lazertok, Вас не затруднит добавлять к мультисимовскому файлу схему в каком ни будь общедоступном графическом формате, чтоб быть "в теме"...
А в твоей схеме на компараторе есть выброс тока, хоть и короткий но большой.
Прогнал как смог на возможных ситуациях на максимуме и на минимуме по току на пределах ограничения по току и срабатывания ограничения по току от увеличения/уменьшения напряжения...с открытым и закрытым входами осцилл в симе...разница есть но не в худшую сторону...
схема управления в целом осталась та же... выброс то откуда может быть? от более резкого закрывания транзистора при срабатывании компаратора или открывании его (силового) после отпускания ... у меня более плавней...короче ловля блох... в железе покажет...
идем дальше
что то не получается уже сделать хорошие картинки после 3х месяцев без инета... наверное тупить стал... :vava:
В принципе можно и попробовать схему на LM393. Даже можно попробовать ее в стабилизации напряжения. Главное чтобы не было возбудов и выбросов.
Но залазить в миливольты на шунте я бы не стал. На проводах идущих от БП падение при хорошем токе будет больше чем на шунте. Тогда и провода использовать как на сварке? )))
Edited by Владимир65
Читать статью...
Если переводить схему на операционники, то зачем она тогда была нужна?
Чем выше сопротивление шунта, тем лучше регулировка( особенно малых токов), но выше рассеиваемая мощность на шунте.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
В смысле схема на TL 431 - полностью с тобой согласен, скорость нарастания напряжения у TL 431 и у любого ОУ просто несоизмерима, это позволяет на выходе БП применять такие смешные ёмкости.
в ЛБП идея использовать падение напряжения на общем, точнее на шине печатки...
по опыту в мультисиме развязка управления через СД мне показалось увеличивает время переключения...силового...
Значит нужно выкинуть СД, особенно если он управляет напряжением.
а тогда нарушаются режимы... и схема будет другая .... ведь СД тоже имеют своё напряжение включения...
я тоже против применения других операционников в данной теме создавая гибриды. а если хочется то создайте себе тему и творите что хотите. здесь предложена устройство на TL.
Владимир сказал, что индикацию напряжения на СД можно просто закоротить, ну не нужна индикация напряжения, ИМХО, значит эту версию нужно просто исключть
схема термо защиты предложенная Владимиром сейчас собирается на макете и проходит испытание. результаты будут выложены на обсуждение.
по опыту разработок РЭУстройств... скажу...
в первом посту надо добавлять полное ТЗ - техническое задание...
а то мы как в басне Крылова... "Лебедь Рак и Щука".... будем до бесконечности...
Целиком и полностью, ведь эта схема целиком и полностью аналог схемы какого нибудь HY , но на TL 431 - результат должен быть в разы лучше.
Drevnii вы правы. А по созданию технических условий как пишет lazertok, то мы будем 10 лет создавать, 10 лет проектировать, 10 паять. И кому это нужно. Знакомо по Совдепу. Здесь человек придумал, я собрал, Вы помогаете улучшить и доработать до нормальной работу блока, чтобы все кто захотят повторить, не пинали потом злым словом. Вот такая прямая линия. А схематических решений ЛБП валом. Выбирай и лепи что хочешь.
Хорошо. Меня тоже заинтересовала схема на компараторе, незнаю правда что из этого выйдет, но попытаться стоит. Чтобы не мешать все в кучу давайте сделаем еще одну тему и там будем обсуждать БП на компараторе. lazertok создай тему, твоя идея, может сообща что и придумаем... А эту давайте оставим для Тлок.
Считаю что эти две схемы вполне работоспособны. Конечно есть сомнения по надежности светодиодов и переменных резисторов, но эта же схема не единственная с таким применением этих деталей. Взять например блок питания HY3005 по принципу которого сделана эта схема, почему то тем БП пользуются и не задают подобных вопросов. Так можно сомневаться в любом элементе схемы, любая деталь может сгореть. Попробуем устранить эти недостатки , но эти схемы пусть останутся как есть. Только добавить в них термозащиту. Вопрос по триггерной защите, нужна она или нет? Светодиоды можно поставить по два параллельно, поставить параллельно им цепочку из диодов или низковольтный стабилитрон, первое и второе сразу, ну и можно совсем не ставить светодиоды, просто их закоротить.
По резисторам регулировки напряжения немного сложнее, можно переделать, но регулировка будет нелинейная. Если только попробовать как советует Starichok взять переменный резистор с обратной логарифмической зависимостью,
Володь, ну мы это, просто так трещим, не стоит принимать близко к сердцу, заставь любого из нас спроектировать схему ЛБП и никого не найдёшь, а вот потрещать мы все здесь.
Без "потрещать" тоже нельзя. В споре рождается истина. Потому эти разговоры тоже идут на пользу.
честно скажу лень... я уже насытился схемами на компараторе в мультисиме... а в железе пробовать тоже лень... стареем...
хотел всю папку скинуть с файлами схем... а она 57мгб весит в RAR....
Да брось ты, мы все примерно одногодки, Владимир тоже не хотел тему открывать, но раз уж свербит - надо открывать. Хи хи, люди открывают тему что бы просто задать вопрос и ничего.
Ребята, а чем этот БП лучше чем БП c LM317HVT, или c TL783 с парой транзисторов и реле на выходе для задержки от выбросов?
И регулируется от нуля, есть защита от КЗ и перегрева, и обратных логарифмов не нужно. Это вы просто для души изобретаете..?
Edited by ыфыф
Владимир65 посмотрел последнюю пост 145, отключил защиту и посмотрел....
по максимуму на 30В почти 10 А напряжение держит стабильно даже с одним транзистором..
мощность рассеивания на силовом при падении на нём 8 вольт составляет грубо 80 вт в таком режиме... и явно не выходит за пределы ОБР по всем параметрам....
Вывод: скелет схемы более чем с запасом ... пульсации менее1 мВ без возбуждения ...четкая пила... супер... :thank_you2:
Ну можешь через файлообменник,
все в куче... без комментариев... папка "Двух полярник УСЯ.rar"
http://files.mail.ru...4E64104B987C756
Edited by lazertok
    • By Владимир Шум
      Возможно ли переделать питание охлаждающей подставки ноутбука из usb в 12 вольтовый источник питания?
    • By koxe
      Здравствуйте.
      Имеется PWS-1K04A-1R от Supermicro (link), как его включить без сервера? Попытка перебора контактов через резистор на  5 и на 15кОм не дала результата. Схемы распиновки не нашел. Может кто сталкивался с подобными блоками? Как его запустить?
      Спасибо.
    • By Сергей Ерёмин
      hx1000w его почистили  нашатырным спиртом !!!   как я понял собрали включили окисел не стал терпеть такой наглости и безпощадно укатал бп )  отмыв окисел визуально увидел взорванные транзисторы в cmd изготовление ндо схема что подобрать новые и промерять напряжения уж очень хорош бп жалко его и так выбросили
    • By Дмитрий239
      Здравствуйте! Я бы хотел узнать, будет ли работоспособна данная схема.
      Вторым вопросом является расчет резистора R3.
        (5-VBEкт816(1,3)-VCEs8050(0,5))÷0,2(ток для открытия кт816)
      Верны ли расчёты выше?
      Цель: питание модема от 5 Вольт. Модем питается от 4 Вольт.
