Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите пожалуйста,есть комп бп хочу напрямую взять с вторички транса мощность и управлять ей через BT136 с ардуины(естественно снизив до 1,5в управляющий сигнал).
Вопрос потянет ли BT136 частоту компьютерного бп( tl494 ) и снимаемую мощность в 300вт(нагрев спирали 10-15мин) и вообще осуществимо ли оно? :)
ЗЫ стабилизация никакая ненужна,просто ключевой режим,или туда мосфеты совать вместо BT136?
@LAZARbq  На вторичке импульсного трансформатора высокочастотная переменка, BT136 взорвутся сразу. А мосфеты ставятся на выход блока питания. И вообще, у блока уже есть вывод включения - PS_ON зовётся. Им и включай на 10-15 минут.
Вроде в даташите на ВТ136 смотрел,что он может синус 10-15А держать при 10-15нано сек синусе(или я не то смотрел),а это 50-60кГц.
Про ps_on знаю,но мне надо ещё и на другие потребители 10-15вт с него снимать(по 12в и 5в линиям),а дежурка столько не тянет или ставить второй БП.
Или проще будет с вторички кинуть мост,а выпрямленным током уже рулить через мосфеты?
@Александр Роженцев , ну а кто может знать требуемое напряжение с узла? - Схема-то Ваша.
Правильнее было приложить ее целиком или дать ссылку, если и здесь неясности.
Здравствуйте.
Подскажите пожайлуста принцип работы услилитель/ЦАП для наушников (например FiiO OLYMPUS 2-E10K)
Диапазон частот20 Гц – 20 кГц
Соотношение сигнал/шумболее 108 дБ
Входыmicro-USB
Выходына наушники (mini-jack 3,5 мм), линейный (mini-jack 3,5 мм), коаксиальный
Питаниечерез USB
ЦАПPCM5102
Входной сигналдо 24 бит / 96 кГц
Усилитель для наушников LMH6643
Дополнительнопереключатель подъема басов
Выходная мощность200 мВт (32 Ом)
Рекомендуемый импеданс наушников16 – 150 Ом
Габариты (Ш х В х Г)79 х 49 х 21 мм
Вес78 г
При прослушивании через наушники будет работать LMH6643  , а через коаксиальный выход PCM5102 ?
Изменено пользователем medvedkovo
6 часов назад, LAZARbq сказал:
он может синус
В импульсном источнике импульсы... Не синус.
Я так и не понял, просто мосфет поставить что мешает? Без всяких выпрямителей, на выход бп.
4 часа назад, J_Ohm сказал:
@Александр Роженцев , для срабатывания защиты нужно примерно 0,8 В. При этом резистор до 1 Ом опускать не стоит или взять его помощнее. Сопротивление в сторону увеличения - без проблем.
Изменено пользователем J_Ohm
Всем привет
Поломался шуруповёрт "STURM CD31181"при открытии  видно что полетел силовой тHFYPBCNH
р. Марка транзистора"HY1606A"Каким его можно заменить?
Изменено пользователем Николай Гамаюнов
6 минут назад, Николай Гамаюнов сказал:
полетел силовой транзистор
Это тиристор.
20 минут назад, Николай Гамаюнов сказал:
https://www.chipdip.ru/product/stp60nf06
4 часа назад, Николай Гамаюнов сказал:
Любым. Разве что напряжение не ниже 30В, импульсный ток от 50...100 ампер. ( IRF1404 \ irf3205 \ irfz44n \ любой N-канальный с материнки на 30+ вольт) С материнки припаять на медную пластину, с последующим её прикручиванием к радиатору.
В 03.11.2018 в 01:30, Dr. West сказал:
Исторически считалось, что ток протекает от плюса к минусу . Но потом выяснилось, что отрицательно заряженные электроны таки двигаются от минуса к плюсу. На самом деле, это действительно неважно, если применять одно направление ко всей системе в целом.
Сам по себе "плюс" и "минус" - такая же условность, как "ноль" и "фаза" в розетке.
упс, почистили тему.
Наконец-то бан прошел)
Все-таки я намерен эту тему до конца добить. Вот тут нашел интересную картинку, обратите внимание что возле минуса нарисовано.
