Помогите! Подскажите! Help!
admin
Так и не подавай. Выставь на модуле напряжение 4,2 и ограничь максимальный ток резистором или лампочкой. Если одноразово.
Приветствую всех уважаемых знатоков!
Имею автомагнитолу Sony XR-C543SP. Хочу к ней подключить МП3 модуль из Китая. В схемах разбираюсь слабо (даже очень), могу только БП определить. Прошу помощи: куда подключить модуль? Надо к усилителю. Покажите, пожалуйста, на схеме место подключения.
XR-C543SP.zip
30 минут назад, VVSr14 сказал:
МП3 модуль из Китая
Купите сразу модуль с FM трансмиттером и не мучайтесь.
У вас магнитола с FM. Настройте её на передатчик вашего МП3 и всё.
Такой вариант не рассматривал, попробовать надо. Раньше в прикуривателе стоял трансмиттер. Спасибо. А есть ли у меня трансмиттер в модуле, вот вопрос...?
@минздрав Попробую, спасибо. Но хотелось бы (для самопознания) определить усилитель на плате...
У меня такой модуль:
Трансмиттер передаёт, а этот похоже только принимает. Это значит в нём надо искать аналоговый выход и место в магнитоле, куда подключать. Хлопот немало, особенно для неначавшего этим заниматься.
Есть трансмиттеры прямо с флешкой, но может и этот такой, хозяину видней.
На самом модуле распиновка понятна, есть входные/выходные клеммы, провода. Вся трудность для меня, это найти место подключения в а/магнитоле.
Зависит от того, каким режимом магнитолы вы согласны пожертвовать.
@VVSr14 Оконечный каскад у Вас собран на микросхеме HA13155 ( стр.27 IC471 Power Amp.) Она 4 канальная. Сигналы на неё приходят с IC301 (стр.26) На ней выделяются разностные сигналы. А подключаться надо так, чтобы не пострадали все режимы и регулировки, после IC101 (стр.26). Но надо учесть согласование каскадов по сопротивлению, чтобы получить чистый и неискажённый звук. Может придётся добавить согласующий каскад. Можете просто аккуратно разрезать дорожки, поставить переключатель и вывести входные гнёзда HA13155 на заднюю панель. Но тогда для регулирования громкости надо при подаче сигнала на вход микросхемы предусмотреть переменный резистор 10-47 кОм и через разделительную ёмкость подать на вход сигнал с Вашего устройства.
Нужно собрать регулятор для паяльника. Нашёл такую схему, но точно таких же компонентов у меня нет. Тиристор MCR 100-8, pnp транзистор 2SB1116 , КТ315А и стабилитрон на другое напряжение.
Поэтому нужно пересчитать резисторы. Для этого нужно знать назначения каждого компонента, с этим беда.
Например: VT1 - VT2 усилитель получается? Тогда R3-R4 это смещение. Получается там неважно какие резисторы, главное одинаковые. А R6 и R1 зачем нужны?
Ничего там не надо пересчитывать. VT1 - VT2 - не "усилитель", а аналог динистора.
Для паяльника схема избыточна. Ему ни к чему меньше 50% мощности - нагрева не будет.
И вообще, по этим примочкам есть отдельная тема: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/
53 минуты назад, ПТУ-шник сказал:
Напишите, на какое, может и переделывать не придётся.
54 минуты назад, ПТУ-шник сказал:
Это аналог однопереходного транзистора. А R3-R4 устанавливают порог его включения по заряду С1.
21 минуту назад, Григорий Т. сказал:
BZX55C6V2  -  На 6.2 Вольта
Есть кучка дармовой рассыпухи и свободное время.
@ПТУ-шник попробуйте с ним.  Должно работать. Если что, уменьшите R3.
@ПТУ-шник Порылся в своих архивах и нашёл множество схем! Рекомендую регулятор делать на симисторе. Схема из журнала "Радио" №7 1984 стр.42 мною повторялась три раза. Регулирование очень плавное и практически от нуля. Вместо транзистора я устанавливал динистор КН102А. В прикреплённом файле множество схем на Ваш выбор! Собирайте на макете и пробуйте.
Диммер своими руками.rar
У нас их нет, это на Монитор ... :)
http://monitor.espec.ws/
26 минут назад, rocker60 сказал:
А можно вот так ... :)
@rocker60 Спасибо большое, постараюсь разобраться.
Качество звучания, не столь критично - машина охотничья и модуль нужен в тайге, где радио не ловит. Иногда послушать, что-то из 70-80х...
Почитал Вашу тему про линейный вход. Мне, из радио, нужен только диапазон FM. АМ можно пожертвовать.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
