Да не надо ничего покупать. Измерьте напряжение на обмотке на х.х. и при 2,3 А.
Обмотка дает 22 вольта... (одна из пары со средним отводом), лампочки по 12В это значит нужно минимум 2 лампочки последовательно 12+12 (24), мне нечем больше нагрузить обмотку, что бы просело напряжение в 2 раза... нужно покупать еще одну 50W 12 вольтовую лампочку...
Ещё раз ...ДОМИНО не прокатит...
...."танцуем от печки..."
Вот тут я выкладывал схему трансформатора...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Ну Вы же подключали лампочку на выход блока и получили 2,3 А. Вот в этом режиме и замеряйте напряжение на обмотке, а заодно и постоянное на конденсаторе фильтра.
Изменено пользователем LazyEd
Vovanchik
Там тебе по ссылке сказали как проверить трансформатор...
но ты это игнорировал... теперь получили результат... ДОМИНО
читай
http://interlavka.narod.ru/novenkim/transformer.htm
http://yandex.ru/yan...55062&lr=104102
http://cxem.net/begi.../beginner31.php
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Lazertok что бы проверить трансформатор нужно иметь хоть какую-то нагрузку... у меня её вообще не было, потому я вынуждено проигнорировал сказанное мне... Потому домино-не домино... а деваться некуда... Ладно я разберусь...А вообще по приборам видно, что ток больше 2-х амперов обмотка не тянет... тут хоть замерься, а толку... больший тока с обмотки не вытащить... если только трансформатор не перемотать...
Без лампочки 23.3В переменки...
Подключаем лампочку 20W 12В - 21.3В переменки... ток 1,7А идет через лампочку...
На конденсаторе без нагрузки 31.2В
Под нагрузкой (20W 12V) 24.1В
Или померить с 50W лампой?
Переменка на входе 23.9В
Подключаю 50W 12V лампочку на входе 20,8Вольта (лампочка светит тускло)... Пытался дать напряжение больше на лампочку... Загорается светодиод ограничения тока... и нифига... напряжение не растет... Т.е вероятно БП ток ограничивает...
Ну так у Вас токовая защита срабатывает. Можно ее перестроить, но, при этом трансе, 2А в самый раз.
До подключения лампочки
-31,5 на конденсаторе
~23,8 на входе переменки
Выставляю 12V на выходе БП и подключаю лампочку 12V 50W
-23,9 на конденсаторе
~20.8 на выходе переменки (с трансформатора)
Ток через лампочку 2,3А идет...
На лампочке 4V и горит светодиод ограничения тока... Выключить его потенцом тока не могу... Ну и транзисторы горячие...
Меняю лампу на 50W т.е ток должен быть 4,16А Включаю БП - просаживается напряжение... до 3,9 вольт... Лампа горит тускло на Амперметре 2,3 Ампера... Движок потенциометра тока уже до упора... Это у меня обмотка не дает больше 2,3А или что?
С трансформатором все в порядке если он не греется. Светодиод ограничения тока горит или нет ? Если не горит , значит не хватает коэффициента усиления силовых транзисторов. В этом случае поставьте резистор Р6 (270 ом) меньше номиналом от 200 до 150 Ом
Светодиод ограничения тока горит постоянно при 50W 12V Трансформатор холодный... Горячие только оконечные транзисторы... Если крутить потенциометр тока, то ток падает... в максимально левом положении дает ток 2,3А... больше просто крутить некуда...
У вас какие силовые транзисторы сейчас стоят и сколько? Какой резистор стоит у них в эмиттере?
Тогда оставьте трансформатор в покое.
Какое напряжение на эмиттерных резисторах в этом режиме?
Резистор Р6 оставьте такой как в схеме 270 Ом
У меня сейчас 2 транзистора на выходе MJ15003 и в их эмиттерных цепях стоят резисторы 0,33 ома. Напряжение на эмиттерных резисторах счас померю...
В этом режиме горит светодиод ограничения тока?
Да с этой лампой 50W 12V светодиод ограничения тока горит постоянно...
На эмиттерных резисторах напряжение (относительно минуса схемы) 4,5 и 4,2 вольта на разных концах резистора
Тогда БП у вас работает хорошо. Максимальный ток ограничения у вас получился 2.3А. Если у вас стоит ограничение тока 2.3А , то как вы собираетесь получить 4.1А??? Если БП не дает вам больше 2.3А о чем вам показывает светодиод ограничения тока. Получается сопротивление нити вашей лампочки в этом режиме 1,69 Ом. Все правильно и все работает. Зря подняли все панику!!!
