непоседлевый Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 первый 3 года назад собирал ужев обсуждениях пришли к 2.2 меньше с ним нагрев 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий С С Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Олег,большое спасибо за ответ!Только сейчас выбрался к компьютеру.Мне этого кольца не жалко,все равно валяется ,а железо прийдеться отрезать от какого-то трансформатора.Если не затруднит,посоветуй сколько намотать и какого провода на 150 ампер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Если не жалко то зазор нужен общий 5мм и мотнуть витков 15, провода достаточно сечением 12-16мм2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
непоседлевый Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 кто небудь на базе этова аппарата плазму делал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spec2018 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 спаял плату теперь дело за трансфарматором и дроселем . можно их зделать на сердечниках из телевизора какие параметры 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий С С Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Олег,весьма признателен за ответ.Что касается зазора,если я правильно понял,нужно ,чтобы между половинками кольца был зазор в 5 мм.Что в таком случае ставить вместо прокладки и каковы должна быть примерно индуктивность-40-60 мкг? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Что-бы общий зазор был 5мм - между половинками должна быть прокладка 2.5мм, картон подойдет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yangi Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Может ли дроссель 40 мкН использоваться для тока 140А? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spec2018 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 22 часа назад, zipo сказал: можно все! 3 штуки .О образно. 30 кгц. цветного телевизора 3000HM 30/10(провод первички 1.7--1.9mm)130-140A чернобелова телевизора 2000HM 37/13(провод первички 1.8--2mm)130-160A вторичка 12-14мм2. размагничивание 0,3-0.5mm.желательно провод мгтф! сделай так,чтоб зазор был между обмотками первички и в этом зазоре должно влезет обмотка размагничивания..лучший вариант мгтф. есть ферит от строчника уский и широкий оба 3000нм какой лучше. мотать тором? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
czkv Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 13 часа назад, yangi сказал: Может ли дроссель 40 мкН использоваться для тока 140А? Может. 0 Не все золото то что блестит. "...лучше уж никак чем как попало..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иполит Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 хочу переделать выходной дроссель. есть 2 половинки от строчника ( как на фото у спеца выше, такие, что в самом низу с дюралевыми накладками) Можно ли намотать его шинкой, если да, то сколько витков? Шинка сечением 5х1,5 мм (есть чуть шире) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 3 часа назад, иполит сказал: хочу переделать выходной дроссель. есть 2 половинки от строчника ( как на фото у спеца выше, такие, что в самом низу с дюралевыми накладками) .... А откель знать шо у Вас за сварочник-ток,частота?А так то намотать можно.но сколько виточков,и две половинки можен и не хватить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 34 минуты назад, серий сказал: А откель знать шо у Вас за сварочник-ток,частота? Ничего что тема про фиксу? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 7 часов назад, иполит сказал: хочу переделать выходной дроссель. есть 2 половинки от строчника ( как на фото у спеца выше, такие, что в самом низу с дюралевыми накладками) Можно ли намотать его шинкой, если да, то сколько витков? Шинка сечением 5х1,5 мм (есть чуть шире) 1. Шинкой можно. Мотайте сколько уместится но желательно вдвое. 2. Двух половинок будет мало. Такой др. будет "работать" примерно до 50 ампер. Дальше насыщение и сердечника считай что нет. Нужно не менее 4-х половинок, а для 200А и 6 шт. будет не лишне. 3. А какой у Вас был дроссель если Вы хотите его переделать? 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spec2018 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 трансформатор буду мотать на широком фирите от строчника и появившиеся вопросы . фирит нужно склеить или нет , и нужен зазор если нужен то с одной стороны или с двух и как располагать обмотки равнамерно по всем сторонам или по другому? oleg1ma 6 августа, 2013 выкладывал фото похожего транса и там количества витков на сторонах разные 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 5 часов назад, rommon сказал: Ничего что тема про фиксу? А я о параметрах,а не о топологии 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yangi Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 10 часов назад, czkv сказал: Может. Спасибо за ответ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 2 часа назад, spec2018 сказал: трансформатор буду мотать на широком фирите от строчника ....... фирит нужно склеить или нет , и нужен зазор если нужен то с одной стороны или с двух и как располагать обмотки равнамерно по всем сторонам или по другому? oleg1ma 6 августа, 2013 выкладывал фото похожего транса и там количества витков на сторонах разные Почитайте,может поможет.делал цитаты Есть строчники ТВС110ПЦ15 сколько надо штук и какой зазор нужен.docx 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иполит Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 (изменено) спасибо Тимвал за ответ. Сварочник собран по вашей схеме из 1 поста, хотя питание шим отдельное, защита от перегрева собрана без реле, а в остальном все по-вашему, да еще два ключа в параллель вместо одного. Частота генератора 32 кгц, Кзап. 0,43. Дроссель был собран на 4-х половинках от строчника, намотан литцендратом, индуктивность примерно 60 мкГ. Пробовал варить 3-кой и 4-кой, измеренный на шунте ток составил 60-66 ампер. Сейчас для дросселя есть 4 половинки от строчника, но большего сечения (как у спеца на фото нижние, получился бы сердечник из двух "Н". Чтобы не мучатся с самодельным литцем, решил намотать шинкой, но после вашего ответа видимо придется искать еще строчники... Изменено 16 марта, 2018 пользователем иполит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иполит Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 для ZIPO ...пока не могу, раскидал сварочник, отсоединил дроссель. А что даст измерение потребляемого тока на нагрузке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий С С Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Олег,еще раз большое спасибо за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yangi Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 (изменено) В Thursday, March 15, 2018 в 08:50, czkv сказал: Может. Спасибо за ответ 4 половинки от строчника в H будут насыщены при токе 140А? Частота 30kHz. Изменено 17 марта, 2018 пользователем yangi ошибка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 (изменено) В 16.03.2018 в 09:29, zipo сказал: если у тебя там 60А ты никак не мог варить электродом 3--4. ( 60Атрудно зажигания дуги.. Электрод 3мм. ток 40а. Если дроселек выходной хороший, дуга горит и на гвоздике Изменено 18 марта, 2018 пользователем oleg1ma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иполит Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 (изменено) Для Олега 1 ма: вот и я говорю, что при токе в 60-66 А свободно можно варить и 3-кой и 4-кой... а таблица необходимых токов для сварки электродами разного диаметра, так это теоретические выкладки а на практике вон чего получается. Изменено 21 марта, 2018 пользователем иполит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dir Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Очень часто задают вопросы мне в личку по поводу номиналов деталей. Выкладываю повторно плату на 2 ключа. печатка мод. прямоход (1).lay6 0 Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
