Форвард даёт при N87 материале и 25 кГц 25/8 витков. На такой частоте народные полтинники будут чувствовать себя вольготнее. Можно ещё снижать частоту. Запас имеется.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
56 минут назад, rommon сказал:
Для 0.8 проволоки максимальный ток 120 ампер, а реально нафиг он там такой и не нужен.
Ток КЗ для 0.8 проволоки надо более 120 ампер. Сварочный ток да 120 А хватит, а вот в момент когда проволока утыкается в металл ток КЗ должен быть достаточен что бы проволока перегорела сразу, а не нагрелась медленно перегорела.
У Вас при сварке 0.8 проволокой сразу начинается? У меня бывает в начале сварки не варит а проволоку нагревает и кучкой накладывает, а бывает отлично. Зависит от расстояния от гарелки до свариваемой детали.
Думаю ток КЗ маловат.
Сейчас у меня ток КЗ 140 ампер.
Не зря же Олег писал про ток КЗ.
1 час назад, Serg247 сказал:
Перематывать СТ не хотелось бы.
Какие сейчас моточные? Будет только ПА или ручник тоже? В углекислоте напряжение дуги на пару вольт меньше. Если концы первички достаточно длинные вмотать пару витков, просто пропустив внутрь колец. Можно и наростить. Вторичку оставить как есть. Ток поднимется автоматом на изменение Ктр.
Хотелось бы 2 в 1, но ПА нужнее.
Сейчас СТ намотан 18 первичка и  6 вторичка.
А что если отмотать 2 витка вторички?
Как раз для ПА будет отлично.
Как вариант. Учитывая отсутствие ХХ ещё можно несколько снизить частоту.
59 минут назад, Джон1988 сказал:
Для полуавтомат важнее не ток, а стабильность напряжения, тогда и тока хватит с головой, а 140 ампер хватит 6 мм металл сварить в кучу.
Забейте вы на тот ток.
3 минуты назад, andronov сказал:
хорошая идея проскачила, менять
Хреновая идея, почему читать выше.
Хорошо ПА поможет хороший дроссель. Впрочем всё равно результат будет не хороший. :) Обеспечить возрастание и спадание тока управой не имеется возможности. Видов же ПА-сварки немерено. Струйный, капельный, ВКЗ, STT и прочая...
1 час назад, Джон1988 сказал:
Похоже на плохой контакт в наконечнике, вылет проволоки должен быть сантиметр - полтора.
23 минуты назад, rommon сказал:
а где она возмется "стабильность", если тока не хватает:D, закон ома не обманеш,
Изменено пользователем oleg1ma
6 часов назад, oleg1ma сказал:
Олег подскажите какой минимальный ток КЗ надо для 0.8 проволоки.
У меня затруднение с поджигом дуги в начале сварки если расстояние от наконечника до свариваемой детали. Как дуга зажглась варит стабильно. Выставленное напряжение 20 вольт во время сварки проседает всего на 1 вольт.
12 часа назад, oleg1ma сказал:
Ну у меня то хватало, реальность тоже не обманешь. Вот пробный шов полуавтоматом, металл 2 мм, варил как только собрал и пробовал разные режимы, ещё платы воздухе висели, так хватило току или нет?
6 часов назад, Джон1988 сказал:
Затруднения как раз и вызваны малым током аппарата. Сделайте скорость подачи быстрее и вы увидете просадку больше .Напряжение сварки напрямую зависит от омического сопротивления дуги, скорости подачи проволки .
Вот вам пример наглядный 20в/0.3 Ома=66.6а
20в/0.2 Ома=100а
20в/0.15 Ома=133.3а
20в/0.1 Ома=200а
И вот если к примеру у вас 140а  КЗ, то при тычке ваше напряжение будет 140а х 0.1 Ома =14вольт - это такая "стабильность напряжение" как сказал rommon :D
для увеличения тока КЗ попробуйте увеличить С4 , до 10n, для проволки 0.8мм, для комфортной работы, 180-200а думаю в самый раз будет.
для увеличения тока КЗ попробуйте увеличить С4 , до 10n, для проволки 0.8мм, для косфортной работы, 180-200а думаю в самый раз будет.
Скажите а ключам не станет плохо?
Получается если у меня сейчас ток кз 140 ампер, и я заменю С4 2n2 на 10n у меня ток кз станет 180-200 ампер?
Изменено пользователем Джон1988
увеличится лишь ток КЗ, рабочий неизменится
Получается С4 влияет на ток кз, а R7 на рабочий ток?
Если я буду мерить ток кз, ключи не бахнут?
Извиняюсь за глупые вопросы.
ток КЗ зависит от времени задержки сигнала с ТТ и времени пока сигнал дойдет до ключа, R7 это рабочий ток аппапрата, ну и естественно ток КЗ всегда больше, чем больше ток рабочий.
9 часов назад, oleg1ma сказал:
Олег спасибо.
Увеличил С4, поставил 10n.
Теперь ток КЗ стал 170 ампер, сварка начинается без проблем и варит без проблем.
Всем доброго дня!
Нашел транзисторы
FGA20N120 и FGA25N120
Не могу разобраться в даташите сколько ампер держит при 30 кГц.
Подойдут ли если поставить 3 штуки и на какой ток.
Подскажите, по схеме как  vd7 RHRP30120 пойдет? HFA16tb120 брал у нас, но похоже не совсем оригинал, бросились в глаза ножки как из фольги, не рискнул покупать.
вопрос к знатокам, не пользовался сварочником по схеме Тимвала более года, забыл последовательность включения его и выключения (генератор у меня питается от отдельного источника и на корпусе два тумблера - высокое и питание гены). Сначала высокое, затем питание генератора, это включение, а как выключить? Прошу не хохотать, бывает... Заранее спасибо ответившему.
Изменено пользователем бозон
2 часа назад, zipo сказал:
да конечно ..давно продал сетими ключами 150А  30 кГц.
Спасибо за ответ.
Вы 3 шт. FGA25N120 ставили?
Подскажите 3 шт FGA20N120 вытянут 140-150 ампер, при 30 кГц?
