Разделительные фильтры акустических систем
Вот интересен такой момент. в АС "Романтика" (207 вроде бы) последовательно 10ГД-36 стоит электролит на 1000мкФ. Объясните назначение этой детальки в АС...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Небольшой вопрос
А можно ли заменить кондеры типа МБГО (Здоровые такие металические) ф фильтре, на на электролитические? А то сволочи много места занимают в колонке.
Естественно аналогичного номинала.
Небольшой вопрос
Rederror а у тебя что колонки с размером в спичечный коробок? :D:D:D Чем тебе кондёры мешают.МБГО-кондёры с хорошими характеристиками + стоимость(не совсем ведь дураки были отечественные производители),а электролиты "сохнут" да и характеристики у них так себе.
Помогите с фильтром 100гдн-3-8 + 8гд-1 + 6гдв-4-8. Работа стоит!!!!! :o
100ГДН-3-8 (75ГД-1)
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 31,5 - 1000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 90
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Частота основного резонанса Гц 32
8ГД-1
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 - 10000
Неравномерность АЧХ Дб 15
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,2
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 30
Частота основного резонанса Гц 25+-5
Индукция в рабочем зазоре Вб/м2 0,87
6ГДВ-4-8
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 3150 - 25000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 93
Неравномерность АЧХ Дб 8
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,3
Номинальное среднее звуковое давление Па 1,26
Полный коэффициент гармонических искажений % 3
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 6
Предельная долговременная мощность Вт 8
Предельная кратковременная мощность Вт 10
Частота основного резонанса Гц 3000+-500
Электрическая добротность, Qes 0,9
Изменено пользователем AlexNov
Спасибо вам Lexsus за программу. А вот на сколько вольт брать конденсаторы? Я спрашивал на рынке: один конденсатор на 30мкФ 160В стоит 4 грн., а по вашей программе чтобы обрезать низы при 100герц нужно конденсатор около 600мкФ!!!!
Схема фильтра для двухполосной системы для ЛЮБЛЮ КОГДА ЗВУКА МНОГО...
Тимон, а что за прога у тебя cec.exe ??????????
Скажи где взять. Или брось на мыло. Спасибо.
Вообще я считаю что пассивные фильтры это вчерашний день. ФНЧ вообще требуют огромных катушек, а при усановке их в саб приходится даже учитывать их объем!!! На средних и высоких частотах еще можно воспользоваться пассивным фильтром в виду их сравнительной простоты изготовления. :) Но для САБА я себе ставлю активный ФНЧ, недавно промоделировал :D . В активном ФНЧ есть 99% уверенности, что ты фильтруешь именно те частоты, которые хочешь
Поясните олуху, только авторитетно.
Фильтры 1-3 порядка???
Я понимаю, фильтр пропускает либо не пропускает определенную частоту.
Но для этого достаточно одного конденсатора или индуктивности (фильтр 1 порядка)
Зачем тогда эти навороты из кучи деталей, ведь всем известно, что хороший динамик в принципе должен играть без каких либо деталей и чем больше деталей тем звук искаженнее.
С уважением.
У фильтров более высокого порядка, лучше избирательность, то есть они лучше отсеивают боковые частоты и нужная частота-частота среза фильтра получается как бы чище.
Т.е для более точного звучания надо делать максимально т.е. фильтр 3 порядка?
А как-же искажения, вносимые дополнительными компонентами (конденсаторами, резисторами и индуктивностью)?
Как отыскать золотую середину?
С уважением.
Хороший вопрос! Ну обычно применяют фильтры 2 го порядка. А что касаемо емкостей и индуктивностей, ТО в качественных системах применяют соответствующего качества элементы. например индуктивности мотают из бескислородной меди высшей очистки, а фирменные емкости стоят от 30 евро и до 300. Конечно чем -то приходиться жертвовать, но это и в технике и в жизни неизбежно! :)
Доброго времени суток Всем!!!!
А у ВАС нет схемки 3полоски если мона прикрепите к сообщению очень буду благодарен а то обыскался заранее спасибо!!!!
Извеняюсь купил усилитель от компании кит 100ват у меня один динамик 100вт и 2 по 50вт и 2 маленьких по 30ват я думаю пойдут в качестве ВЧ если есть соображения дайте знать извиняйте если чо не так!!!
Народ подскажите плиз простой пассивный фильтр НЧ(для саба).
Так как я чайник, то плиз, подскажите:
Что пойти купить.
Что к чему приделать.
ЗЫ. Нужна частота среза герц 100.
А есть ли здесь спецы по активным фильтрам, а то в другом топе сообшение провисело три дня и ни одного ответа...
