Помогите! Подскажите! Help!
admin
Можно конечно, но нужно переключить по 17 выводу. Можно и вход магнитофона использовать если им пожертвовать, тогда ничего переключать не нужно. Роль кассеты будет выполнять флешка. Но тогда придется отрезать магнитофонный пред, чтобы не шипел.
@Александр2 Магнитофона, как такового, вообще нет (снят до меня). Клемма присутствует, но распиновку найти в мануале не удалось.  ТАРЕ - это входы/выходы от магнитофона?
Изменено пользователем VVSr14
Да это магнитофон. Но судя по всему от магнитофона идет сигнал с головки потому, что усилитель и корректор этого сигнала в этой же микросхеме слева. Поэтому к этой "клемме" подключиться возможно не получится. Хотя это не однозначно.
Вообще эта микросхема должна стоять в магнитофоне, которого, как вы говорите нет. В ней есть усилитель головки с коррекцией, система поиска по паузе, шумоподавитель.
Нет. Шлейф с головы идёт на микросхему, расположенную на основной плате.
КМК вас должны заинтересовать 7 и 24 ножки микросхемы.
Изменено пользователем fant
@VVSr14 Если подавать сигнал вместо головки, то надо добавить схему сопряжения ( эмиттерный повторитель) для согласования высокоомного выхода вашего устройства с низкоомным входом микросхемы (вход от магнитной головки). Поясняю более подробно для Вас. Эмиттерный повторитель - характеризуется высоким усилением по току и коэффициентом передачи по напряжению близким к единице.При этом входное сопротивление относительно велико, а выходное мало.
28 минут назад, VVSr14 сказал:
Line out (линейный выход)?
Да. Только дорожку, идущую к микросхеме предусилителю магнитофона, надо перерезать. Дабы выходной каскад преда не оказывал влияние на сигнал.
@Borodach Очень интересное схемное решение. Простое и без дефицитных деталей! Регулировка должна быть довольно плавной! Да это просто роскошь для паяльника! Положение потенциометра промаркировать в соответствии с нагревом жала.А можно сделать ступенчатое переключение. Подобрать резисторы в соответствии с требуемым температурными режимами и переключателем их коммутировать (Схемное соединение потенциометра позволяет реализовать и такой вариант)
13 минуты назад, rocker60 сказал:
При имеющемся опыте об этом можно не говорить. Все решается без использования усилителя сигнала с головки.
6 минут назад, fant сказал:
То есть сигнал по внешним дорожкам идет с 29 ноги на 27-ю. Это соединение перерезать и подать сигнал на 27 ножку.
@fant @Александр2 Здесь мы говорим про IC 101 - TAPE EQULAYZER AMP. Но есть ещё и IC 301 - ELECTRICAL VOLUME. Туда собираются все сигналы - и мага, и ФМ, и АМ. Может стоит подсоединиться к ней? 37 и 41 - это АМ. 38 и 40 - это маг. Вместо мага или АМ (на этих волнах уже нет ничего). При переключении в режим АМ должен включаться модуль МП3. Как Вы думаете?
Столкнулся, ещё с одной проблемой: в режим магнитофона не переводится никак... Работает, только в режиме радио...
Теперь, видимо, только в режиме АМ можно будет подключаться...
@vg155 Скажу Вам честно, я вообще не сторонник таких схем! Люблю полную развязку по питанию через трансформатор. Я поступаю иначе. У меня от сети запитан разделительный трансформатор 220 ---> 220 в. А от него я питаю трансформатор типа ЛАТР2. На вольтметре, включённом на выходе, контролирую напряжение. Знаю при каком напряжении какой у меня нагрев жала. Есть и прибор для замера температуры, но я им не пользуюсь. Паяльники использую разные. От 40 w до 100 w. Для пайки микросхем, транзисторов и всей мелочи использую паяльники с питанием от 12 в до 36 в, мощностью от 24 w до 40 w. Питаю их от фабричного блока с трансформаторной развязкой и секционированным переключение обмоток с пределом 18-37 в. Мой самый любимый паяльник 36 v 25 w. Ещё ни разу не выходила после пайки техника боящаяся перегрева и статики. Антистатический браслет есть, но пользовался им 1-2 раза.
Хочу объяснить, зачем нужна трансформаторная развязка. Покупали для мастерской паяльники. С виду красивые. А прозваниваешь питающие провода на корпус, сопротивление где-то 10-20 кОм. Из 8 штук - 2 таких. Если для небольшого напряжения это не так страшно, то для 220 это не допустимо! Особенно, если пайка часовых микросхем или некоторых полевиков. На заводе с массовой сборкой электроники, монтажницы работают с заземлённым корпусом паяльника. Это по техническим нормам, не смотря на то что паяльники низковольтные 24-36 в. Сделали мы трансформаторную развязку, и брака при сборке часов вообще не стало. А собиралось их в месяц 500-600 штук.
1 час назад, vg155 сказал:
какой в этом практический смысл?
Именно. Нет "обратной связи" по температуре жала.
35 минут назад, VVSr14 сказал:
Если вы сымитируете замыкание "Tap det" закоротив соответствующие контакты на разъёме лентопротяга , то магнитола, скорее всего, переключится в режим магнитофона. Вопрос в другом. Останется ли аппарат в этом режиме, не получая импульсов с датчика вращения подкассетника. Или чем там определяется движение плёнки.
8 минут назад, fant сказал:
Пользуюсь станцией на базе Т-12. Положение ручки меняется только при смене жал. Если попадается что-то массивное, просто выкручиваю до конца.
Да. POS3  замкнуть на общий провод.  Проц понимает, что лентопротяг работает, получая последовательность ипульсов на 29 ногу. Думаю, что всё же импульсы. Обмануть - простейший генератор на 555 микре.
Если заморачиваться с АМ диапазоном тюнера, то на форуме было решение по реализации такого способа. Если сами не найдёте, местное сообщество "ткнёт" ссылкой. Думаю.