Так все таки ток (как поток электронного газа) течет от минусовой клеммы к плюсовой, и на аккумуляторах возле клемм написана именно их полярность. Иное мнение для металлического проводника является иллюзией, т.к. положительный заряд привязан к кристаллической решетке металла и двигаться не может. Значит во всех учебниках физики в схемах с батареей указано неверное (условное) направление тока... Может быть это и не имеет значения, но это не соответствует действительности. Вопрос только с длинными линиями: поток в любой точке линии начинается синхронно и только по прошествии Δt=Lлинии/С после замыкания на батарею, или начинается моментально и распространяется по линии с скоростью С, то есть около минусовой клеммы в проводнике уже начнется движение потока, хотя в конце линии его еще не будет? Как ответить на этот вопрос я не знаю...но почему-то думаю, что поток не синхронен, то есть в начале линии уже может протекать ток, а в конце его еще не будет.
А вот если поток не синхронен, то эта условность имеет критическое значение...
Изменено пользователем shaxel
9 минут назад, shaxel сказал:
Резонный вопрос и верное направление мысли. В длинной линии направление тока меняется через каждую половину длины волны. Именно по этому критерию и решается, длинная эта линия или нет.
Не совсем понятно что Вы имеете в виду, я рассматриваю не колебательный процесс в линии, а только единичный переходный. То есть там будет не совсем волна, и лишь что-то вроде бора.
А вот если посмотреть на молнию в замедленной съемке, то видно что поток синхронный с задержкой, как я описывал в первом варианте. Так какой же поток в проводнике, как в молнии, или подобно бору?
Кто не знает что такое бор http://terraoko.com/?p=45713
Это разные физические явления. В молнии ток течет мгновенно, то что мы видим это физические процессы инерционного разогрева и ионизации воздуха, что вызывает свечение и послесвечение при остывании плазмы. А электрический фронт так же раскладывается на синусоиды разной частоты с очень широким спектром.
1 час назад, shaxel сказал:
Там поток свободных электронов. Все электроны начинают двигаться практически одновременно. Но очень медленно. Если ток будет идти довольно долго, то через час электроны от точки подключения  переместится на целых полметра, если проводник достаточной длины.
Если практически одновременно - то это бор, если все же одновременно  - то старт потока с задержкой.
А вы уверены, что практически одновременно, а не одновременно?
Думаю, но мой вопрос тут никто не ответит, потому что ответа на него, возможно, пока попросту нет...
А про скорость дрейфа и остальную элементарщину мне не надо объяснять, это я и так знаю...
18 минут назад, shaxel сказал:
то это бор
Это всего лишь аналог индуктивности, которой разорвали цепь тока. Как любая вона в воде на мелководье увеличивает свою амплитуду. Но вода в волне сама себя и движет, поэтому движется со своей же скорость. А электроны заставляет двигаться поле.  Как строй по команде движется не потому, что один начинает толкать другого и так по цепочке, как в воде, а потому, что все практически одновременно услышали команду. Но скорость звука ограничена и поэтому "длинный" строй не начнется двигаться одновременно. Так и электроны начинают двигаться с волновой задержкой равной скорости света.
31 минуту назад, shaxel сказал:
Ну уж Вы и нашли высшие материи. Гораздо более глубокие материи ученым уже под силу. А эти теории еще в позапрошлом веке были понятны.
Ну тогда по Вашим объяснениям выходит, что при коммутации длинной линии постоянного тока, сразу после этого, ток в одном конце проводника уже будет, а в другом еще нет. Так или нет?
Как плавится? Размягчается и гнется или течет? Запах есть? Из чего сделано? Магнитится?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Гость не авторизован
Коммутация - это уже не постоянный ток. И не нужно упускать из виду, что ток в проводнике создается внешним воздействием, у которого тоже есть + :) и - :( . Если и в этом случае возникнут вопросы, то нужно будет рассмотреть пару соседствующих зарядов внутри "внешнего воздействия". Ну а если и это не прояснит картину, то нужно вспомнить задачку о том, почему фонари (лампы накаливания) на столбах, запитанные от одной длинной линии, зажигаются последовательно, что особенно хорошо заметно, если в поле зрения их окажется штук 20 :):):)
Это объяснили еще Ильф и Петров: Включили рубильник и ток медленно потёк по проводам
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