Помогите пожалуйста разобраться с активными фильтрами!!!
Собираю 100 Ваттную систему саб и две колонки, в колонках с фильтрами разобрался, а вот в усилке активные вообще не понимаю как подбирать??? :blink: нашёл формулу для расчёта ФНЧ 1/2*П*R*C ...... только вот хрен её понять там одна вторая на всё умножается или еденица на всё последующее делится??? :huh:
а вот ещё для расчёта ФВЧ не могу найти... :unsure:
если можете напишите номиналы резисторов и кандёров для ФНЧ и ФВЧ на частоту среза 160 Гц
Спасибо всем содействуюшим в этом не лёгком труде :rolleyes:
Отпиши в личку evgeni, он спец и он поможет
Прикрепляю таблицу из Excel’а с расчетами ФНЧ и ФВЧ (находятся на отдельных листах) от I – го порядка до IV – го.
А как вычислить наоборот? Т.е. зная номиналы деталей фильтра, узнать частоту раздела? С фильтром первого порядка всё ясно... А из второго как? Высчитать по каждому элементу и среднее арифметическое?
Изменено пользователем LarryL
Допустима ли такая методика рассчета фильтра II-го порядка:
Цель: получить фильтр общего характера в первом приближении.
1. В LspCad вписываю предположительные частоты раздела.
2. Параметры динов (чуйка и если есть, то индуктивность) использую заводские.
Если нет индуктивности принимаю её 1мГн (в каких пределах она колеблется у распространенных динов?)
Т.к. порядок второй, инвертирую включение СЧ (чтобы не путатся с фазой другие порядки и не рассматриваю, но купола СЧ-ВЧ динов должны физически лежать в одной плоскости. НЧ не сильно критично из-за длины воспроизводимых волн).
3. При горбах-провалах на стыках более 3-х Дб раздвигаю-сдвигаю частоты раздела так, чтобы уложится в эти 3Дб на раздел.
4. Считаю фильтр с Цобелями на СЧ и ВЧ (без них выглядит совсем страшно)
5. Ещё раз гоняю границы раздела с целью приблизить емкости к стандартным параметрам.
Катушки можно намотать, а емкости... что есть, то есть. Конечно параллельно-последовательное подключение никто не отменял, но без колбасни, чтоб кратно 5 и 0,5, в разумных пределах...
6. Собираю фильтр и слушаю на предмет различной чуйки динов. При недовольстве полосой, делаю аттеньюатор исходя из разницы чувствительности прилегающих к разделу динов.
Получил ФНЧ 281
ПФ 625-4170
ФВЧ 6700
Разница на границе большая, но общая составляющая вообще +-1Дб
Покритикуйте... Пока катушек не намотал :-)
Со вторым порядком тоже ясно, можно из формул вывести обратную зависимость. :-)
доброго всем вечера! возникла небольшая констукторская проблемка.решил рассчитать фильтры 2 порядка для двухполосной АС. Суть видна на прикрепленном изображении...номиналы сопротивлений аттенюатора прогав подобрала так, что результирующее активное сопротивление ВЧ секции равно сопротивлению самой ВЧ головки...из за этого общее сопротивление АС составляет 3,2 ома...чтобы вы мне могли подсказать, как можно увеличить активное сопротивление ВЧ секции, чтобы при паралельном включении НЧ и ВЧ общее сопротивление было ,допустим, 4 ома, но при этом не были нарушен уровень аттенюации (5 дб) ?
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Знаешь, по моему прога дурит. Скачай прогу Filtr for accousnic system 2.0.0.0 Попробуй ее. А в твоем случае тогда придется все звенья пересчитывать
не дурит.просто она рассчитывает аттенюатор с условием что общее сопротивление ВЧ цепи останется равным сопротивлению ВЧ головки.Прочитал книгу Войшвилло ,нашел там формулы для расчета аттенюатора и пересчитал...совпало...а насчет комбинаций сопротивлений сам себе дал ответ- имея сопротивление 4 ома (НЧ голову) и подключив к нему паралелльно сопротивление ЛЮБОЙ величины, получим результирующее сопротивление меньшее 4 ом... :lol:
TIMON22, скажите пожалуйста, а по какой формуле рассчитывается резистор в ВЧ секции?и чем такой вариант лучше или хуже делителя напряжения(L-pad по иностраному)? :rolleyes:
Подскажите пожалуйста.
Тут выше увидел формулу расчета емкости конденсатора.
Ну емкость рассчитал.
а на скока вольт конденсатор брать?????????
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
