Владимир65
Лабораторный БП на TL431
4 308 сообщений в этой теме
primax11    151
Вот Starichok имея опыт в этих делай подсказывает как правильно сделать. Большой плюс ему. Я тоже за если все будет красиво.
Изменено пользователем primax11
Vovanchik    277
Лабораторный блок питания на TL431 (Автор: Владимир 65)
Владимир 65
post-170520-0-12787500-1367252564.jpg Хочу предложить на обсуждение схему блока питания на TL431. Отличие от многих БП выполненных на микросхемах,в этой схеме практически нет выбросов тока и напряжения. Схема получилась довольно простая, построена по принципу Лбп Hy3010 только выполнена на Тлках. Есть простая возможность для увеличения выходного тока. Эта схема собрана на проверенных схемных решениях предыдущей, работающей в железе, схемы Схема проверена только в мультисиме ( прим. на сегодня уже и в железе).
Важные этапы становления схемы БП на TL431
Первая работоспособная версия (2 варианта 0-34В,1,5А и 0-34В,10А) от Владимира 65
Печатная плата от jondanger
Блок термозащиты,
Введение защиты от обрыва потенциометра.
Схема переключения обмоток на одно реле.
Замена номинала потенциометра "тока".
Схема БП на 2-х TIP142.
Схема без светодиодов в цепи управления.
Настройка тока в БП и напряжения в БП от Владимира 65.
Схема с применением термозащиты от primax11.
Схема с применением компаратора от Kotosob.
Схема на полевых транзисторах от Kotosob.
Схема на полевых транзисторах и подробное её описание от Kotosob.
Полная схема (на 5-ти листах) от Владимир 65.
Схемы переключения обмоток от Владимир 65.
Мануал, настройка тока и напряжения от Владимир 65.
Схемы БП в графическом виде выложены Sem2012.
Изменение подключения резистора в схеме БП от Владимира 65.
Десульфатирующий блок от Владимир 65.
Упрощенная версия схемы от Владимира 65
Печатная плата (финальная) (блок управления) от Lazertok
2-я версия блока питания на TL431 от Владимира 65.
Вторая версия с триггерной токовой защитой от Владимира 65.
Наши работы (фотографии)
Макетная плата от Primax11
Печатка от Janis
Корпус от Drevnii
Печатка и корпус от Vovanchik
Плата управления от Vovanchik
Радиатор для оконечных транзисторов из алюминиевого профиля
Конденсаторы или колхоз
Плата термореле
Очередной макет от Primax11
Мамка от Sem2012
Силовая плата от Vovanchik
За 5 минут до матов...
БП от Dr.West
Ссылки на расчеты, статьи и другие прикладные задачи
Осциллограммы от Primax11
Вариант "переключалки" от Drevnii
Гаврилов С.А. Искусство схемотехники Просто о сложном
Медленное закрытие силового транзистора
Ссылка на Сим
Расчет емкости конденсатора фильтра
Формула для расчета пульсаций
Даташит на TIP140
Совет по размещению трансформатора от Drevnii
Доступный каждому рецепт для травления плат
Плюшкинизм--благо для конструктора
Схема термореле вентилятора. Схема и печатка тут
Стаб с малым падением
Параметры TL-к
Термореле на TL-ке
Схемы терморегуляторов
datasheet на SW50N06
испытания LM7815 и TL431С на термостабильность
Использование силовых транзисторов в линейном режиме
Техника разводки печатных плат.
Расчетные формулы при работе с проволокой
Вопросы новичков (на которые даны ответы)
Вопрос о силовом трансформаторе и оконечных транзисторах
Замена транзисторов КТ3102 и КТ3107 на импортные аналоги
Вопрос по замене номиналов резисторов
Советы по запуску БП от primax11 и к чему приводит их игнорирование
Как "домотать" трансформатор
ВольАмпер-метр
Определи мощность трансформатора сам
Расчет шунта Амперметра
Пересчет схемы на 3-х ТIP
Можно ли использовать потенциометр 10К в регулировке тока?
О разноске деталей на плате
Еще раз о расчете шунта амперметра
Расчет диаметра провода
Замена BD677
Споры и баталии
Про полевые транзисторы на выходе
Дебаты по подключению показометра
Миниматеринка нужна ли?
По индикации режимов
Шапку буду дополнять... Если что пропустил, дайте ссылку в личку...
На скрепке полная информация (схемы, печатки и т.п.) по всем ныне существующим версиям БП.
ЛБП на TL431 все версии.rar
Изменено пользователем Vovanchik
  • Одобряю 2
Владимир 65, а реально V2 намного ушла от V1? Смысл есть переделывать? У меня плата управления еще первая версия, и думаю, нужна мне защита от обрыва потенциометров и светодиодов или нет...
