."...При смене напряжения
от силовой обломотки.....--
требует подбор
резисторов,стабилитрона"
Вот это уже плохо... т.е. при переключении обмоток тр-ра придется переключать
и обвязку Тл-ок и проходного транзистора - резисторы, стабилитроны....
Жду пояснений...
Изменено пользователем geen_star
трансформатор переключается автоматом 13-23-32-42.Это холостой ход с фильтром.На выходе
8-16-24-32 стаб.С переключением уходит шкала рег. напр.,для каждого диапазона приходится настраивать.Стаб. тока работает,но присутсвует небольшая засветка свет.
в отсуствии стаб.Несколько критично значение всех деталей блока управления при смене ТЛ-ок,силового транзистора,но это плата за простоту.Вот где-то так.
УДАЧИ!
То есть в момент переключения реле на следующий диапазон скачком меняется и напряжение на выходе блока питания?
Никакого возбуда нет.Регулятор выставлен при верхнем диапазоне.При переходе вниз меняется шкала.Минимальное напряжение-2,5в.??.Засветка светодиода даже в отдельно собранной ТЛ-ке с
об"вязкой.Напряжение 12в стаб.от отдельной обмотки.
Изменено пользователем kotosob
janis Понял. Смотрите Тлки тока.
Напряжение 12В должно быть стабильное при переходе на разные диапазоны.
Минимальное напряжение выставляется в 0В.
С превеликим удовольствием выложил-бы похвалиться,да мобила без камеры,а мыльница в отпуске,будет после
20-го.
Владимир65, подключи 5 или 8V к схеме какая есть, и какие будут результаты? Опорное 12V так и остаётся.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
В V1 измени значение, в место 50 и 38v подай что написал.
Изменено пользователем Sem2012
Sem2012 Если я тебя правильно понял, то я подал на вход блока питания 8В . Напряжение регулируется от 0В до входного минус падение напряжения на силовом транзисторе. Если я выставляю на выходе 5В при входном 8В, потом подаю на вход 30В то на выходе у меня остается 5В без изменения.
Все нормально работает.
.Засветка светодиода даже в отдельно собранной ТЛ-ке с об"вязкой.
Вот графики из даташита. При напряжении на управляющем электроде относительно анода ниже 2.5В тлка закрывается и через нее не идет ток. Два варианта, либо на входе тлки напряжение больше 2.5В или тлка с браком.
В принципе если светодиод будет светиться от тока 100-400 микроампер то это нормально.
Это свечение можно убрать подключив резистор 4 кОм одним концом на катод Тлки , а другим на +12В. Или поставить этот резистор параллельно светодиоду.
Как понять , меняется шкала? Минимальное напряжение на выходе БП должно быть 0В
Изменено пользователем Владимир65
По транзисторам.
Смотрите даташиты область максимальных режимов и коэффициент усиления транзисторов, чтобы выйти на ток управления примерно 0.005А. При необходимости включайте пару по схеме составного транзистора, если не хватает усиления то первый составной и расчитывайте мощность первого транзистора, он тоже работает при высоком напряжении и если у силовых транзисторов маленький коэффициент усиления (25) то через него тоже будет идти большой ток.
Эх... процентов 30 из всего сказанного понял... Ладно на конкретной схеме разберемся, буду ставить 2 MJ15003... Если будут проблемы попрошу помощи...
По Р1. при 50 кОм резисторе все будет работать , только в конце резистора будет холостой ход и в этом месте на выходе будет максимальное не стабилизированное напряжение , практически то что на входе БП , и с пилой 100 гц под нагрузкой как на входном конденсаторе. В этом режиме оба светодиода не будут светиться если нет перегрузки.
Понятно... Померил общее сопротивление потенциометра R1, у меня получилось 45Ком (вместо 50 заявленных)... Видать оставлю "на будущее"... Докуплю 1Ком потенциометр для тока, сегодня... и начну...
Vovanchik Если обмотки на одинаковое относительно общей точки напряжение то сделайте так. Будет с переключением обмотки. Лучше чем на одно напряжение. А конденсатор потом купите.
Понятно... пока соберу на 22 вольта... а там видно будет... У меня уже скоро блок питания "золотым" станет... т.к у меня кроме паяльника и тестера ничего нет... каждую деталь покупаю + все запчасти (клеммы, разъемы, колодки)... + все для корпуса БП (дюралюминиевые уголки, болты, дюралюминиевые панели)... Это вы собираете из того что есть... а у меня все покупное... Но раз завел себе такое хобби... то надо платить... хобби вещь дорогая...
Да кстати... А светодиоды то какие? Любые?
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Владимир, а можно попросить схему уже с блоком термозащиты... У меня как раз 10К терморезистор есть... Или это будет отдельный блок, что можно будет подключить к 2-м ранее сделанным?
Резистор на 45 кОм тоже подойдет, с ним будет максимальное напряжение около 45В если на входе БП будет чуть больше. А если на входе будет меньше, то он будет регулировать до повышения напряжения на выходе до уровня входного, может на пару вольт меньше, а дальше у него будет холостой ход. Так что пробуйте с ним. Схема с термозащитой тут В ней датчик температуры транзистор.
2N5355? А его как на радиатор приклеить? А нет схемы с терморезистором? Сделаю отдельным модулем (я вообще за модульную конструкцию БП) - удобно... и в случае всего не всю схему переделывать, а только отдельный модуль.
Что то типа вот этого...
Да он. Ставить можно практически любой транзистор такой проводимости pnp . Лучше типа КТ814, КТ816 их крепить легче к радиатору, но можно и любой маломощный.
От какого напряжения питается схема переключения обмоток? Если от 12В схемы стабилизации, то подключите ее от другого источника, хотя бы от этой же обмотки , но через другой стабилизатор.
Причина нашлась в транзисторе верхнего плеча.Переодически проявлялся ток утечки в базе.Спасибо Всем за
беспокойство!
Р.S. Засветку убрал,тупенько выбрав ТЛ-ку из кучки.
Переключение питается то же от отдельной обмотки стаб.24в,опорное 5в и переключение обеспечивается 2-мя двухпороговыми компараторами(ТI339).Показометры питаются стаб.+-5в,так же отдельно .трансформатор-сердечник ОЛ,300ВТ,перемотаны вторички.
  • Похожий контент