Можете накоротко замкнуть выход БП и амперметр должен показать те же 2.3А
R6 Это какой? У нас схем куча, и везде нумерация разная...
Вот мои схемы... Зеленым обведена плата управления (силовая на TIP142 не реализована), на второй картинке силовая плата.
...Зря подняли все панику!!!
Я не паниковал... я спрашивал... все ли нормально... Оказалось все нормально... т.е транформатор максимум дает 2,3А на обмотке... Т.е его мощность всего 50W (2,3*22), нахрена же он такой большой то? Неужели Китайцы 50W прибавили к реальной мощности?
23.9В минус 4В остается почти 20В . Эти 20В падают на транзисторах. При токе2.3А получается мощность выделяющаяся на транзисторах 46ВТ. Простой паяльник 50ВТ греется меньше???
И что делать? еще один транзистор выводить в схему или перематывать трансформатор, что бы обмотки можно было переключать?
Трансформатор даст и больше, схема больше не позволяет взять, она ограничивает ток на уровне, у вас 2.3А. Если бы не было этого ограничения, то ток КЗ был бы такой, какой может дать трансформатор при КЗ. Если вам не жалко вашу лампочку 50ВТ, то подсоедините ее на прямую к обмотке трансформатора и измерьте переменный ток через лампочку. Но лампочка может сгореть.
Если лампочка не сгорит, то измерьте переменное напряжение на обмотке под такой нагрузкой
Резистор Р6 это который в плате управления, но его оставьте как есть. У вас все хорошо работает.
Starichok переместите пожалуйста шапку куда положено
Вы неправильно считаете, обмоток 22 В у Вас две по этому мощность будет 2*(22*2,3)=100 Вт (примерно), т.е. то, что продавец и обещал. Это габаритная мощность транса, т.е сумма мощностей снимаемая со всех обмоток. Вы можете снять всю мощность с одной обмотки, но здесь вступает в силу ограничение по сечению провода. Можно вытащить с Вашего транса примерно 4А если применить двухполупериодный выпрямитель со средней точкой с обмоток 2Х22 В, максимальное напряжение на выходе блока будет порядка 22...24 В
как появилось время, я провел изменение первого поста, проверяйте.
А нельзя сделать так, что бы шапка была видна с любой страницы ветки форума?
Я куплю еще одну лампочку... и последовательно включу к трансформатору... тогда ничего не сгорит... падение напряжения после эксперимента расскажу...
Но все же вопрос... если я вместо 2-х транзисторов MJ15003 поставлю 4 штуки... Греться меньше будет радиатор или аналогично?
...Можно вытащить с Вашего транса примерно 4А если применить двухполупериодный выпрямитель со средней точкой с обмоток 2Х22 В, максимальное напряжение на выходе блока будет порядка 22...24 В
Схемку можно для общеобразовательных целей... ?
Нашел уже сам...
А так можно сделать на входе этого (Владимира 65) БП? Я чисто в образовательных целях... мне и 2А пока девать некуда...
Если вместо двух поставишь четыре транзистора, радиатор будет греться так же, общая мощность всё равно останется та же. Просто она распределится по четырём транзисторам и им будет "немного легче дышать" :bye:
Ясно... пошел впихивать схему принудительной вентиляции... Она готова, просто ждала своего "звездного часа"... Ну и дырки под кулер... Я вообще вынес наружу радиатор силовых транзисторов (на боковую стенку), внутри БП вообще места нет... достаточного... Потому буду придумывать и изобретать велосипед... :wall:
А вообще отвлекаясь от мелких проблем, хочу поблагодарить Владимира 65 за его разработку... Я, полный ламер (25 лет в руках не держал паяльник), с нуля собрал БП на куче (с моей точки зрения) электронных компонентов, из 2-х плат... Долго не подключал... боялся, что будет как в детстве "спаял-включил- не работает"... Потом включил... Да, ладно... накосячил в схеме, диод по запарке не туда воткнул и светодиоды "задом-наперед" впаял... Но это же мелочи... После того как все исправил БП запустился сразу, не требует НИКАКОЙ!!!! наладки... Работает как часы... Ну и хотелось бы Владимира 65 (и многих наших форумчан) поблагодарить за тех поддержку... Все же "радиотехническая братва", отличается от напыщенных пользователей и троллей в изобилии "водящихся" на подавляющем большинстве форумов... В общем спасибо ВСЕМ! от души...