По характеристикам думаю такая же , почитайте что пишет kotosob Защита от обрыва лотенциометра напряжения желательна, а вот светодиоды для надежности можно поставить два параллельно, этого должно хватить. Во второй версии проще настраивать границы напряжения и тока, защит там меньше, а те что есть проще. На мой взгляд 2 схема проще чем 1.
primax11    151
Ребята а может чуть поддержим коней? Создадим правильно тему. а потом и остальные варианты. Вед у посетителей темы и желающий повторить её в окончательном варианте, может сорвать крышу. Каждое его посещении в теме новые варианты и решения. Может сложится впечатления фабрики звёзд. ЕДИНИЦЫ СОБРАЛИ ДАННЫЙ лбП, потратили кровные и время, а вы им бах и новое решении. Ведь мультисим и риальное устройство две большие разницы. Это в компе нарисовал и зачеркнул. а в жизни немного не так. Это время. настройка,проверка,подборка прогонка и не один день. Давайте трезво относиться к данной теме и не терять пользователей.
Vovanchik можно в шапку вложить архив и по мере появления проверенных схем в железе вкладывать в него папки от авторов? Вот архив.
primax11 Какие предложения?
lazertok    219
Плата управления V.6 П5 финал
проверял - ошибок не обнаружено
Все детали промаркированы и пронумерованы...
В архиве схема, печать, фото LAY
V.6 П5 финал.rar
Изменено пользователем lazertok
  • Одобряю 2
primax11    151
До это то будит идеальный и проверенный вариант. Если возникнут вопросы по сборе и по схеме, всегда можно квалифицированно ответить, участникам проекта.
lazertok прекрасно смотрится. Все вопросы заданные раньше, ориентирована по местности. Задание 4+
lazertok    219
Критикуем.... пока не начали травить помаленьку...
Dr. West    3 628
Вопрос: а зачем радиаторы, вроде там греться то особо нечему? Про запас?
ЗЫ. Я свою уже вытравил, но собрать и проверить не успеваю до праздников.
  • Одобряю 2
Вторая версия с триггерной токовой защитой. kotosob у вас собрана вторая версия? Можете опробовать эту схему?
primax11    151
Владимир65 здесь уже все добавки или будут ещё?
Dr. West на кренку 15В. радиатор точно нужен. проверено в железе. Размещен в проекте удобно, под радик.
  • Одобряю 1
*Dim    7
Снова злостный оффтопик, прободался с мультисимом, скажу что он в разы сложней микрокапа. Создал компонент с сайта ti, что приводил выше в ссылке. К слову модель ведет себя на много хуже, чем та, которая по умолчанию в микрокапе. Тем более было интересно как поведет себя БП. С такой моделью повел себя замечательно. Кстати в модели по умолчанию написано это - *Note: This only models DC characteristics. Dynamic characteristics are not modeled.
Приложил файлы, может кому будет интересно, хотя модель наверно надо получше найти, как то она на график в даташите вообще не тянет.
* PSpice Model Editor - Version 16.0.0
* TL431
* © Copyright 2009 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
** This model is designed as an aid for customers of Texas Instruments.
** TI and its licensors and suppliers make no warranties, either expressed
** or implied, with respect to this model, including the warranties of
** merchantability or fitness for a particular purpose. The model is
** provided solely on an "as is" basis. The entire risk as to its quality
** and performance is with the customer
* This model was developed for Texas Instruments Incorporated by:
* AEi Systems, LLC
* 5777 W. Century Blvd., Suite 876
* Los Angeles, California 90045
* This model is subject to change without notice. Neither Texas Instruments Incorporated
* nor AEi Systems is responsible for updating this model.
* For more information regarding modeling services, model libraries and simulation
* products, please call AEi Systems at (310) 216-1144, or contact AEi Systems by email:
* info@AENG.com. Or visit AEi Systems on the web at http://www.AENG.com.
** Released by: Analog eLab Design Center, Texas Instruments Inc.
* Part: TL431
* Date: 12/14/2009
* Model Type: Transient and AC
* Simulator: PSPICE
* Simulator Version: 16.0.0.p001
* Datasheet: SLVS543J - AUGUST 2004 - REVISED DECEMBER 2005
* Updates:
* Final 2.00
* Changed encrypted model to unencrypted.
* Final 1.00
* Release to Web.
.SUBCKT TL431 7 6 11
* K A FDBK
V1 1 6 2.495
R1 6 2 15.6
C1 2 6 .5U
R2 2 3 100
C2 3 4 .08U
R3 4 6 10
GB1 6 8 VALUE = {IF(V(3,6)< 0 , 1.73*V(3,6) -1U , -1U)}
D1 5 8 DCLAMP
D2 7 8 DCLAMP
V4 5 6 2
G1 6 2 1 11 0.11
.MODEL DCLAMP D (IS=13.5N RS=25M N=1.59
+ CJO=45P VJ=.75 M=.302 TT=50.4N BV=34V IBV=1MA)
.ENDS
Archive.7z
Изменено пользователем *Dim
lazertok    219
*Dim ... здесь это не всем понятно...
