + термопаста ,никакой потери не будет.
Сомнительно, оч даже!!! Цельное ни когда не равно состыкованному!!!
С уважением ВВ.
Виктор,если не ошибаюсь. Как думаете, моя конструкция лучше, чем просто радиатор с подошвой 9 мм.
Добавлю. Площадь соприкосновения пластины и радиатора 180 см.кв.. И да, цельный всегда лучше, но очень трудно такой заиметь.
С уважением, Дмитрий.
Хуже, на мой взгляд!
Потратил время и деньги, получил выровненные детальки и худший к-ент теплопередачи, ВСЁ !!!
СТОИЛО ли???
А твоего радика для 3х пар в ВК, при питании 45в хватит с лихвой.
С уважением ВВ.
Спасибо, всем ответившим!
Ваши мнения конечно немного разнятся, но для себя уяснил, что мой конструктив имеет право на существование, пусть и с немного худшими параметрами теплоотведения.
Что касается моих затрат, то их минимум по деньгам, а по времени и того меньше ( радики так и так притирать, а подставку сверлить для меня быстрее и удобнее).
И вообще- это мои траты, не надо их считать.
:thank_you2:
  • 3 месяца спустя...
Всем привет,может кого заинтерисует.в москве на авито 2 унч по 5 тыров. https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/prodam_public_address_amplifer_839785526?nomobile=1
Я себе взял похожий,только повыше под будующий NXP.
В 22.05.2016 в 17:35, klaid1971 сказал:
100 ВТ= 10 мм, так что всё нормально, иначе кристалл так или иначе в пассиве сам себя подогреет и деградация пойдет, это не самоцель, но лучше ПЕРЕБДЕТЬ чем недобдеть! Это я просто сгустил краски, а так- ревелентность по температуре можно пережить :) можно хотелки при нормальных ребрах уменьшить на 30 процентов, но без фанатизма! сразу обмолвлюсь- тогда про большие ТП - забудьте, иначе за ночь ваше чудо в ТИШИНЕ без сигнала может просто перегреться немеряно!
Вот тут я полностью согласен.
У меня радиатор с подошвой 6мм всего, в высоту 100, и за час он уже теплый, а если поработает весь день то я бы уже сказал горячий руку держать можно но горячо, и это при токе 150мА. Газу на все сто не даю, если смотреть на индикатор от 0-99 в основном на 65 он стоит, иногда 80-85.
Я сейчас жалею что не заказывал корпус 150мм в высоту, а теперь тоже придется плитой толщину увеличивать. А что делать.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Конечно суммарный на каждом транзисторе ВК 27, 34, 39, 32, 30, 31мА в другом канале 30, 35, 33, 34, 39, 33мА
Радиатор 300х100мм ребра 20х100мм на 37 ребер если правильно посчитал то 1 040см2
В Sunday, May 22, 2016 в 11:55, dimaas75 сказал:
Желаю всем здравствовать! Пора отметится в теме. Собственно вот:
Что скажете о таком расположении плат.
Стаб греется чуток - не будет мешать?
Толщины основания радиатора более чем достаточно для этого усилителя, чтобы обойтись без алюминиевой пластины под выходниками, только хуже сделаете, а на высоких громкостях вообще рисковано для выходников - не будут успевать отдавать тепло в рассеивание из-за лишнего перехода и теплового сопротивления. А радиатор хорош. Если коротковат, то лучше плату БП приподнимите.
41 минуту назад, Artik сказал:
Не правильно. Ребра нужно с двух сторон считать, почти вдвое больше получается.
Так а кто ж спорит, каждый высказал свою точку зрения.
Чего-то вспомнилось с школы, дословно не помню, но по моему рассказывали следующее, типа брали 2 разных металла и складывали вместе и на N лет под пресс, и в итоге при обмене молекул и прочей дряни металл срастался между собой в единое целое.
2 часа назад, Sergo_PnL сказал:
У меня пока процесс сборка стоит, некогда. Зимой заниматься буду. Соберу, обязательно сделаю замеры температуры.
Товарищи ! Кто хорошо умеет проектировать корпуса в Компас 3Д - подскажите с чего начать - сразу в 3Д проектировать корпус , потом в 3Д отдельно каждую деталь , и потом по моделям делать исполнительные чертежи отдельных деталей ? или наоборот ? или как-то ещё?
Третий день бьюсь с программой - пытаюсь освоить , но чего-то всё не получается:)
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Да для ЧПУ. у нас на предприятии все станки только с ЧПУ , разве-что только в Ремонтных мастерских пару станков обычных осталось - вот мой однокурсник , а по совместительству начальник цеха мех обработки и сказал мне мол сделай в каком-нить КАДе и желательно с 3Д моделями и станочникам будет проще и быстрее. У нас Запустили цех гальваники наконец-то будут пробовать мне корпус и радики в чёрный цвет анодирование делать.
Изменено пользователем Buzzzin
1 час назад, Buzzzin сказал:
Если подгонка элементов будет, то каждый элемент создавать отдельно. Для этого необходимо создавать для каждой детали свою плоскость.
Был бы дома, помог бы, а там не скоро буду...
Не, карандашом не то ;)
я делал так, файлика жаль нет
Антон у Николая спроси еще, он мне показывал модель моего корпуса в компасе.
Добрый день,
Начал планировать размещение в корпусе (Планируется 3U глубиной 400мм). Хотелось бы услышать мнения нормально ли будет такое размещение ? Еще будет между плат питания ВК размещаться плата дежурного питания и возле задней панели платы защиты и на задней панели плата Att7.
Заранее спасибо
Вы покажите всё (полностью набитое пространство) сначала, а потом можно будет подумать. А то неизвестно, как можно подвинуть или повернуть платы...
Чёто мне далеко до этого ! блин чего не получается!!!. я за 3 дня толкько радиатор и -то без всех нюансов создал
Ну это гугл программа бесплатная. В нем такой макет меньше чем за пару часов можно сделать. Про что то более сложное я не знаю ;) типа отверстий с резьбой и т.д.  Я постараюсь добавить остальные платы и разъемы, чтобы уже был полный комплект
Китайский интернет магазин, объявил бесплатную доставку по России до 3 октября акция. Корпуса там по нормальным ценам
 http://kupinatao.com/peredvizhnaya-tekhnika.aspx?p=17
