Разобрал трансформатор.
Сколько мотать витков, и как расположить железо - как на фото, на каркас  или по другому?
Изменено пользователем svenrg
12 витков медной шины или литц сечением от 16 мм квадратных общий зазор 2мм распологать железо как на первом фото
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
вот пробная намотка  как на вашем железе  15 витков в 3 провода  2.5 зазор 5мм текстолит   индуктивность мерять нечем но работает изумительно
21 час назад, DTS сказал:
.... Ещё бы дежурку толковую и совсем хорошо.
Да, поддерживаю. теперь о ней самой.
Не долго я радовался своим инвертором. Решил сегодня токи померить, при КЗ и на дуге, чтобы прикинуть какой ток идёт в дуге. Но дело было вечером. Напруга 190 В. Включил, на минимуме всё хорошо. Регулятор тока на максимум. КЗ смотрю на ток амперметра, и слышу вентилятор остановился, через 3-4 секунды гаснет свет в подвале, вижу искру в районе VD7, свет появляется, хлопок.  Предварительный прозвон показал КЗ между КЭ, и на диоде VD7. Дома распаяв транзисторы, был удивлён. С али транзистор живой, а оригинал звонится во все стороны. Диод VD7 умер, звонится во все стороны, но при этом диоды VD8,  VD9 живы. Это радует, итого потеря 1 транзистор.
Итак предварительный диагноз. Из-за просадки напряжения отключилась LM7824, соответственно дежурку надо делать отдельно.
Изменено пользователем kumagorsk
Уже много раз писали. Убирать нужно самопитание. Я на своих ставлю отдельное питание. Пойдет бп от принтера.
Если большое напряжение, можно уменьшить там подобрав резюки на тл431.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
На днях написал програмку для быстрого расчёта резистора R шунта ТТ для UC3845.
Ну в общем тут всё просто в четыре верхних поля вводим данные , нажимаем кнопку "Расчетать" , и в нижних окнах получаем ответ.:)
Программа находиться тут.
Программа
Изменено пользователем Геша S
Забыл фаил добавить
как организовать отключение осцилятора при зажигании дуги  на герконе.  схемку собрал при поведении магнита всё работает  а вот где взять магнитное поле при процессе сварки .приматывал геркон к дроселю не отключает .дуга зажигается  осцилятор шёт
Можно организовать отталкиваясь от потребляемого инвертором тока по первичной цепи , то есть пока дуга не загорелась потребление
тока мало, как только дуга зажглась , ток увеличился. В качестве датчика тока можно использовать либо токовый шунт в первичной цепи,
либо намотать ещё один ТТ , надеть его на первичку СТ, вторичку ТТ через диод подать на конденсатор микрофарад так на 100 а с него на
компаратор который будет управлять релюхой. Вот в принципе и всё, останется только порог переключения компаратора подобрать.
1 час назад, непоседлевый сказал:
Примените реле с делителем напряжения. При 50В реле включено и осциллятор работает, при зажигании дуги и падении напряжения реле и осциллятор отключаются
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Цитата
тт на 35 эпкосе 100 витков есть намотанный
Вот Вам схема , по расчётам должна срабатывать уже при нагрузке в 15 амперах на силовых клеммах.
В 19.04.2017 в 20:58, Геша S сказал:
Хороша програмка. Только нужно учесть-что сейчас все чаще применяется компенсатор пилы-а там уже по другому считается
Вот отрывок ММА на Атмеге, на 220А
Изменено пользователем KT117
Это условно показаны термореле с контактами нормально-замкнутыми (NC)
Любое термореле на температуру 70-75 градусов.
а R 11 почему красным выделено ?
Плата есть в формате Lay ?
плату нашел в самом начале, не расстреливайте меня пожалуйста но она почемуто не открывается.
Изменено пользователем viktorich
не поставил вопрос.
Должен открывать, если поддерживает расширение lay6
Так как была версия 6 сделанная из 5-й, которая не поддерживает такое расширение
@viktorich Что вот, сколько раз тебе твердить, что нужна шестая версия.
by Chiper - это пятая версия 2012 года с надписью "6", но это всего лишь переделанная 5я версия.
Вот шестая.
