Либо ошибка в монтаже, либо пониженное питание усилителя и, как следствие, ОУ с транзисторным повторителем.
Да с напряжением вроде все нормально, на ОУ по 14,9 вольт. При подаче сигнала светодиоды реагируют нормально и загораются синхронно. Сигнал на выходе есть. Может дело в подстроечнике???
И еще вопрос: при холостом ходу бп напряжение в пределах +-75 вольт, а при подключении уся падает до 68-69... хотя ток покоя в норме, возбуда нет. Что это может быть и стоит ли доматывать трансформатор?
Очень может быть, что и подстроечник виноват. Померьте, в достаточных ли пределах меняется напряжение между базами драйверных транзисторов в плечах, номинальному току покоя обычно соответствует напряжение между баз около 2,3...2,4В (для "двойки" ВК)
Трансформатор какой мощности используете? В первичке лампочку убрали?
Да, напряжение изменяется от 0,48 до 1,5 вольта!
Двойное моно с трансами на канал по 770 ватт и во вторичке 2 по 2,24
Естественно уже без лампочки...
Что-то мало. Проверьте ток покоя усилителя напряжения (падение на резисторах 22 Ом в эмиттерах транзисторов УНа). Сверьте подключение выводов термотранзистора со схемой, ничего не напутано ?
Питание-то нормальное, тем более вы замерили напряжение на ОУ, оно больше всего мне и было интересно.
Все заработало, только пришлось заменить резистор в цепи подстроечника на 620 Ом... Запустил два канала!
Так что скажете, стоит ли доматывать трансформатор? Сейчас на холостом ходу 69,5 вольта...
Сколько витков содержит вых. катушка? Каким проводом мотать? Есть в наличии 0.8 и 1 мм. Во сколько слоев мотать? Буду наматывать на импортном 2х ваттном резисторе. Он тоньше, чем МЛТ-2.
Надо на сверле 10мм проводом 1мм 1 слой.
На худой конец 8мм сверло.
А резистор просто вставите потом в катушку.
Понимаете, я на плате под эту катушку могу к примеру оставить 30 мм, могу 50. Так же могу поставить ее стоя. По этому вопрос мой про количество витков актуален.
Откройте файл печатной платы защиты в теме Натали и померьте расстояние катушки. Намотайте её на сверле 8-10мм. Это даже описано в шапке соответствующей темы защиты.
С уважением, Евгений.
Вот вы сейчас прикалываетесь?
Точное количество витков озвучьте для намотки на оправке диаметром 10 мм проводом диаметром 1 мм до получения требуемой индуктивности. Или это так сложно
Никто не прикалывается.
Цитата из первого поста темы защиты:
катушки мотаются на оправке диаметром в 10 мм, например, хвосте сверла - проводом диаметром 1 мм. Длина получившейся намотки должна быть такой, чтобы катушка вставала в отведённые для неё на плате отверстия. После намотки рекомендую пропитать проволоку лаком или клеем, например, эпоксидкой или БФом - для жёсткости.
Ну как бы логично искать стиральный порошок не в колбасном отделе :) Иначе было бы вообще невозможно что-то найти.
ЗЫ. Ну или вот: http://forum.cxem.ne...howtopic=141647 просто посмотрите фотографии собранных плат, будет понятнее.
Там не надо мотать катушки с точностью до наногенри ) Достаточно 12...15 витков, ну или чтобы катушка влезала в отведённое для неё место на плате, этого обычно вполне хватает. Подобрано эмпирически во многих конструкциях, работает.
Изменено пользователем waso
У меня получилось 15 витков.Ввел параметры катушки в программу Coil32 - индуктивность получилась копейка в копейку.Так что мотай не боись.
1мм для мощного про усилителя слишком мало. Повышаются искажения. Лучше 2мм. Для платы из этого раздела оправку взять 15 мм, и намотать вплотную 12-13 витков.
Для ног катушки просверлить новые дырки. Получившуюся катушку можно слегка подрихтовать для лучшего влезания и во избежание паразитных влияний и случайных замыканий с соседями. На прилегающие контакты по мере необходимости надеть пвх. Саму катушку в трубу пихать нежелательно..
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
  • Похожий контент
