Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 14.06.2017 в 18:54, PioneerLnc сказал:
Блок питания от телевизора CVB32005 . греется транзистор, на нем напряжения скачет , на выходе вместо 12 , 4 вольта в чем может быть проблема ?
Греется, значит нагрузка в цепи увеличилась, поэтому и такая посадка напряжения.
Я его разобрал и с дедом все проверил (дед - бесплатный мастер) оказалось, что что-то с болоком питания...
Изменено пользователем майнкрафт_дмитрий
2 минуты назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
Дед наверное был мастером в эпоху ламповых телевизоров.:D
1 минуту назад, KRAB сказал:
кто же тебя такому научил?! :)
Краб:D
7 минут назад, IMXO сказал:
возьми UDN2981A и не морочь голову
Т. е. между UDN2981A и ULN2003 нагрузка корректно будет работать? Тогда это то, что нужно.
8 минут назад, IMXO сказал:
напрямую низя
Почему нельзя? объясните, пожалуйста. PNP - они что, каким-то другим током управляются? Если у них фаза обратная, так это можно скважность на противоположную поменять, не проблема. Или просто инверторы на входе поставить.
2 минуты назад, KRAB сказал:
читал
Ни справа, ни слева не читал :)
Изменено пользователем Гар
32 минуты назад, Eniack сказал:
Почему нельзя?
Если у вас ШИМ 12-ти Вольтовый, то можно.
52 минуты назад, Гость Игорь сказал:
подскажите простую схему: задача на входе напряжение +10-12 в на выходе должен быть 0
1.JPGэлемент НЕ
либо простое реле
либо 100500 других вариантов:acute:
Изменено пользователем vg155
13 минуты назад, vg155 сказал:
либо простое реле
Можно и транзистор.
36 минут назад, Григорий Т. сказал:
Да, я сейчас посмотрел. Понял свою ошибку. Нормального ключевого режима на PNP +12V с 5-вольтовым ШИМом не получить. Недорежим.
А что скажете по поводу совместной работы ULN2003 и UDN2981A на общую нагрузку? Оно живое будет? :)))
@Eniack я думаю, что проще и правильней объединить ШИМ и управление на уровне логики, перед ULN2003.
1 час назад, Гость Игорь сказал:
подскажите простую схему: задача на входе напряжение +10-12 в на выходе должен быть 0 при пропадании напряжения на входе на выходе должно появится + 12 в, питание отдельно +12 в.
может я чего-то недопонимаю,  но проще не получается .
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Да я понимаю, что так проще, но у меня тогда получится 18 штук ULN2003A плюс 18 штук сдвиговых регистров. И чем больше элементов индикации, тем больше микросхем. Я вообще мало представляю, как будут работать сдвиговые регистры со скоростью ШИМа.
А у меня идея именно в разделении управления индикацией и управления цветом.
Нашел здоровый ржавый трансформатор. Первичка 8 ом, вторичка пожирней 0.5 ом. Для чего он мог предназначаться? Размеры 132х64х58. Выход проверял через лампочку в сети 220. На вторичке 24 вольта
5 часов назад, colorad сказал:
Я что-то медленно сегодня соображаю...
Ваша схема хорошо подходит. Никакого удвоения микросхем не нужно, всего полмикрухи на ШИМ.
Единственное, я не могу понять: насколько мощные нужны транзисторы? ШИМ в несколько килогерц – это уже активный режим транзистора или всё-таки ключевой? Какова рассеиваемая мощность?
Я, конечно, попытаюсь смоделировать это в Протеусе. Но не уверен, насколько близкие к реальности получатся результаты.
13 минуты назад, Николай Ковалев сказал:
Это, по-Вашему, здоровый? )))
Вполне обычный, для блока питания самое то. Только непонятно, почему у него форма параллелепипеда... Фото надо.
Для современных биполярных транзисторов, ШИМ на активную нагрузку в десятки-сотни кГц - это переключательный режим.
Изменено пользователем Viewer
1 час назад, Николай Ковалев сказал:
Нашел здоровый ржавый трансформатор. Первичка 8 ом, вторичка пожирней 0.5 ом. Для чего он мог предназначаться? Для устрашения госдепа
1 час назад, Viewer сказал:
Ну тогда ладно, будем работать дальше.
Кстати, в Proteus, я как ни пытался нормально открыть транзистор, ничего не вышло. Из 12 вольт на транзисторе остаётся как минимум 3,56. В Multisim всё нормально... Верное оно название – "симуляция".
P.S. Спасибо всем за помощь!
1 час назад, Eniack сказал:
И это - правильно. Более того, надо пользоваться теми инструментами, которые заточены под ваши задачи.
Microcap, LT, Tina-TI и др - это аналоговые симуляторы, хотя там есть и цифровая составляющая.
Proteus пытается охватить все, но не складно получается.
В общем, применяйте правильные инструменты под конкретную задачу.
