Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
Подвигали детальки на плате, добавил еще один zvp3310:
Плата, часть деталей перевел в смд:
Землю частично разделил (сначала планировал верхний слой полностью под землю):
Нужно ли отделять (везти отдельную дорожку) землю микросхемы от земли входа, и земли R8, R7 ?
Сейчас они все на R7 соединяются.
схема пдф v1.63.pdf
Красиво! Как у вас все ловко получается.  У меня пока не получается, никак не могу в габариты вписаться, еще на односторонке хочу.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
17 часов назад, Данил18 сказал:
И правильно планировал. То, что сейчас нарисовано, это какая-то дичь. :) .
Изменено пользователем finn32
В 27.04.2019 в 14:43, Данил18 сказал:
Платы у вас, пока, получаются откровенно плохо.
Обратите внимание, как у вас разведены цепи питания. Конденсаторы стоят в стороне от потребителей. От С8 при такой разводке толку - ноль.
Длинные тонкие дорожки по питанию и земле - плохо. Не плохо было бы добавить конденсаторы по питанию. Даешь верхний слой меди под землю!
Не забудьте про дроссель на выходе и цепочку Цобеля (можно и не на плате ставить).
Да, резисторы стоймя и по диагонали, без особой на то необходимости, не есть тру.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Поставил C8 около винтового терминала. Добавил RC цепочку на выходе.
Размер 10*10см с блоком питания:
Наверно, нужно будет заменить три резистора мощностью 2Вт на один 5Вт  цементный  типа BPR, тогда аккуратней плата будет. Но в чипдипе их нет, придется заказывать на али.
А есть какие нибудь измерения на сколько оно не правильно и на что эти несколько миллиметров повлияют? Кмк не правильность сильно преувеличивают.
Каждому своё.
Измерений не видел (не искал), но зачем делать не правильно, если можно сделать правильно? Тем более это не требует значительных изменений, всего-то немного подвигать детальки.
А вот ломаться он будет. 2  двухваттных резика по 1 Ом в параллель маловато. "Порвутся" вместе с выходными транзисторами.
Изменено пользователем Viktor126
Работает такая конструкция больше года... Выход не надо коротить.
А в чем проблема ремонтопригодности? Сложно выходники отпаять?
Пробую сейчас совместить УН от 5330 и ВК из данной темы, подскажите резистор на выходе интегратора 18К,  на что он влияет, так как например в 5330 такой же интегратор только резистор 33К,  Какой ставить, или экспериментировать? Еще посмотрел, только что у Никитинского +, тоже 33К.
Отвязывает выход ОУ от низкого сопротивления инвертирующего входа УН. Ниже 18К делать не стоит.
Изменено пользователем Ulis
Санье низкоимпеданскники. Им место в цифре или в импульсниках
Автор (Никитин) рекомендовал С4 ставить 470,0 мкФ. Уменьшение емкости, в этом месте, в два раза не критично? Форм-фактор сдерживает.
Изменено пользователем aviator n