может это и не плохо... без обид......но думаю с твоими предложениями вот здесь интересней будет... http://forum.cxem.ne...opic=18849&st=0
kotosob    1 327
Владимир!
Пока нашел стабилитрон,пока перепаивал индикацию без компаратора(что бы эксперимент был чист),
прошло время.Ну что сказать,работает,причем очень четко,однозначно.При входе в ограничение тока все как положено-загораеться красный ,тухнет зеленый и так остаеться до тех пор,пока
не снимешь нагрузку и не выключишь тумблер.Вобщем проверено- можете пристегивать к
архиву. Но просматривалась и даже прослушивалась одна бяка.
При отладке подобных устройств у меня рядом с испытуемой схемой стоит влюченный приемник
на средних волнах на свободном участке.Услышал,что при срабатывании триггерной защиты приемник коротко и хрипло взвизгивает.Посмотрел файл на скопе-помеха периодом в 2мксек и
повторяемостью в35мсек!
Полностью устранено включением емкости 0,1мкф-- с точки соединения резистора на 3к и светодиодов
на общий для 12в.Подумалось-может и в первой версии так,там я триггерную защиту не
использовал-мне она ни к чему.А может потому ,что на макетке-надо испытать ,кто
собирает вчистую,на печатке.У меня сейчас на макетке 2 версия,первую разобрал еще вчера.
  • Одобряю 1
lazertok    219
Вполне возможно ... макет есть макет... соответственно и плата...
если есть возбуд - как косяк - и он задавлен... то это даже отлично, что ты его приемником поймал...
кстати ...когда-то собирая свои первые импусники в 80-х, именно так и отлаживал (от слова лажа) на слух без осцилла ...
или по помехе на телик...самому смешно вспоминать... :lol2: ...но ведь работало...
lazertok    219
Я свою уже вытравил
А где второй подстроечник??? да и что стоит почему-то R28 ???- какая версия??? или нумерация уже своя пошла???
И когда начнем запускать, будем говорить о разных деталях...???
Добавил после прочтения поста ниже...
П.С. Давайте договоримся ...
Выкладываем предложения или проверенное в симе, в железе с приложением/ ссылкой на схему ...
чтобы сразу было понятно, а не гадать остальным ... что и как и откуда ... :thank_you2:
Dr. West    3 628
Lasertok.
Вариант без термозащиты, с защитой от обрыва R7 и без светодиодов в цепи управления.
Оригинальная схема и нумерация сохранена, добавлены только два конденсатора на вход и выход КРЕНки и изъят светодиод индикации обрыва R7. R28 подстроечник - потому что так удобней, чем подбирать из постоянных.
Все внешние цепи выведены на край платы. Непропаиваемые межслойные переходы (под электролитами и т.п.) отсутствуют.
После сборки и проверки в железе все будет выложено.
  • Одобряю 1
*Dim    7
В схеме мультисимовскими тл симуляция не дает реальной картины. Управление напряжением собрано на двух тл, от них зависят переходные характеристики БП, Вы понимаете, что если внесете запаздывание в эти цепи, то БП может потерять устойчивость на динамической нагрузке? Это тоже самое что поставить идеальный ОУ. Тот пост я большей части Владимиру писал, если в реальной схеме будут возбуды, можно будет посмотреть, как с ними бороться в симе.
Но хорошо. Более не буду надоедать.
на общий для 12в.
Потому у меня сим и ругался! Попробуйте последовательно с переключателем триггерной защиты поставьте ресистор 10кОм, диод Д6 уберите и конденсатор что вы поставили уберите с ним будут провалы при резком увеличении нагрузки
Vovanchik    277
Все я закончил шапку... проверяйте... Все ли учел... Теперь только закрепить... и дополнять иногда... Теперь важная информация не потеряется в обсуждении и флейме...
  • Одобряю 1
kotosob    1 327
Сейчас убрал конденсатор,в послед с переключателем 10к(можно 5к) - скорость нарастания с ТЛ
уменьшилась где-то втрое 34мск против 11,нормально-визгов-возбудов на скопе нет.
А.....В момент,когда намеренно прерываю-востанавливаю питание (при сработавшей
триггерной защите)-повизгивает.Поставил где стоял 0,1 на 1000пф-убралось.
Провалов -выбросов не наблюдаю.Вобще макетка,блин....хоть и аккуратная.
Изменено пользователем kotosob
  • Одобряю 1
kotosob может попробовать поставить небольшую емкость между управляющим и катодом U2 в замен С3 или в дополнение к С3?
kotosob    1 327
Сейчас поставлю....
О! Пошла-поехала!
Короче-поставил емкости по 1500пф на U2..U4,как в самом начале было,просто сам себе
мозги забил.Сейчас возбудов нет ,в процессе нормального ограничения,резкой смены нагрузки,НО
в момент срабатывания триггерной все таки маленький отрицательный пичок есть.Убираеться
небольшой емкостью со светодиодов на землю.
  • Одобряю 3
  • Похожие публикации
    • Гость Станислав
      Автор: Гость Станислав
      Всем добрый день, помогите пожалуйста со схемой.
      Задача такая есть саленоидный клапан (фото прилагаю)
      Необходимо сделать так чтобы первые 2 -3 секунды было питания на катушке 220в а потом 110-130в.
      Иначе он безумно греться и жужит.
    • Автор: andruxa181768
      Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!
    • Автор: EduardNikolskiy
      Здравствуйте, продам блок питания, преобразователь мощности 600Вт. В наличие 7 блоков, все новые, в коробках, не использовались.
      Цена за один блок - 3000 р.
      За 2 блока - 2500 р.
      За 7 блоков - 2000 р.
      Input : 175-264VAC
      Output: +48V
      50/60Hz
      12,5A
    • Автор: Timu4en Jin
      Доброго всем времени суток! пишу сюда так как сам не понимаю что и как хотелось бы узнать у тех кто понимает. Вообщем этот блок питания от муз. центра Sony dhc-az33d, причина: не включается. Вообщем я снял крышку и снял сразу его подключил к 220в и на выводах увидел только 30в и 4в(там всего 2в) а 12в и 8в не обнаружил. начал идти по схеме в итоге там был сгоревший предохранитель, диодный мост, термистор, варистор схемозащитные диоды, все это я поменял заместо предохранителя припаял лампочку обычную на 60w и думал что сейчас то он заработает но чуда не произошло но лампочка не загорелась. Начал смотреть дальше с диодного моста выходит около 300в. Еще увидел такой шим контроллер sc6700 k791 даташита на него нет, искал схему но тоже безрезультатно куда смотреть дальше я уже не знаю подскажите мне новичку.
    • Автор: sergei1094
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Новичок в данной сфере просит у вас помощи Хочу переделать ниже представленную схему, но у меня в наличии нет кт818, а его покупать это дальний и долгий свет но у меня есть его зеркальный собрат кт819Г. Как мне перестроить схему с учетом обратной проводимости транзистора? И ещё вопрос, можно ли доработать схему таким образом, что бы увеличить выходной ток используя дополнительные ключи кт815 или кт819? Желательно до 5А.
    • Это да.  Начало жизни прошло в таком. А сейчас... Это типа тема для "повздыхать". Вот хорошо бы. Но когда представишь, что своё- это постоянная работа и никто за тебя её не сделает, тады ой.
    • Ланзар был отстроен и проверен? После сборки необходимо настроить ток покоя и проверить на возбуды. А если собрал и подключил, то это совсем не правильное действие.
    • Спалить 602-е таким образом вряд ли вышло бы. Вот если бы эмиттер с коллектором был бы попутан - то да, можно было. Хотя, в таком включении - тоже маловероятно. Скорее всего, не хватает мощности раскачать такой динамик. Все же, наушники имеют большую чувствительность.
    • Я так понял, что опыта работы с ИК не было?  Мне кажется, что это более приемлемая замена газу, чем индукционка с её специфическими заморочками. И еще вопрос назрел, но чтобы тем не плодить, здесь спрошу: У родственника на мультиварке поларис, плохо реагируют сенсорные кнопки. Говорит, что лучше срабатывают от большого пальца.  Какой принцип работы у этих сенсоров? Попадались ли рекомендации по улучшению их работы типа уменьшения зазора или увеличения площади итп? Ну или другие варианты ремонта.
    • Добрый вечер.  Подскажите мудрые форумчане. Делаю датчик омега 20 см, параметры выходят следующие: TX - F = 8225 Гц (С=330n), Q = 5.5; (45 витков, примерно 0,4 мм) RX - F = 7000 Гц (С=0,022n), Q = 17.5 (340 витков 0,18 мм, мотал по калькулятору витков версии 0,2) У меня выходит для добротности 5,5 ТХ резистор всего 5 Ом, ток при этом 65 мА. Чувствительность по воздуху (монета 20 коп. ссср 1991) примерно 13 см (когда хорошо распознается метал и не прыгает по всей шкале). Нормальные ли это параметры для такого датчика ? я думал что по воздуху чувствительность должна быть примерно равна диаметру.  Подскажите куда смотреть, и что переделывать ? может ТХ намотать проводом потолще  ?
    • SWD провода надо делать не длиннее 10см, иначе не будет работать.
    • понятно ... мы с дочкой любим под такое засыпать
